    4. Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
    • lobomau
      lobomau @Thias last edited by
      @thias sollte so sein. Sonst würde es ja nur mit Batterie funktionieren!? Oder dann immer nur durchs Fenster hängen... hm.
      naja, hab ihn seit heute draußen. Mal schauen ob das Kalibrieren funktioniert und wie es aussieht wenn er wieder drin ist (nachdem er von der Spannungsversorgung getrennt wurde)
      Nach meinem Verständnis müsste er irgendwann eine Sprung auf die 400ppm machen!? 2021_01_18_00_00_chart.svg
        Thias @lobomau last edited by
        @lobomau Da bin ich mal gespannt. Halte uns mal auf dem Laufenden...
        Danke!
          tiego @Thias last edited by
          ein Cooles Projekt hier,...
          hat jemand versucht die Sensordaten über 433mhz an einen rtl_433 empfänger zu senden?
            Phinix @saeft_2003 last edited by
            ich möchte mit euch meine Ergebnisse teilen zu denen ich in den letzten Wochen gekommen bin.
            Wie ich weiter oben in meinem Post bereits erwähnte, sind mir die Werte des MH-Z19B Sensor zu ungenau. Im Chart welchen ich dazu gepostet hatte, konnte man deutlich die Abweichung zwischen der Netatmo Station und des Sensors sehen. Im unteren Bereich waren die Werte in Ordnung, je höher der CO2 Wert aber stieg, desto weiter drifteten die Werte auseinander.
            Natürlich erwarte ich keine 100%ige Übereinstimmung der Werte, aber sie sollten sich zumindest annähern.
            Es ist natürlich auch möglich, dass ich einfach einen schlechten Sensor bekommen habe. Den Sensor hatte ich zunächst nicht kalibriert wie es in manchen Foren beschrieben wurde. Später bin ich dann auch zum kalibrieren übergegangen, in der Hoffnung dass sich die Werte bessern, was aber nicht passierte.
            Also suchte ich nach weiteren CO2 Sensoren. Durch Zufall bin ich auf einen SenseAir S8 CO2 Sensor gestoßen, welchen ich dann zum testen bestellt hatte. Da dies in der Zwischenzeit schon der 4. CO2 Sensor war, wollte ich das Projekt schon an den Nagel hängen.
            Auf einen letzten Versuch wollte ich es aber noch ankommen lassen, also bestellte ich den Sensor beim Chinahändler meines Vertrauens 😄 .
            Der Sensor habe ich über einen Wemos D1 mini und Tasmota eingebunden. Und siehe da, die Werte sehen um einiges besser aus. Die rote Kennlinie ist der SenseAir S8 und die grüne im Vergleich wieder der MH-Z19B.
            Leider habe ich aktuell keine Netatmo Station mehr zu Hand um die Werte weiter vergleichen zu können, werde dies aber noch nachreichen.
            Das Ganze habe ich nun mit einem Temperatursensor gekoppelt und in ein Gehäuse gepackt welches am Anfang dieses Threads gepostet wurde.
            • I
              ITCrowd @spaceduck last edited by
              @spaceduck Auch der CCS811 misst ganz passabel. Aber nur wenn er am Gehäuserand unmittelbaren Kontakt zur Umgebungsluft hat.
              Sensoren und Messwerte: CCS811 eCO2, TVOC. BME280 Luftdruck, Temperatur, Taupunkt, Luftfeuchte.
              • Chaot
                Chaot @ITCrowd last edited by
                @itcrowd Wo hast du den CCS 811 laufen? Bei mir hängt sich das Biest immer nach 48 - 72 Stunden auf.
                • I
                  ITCrowd @Chaot last edited by ITCrowd
                  @chaot Davon habe ich in diversen Foren auch gelesen. Kann ich aber hier nicht bestätigen. In meiner Schaltung werkelt ein ESP-01S. Er kümmert sich um Sensoren, Display und LED.
                  Ich habe eine angepasste Tasmota Version kompiliert (CCS811+ Display gibt es fertig nicht.) Dann noch ein paar Regeln und es läuft stabil 24/7.)
                  Schaltplan:
                  Und so sieht es dann fertig aus. (Passt auch in ein halb so großes Gehäuse)
                  Für eine gute Messung muss auch etwas Plastik weichen.
                  Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Chaot
                    @itcrowd Du hast mich drauf gebracht das wohl doch nochmal zu versuchen. Vielleicht lag es ja auch damals an der Tasmot. Das war ganz am Anfang als der eingebaut wurde.
                    • I
                      @chaot Viel Erfolg. Spende gerne Firmware und Regel. 😊
                      • Chaot
                        @itcrowd Wenn ich ehrlich bin interessiert mich die Regel für das Display schon. Ich habe auch noch zwei von en Dingern rumliegen. Mal schauen ob die auch mal einer Verwendung zugeführt werden.😊
                        • I
                          @chaot Siehe hier:
                          mit Display
                          rule3 on Wifi#Connected do backlog power3 1 ; rule1 1 ; rule2 1 break
                          on Wifi#Disconnected do backlog Power3 1 ; delay 10 ; wificonfig 2 endon
                          rule2 on CCS811#eCO2 do DisplayText [s1l3c2]eCO2: ~20%value% ppm~20 endon
                          on BME280#Temperature do DisplayText [s1l5c2]Temp: ~20%value% ~f8C~20~20 endon
                          on BME280#Humidity do DisplayText [s1l6c2]rF : ~20%value% %~20 endon
                          on Time#Minute|1 do backlog DisplayText [s1l1c17t] [s1l1c1T] ; displaytext [x0y11r127:50] ; endon
                          on BME280#Pressure do DisplayText [s1l7c2]LD : endon
                          on BME280#Pressure<1000 do DisplayText [s1l7c8]~20~20%value% hPa break
                          on BME280#Pressure do DisplayText [s1l7c8]~20%value% hPa endon
                          rule1 on Power1#boot do Backlog Power3 1 ; Displaymode 0; Displayfont 0 ; DisplayText [s1l5c9] MIEP [s1l1c1] Suche WLAN ; Power2 1 ; Power1 1 endon
                          on Time#Initialized do Backlog Power1 2 ; Displayfont 0 ; DisplayText [s1l1c17t] [s1l1c1T]~20~20~20 ; displaytext [x0y11r127:50] endon
                          on CCS811#eCO2<2100 do Backlog POWER1 1 ; POWER2 0 BREAK
                          on CCS811#eCO2>3100 do Backlog POWER1 0 ; POWER2 2 BREAK
                          on CCS811#eCO2>2100 do Backlog POWER1 1 ; POWER2 1 ENDON
                            Mischa @Phinix last edited by
                            @phinix
                            Wo hast du den senseair s8 denn bestellt und hast du gegebenenfalls einen MHZ19B Fake erwischt?
                            Habe heute meinen zweiten erhalten und im Internet gelesen, dass wohl auch etliche Fakes unterwegs sind (link liefer ich nach), die Werte passen nämlich überhaupt nicht.
                            Ich überlege daher einen senseair zu bestellen in der Hoffnung dann vernünftige Werte zu bekommen. Danke.
                              Phinix @Mischa last edited by Phinix
                              @mischa
                              Es ist gut möglich, dass ich ein Fake bekommen habe. Ich meine den Sensor hatte ich bei Banggood bestellt.
                              Über die Messwerte war ich dann auch etwas erstaunt, da ich in anderen Foren relativ gute Charts im Vergleich zu anderen Sensoren gesehen hatte. Nur leider bei mir absolut nicht.
                              Mit dem SenseAir bin ich aber zufrieden, zumal er nicht arg viel mehr wie der MHZ19B gekostet hat. Musst du aber schauen, da gibt es auch unterschiedliche. Bestellt hatte ich den Sensor bei Aliexpress, kam aber innerhalb einer Woche bei mir an.
                              Inwiefern passen deine Werte nicht?
                              lobomau amg_666 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • lobomau
                                lobomau @Phinix last edited by
                                ich werde meinen mal nach drinnen holen. War seit dem 21.1. draußen und dümpelt immer kurz über 400ppm rum:
                                • amg_666
                                  amg_666 @Phinix last edited by
                                  @phinix Also mein "Ali Express Sensor" funktioniert und zeigt plausible CO2 Werte an. Was nicht funktioniert ist die Temperatur, da liegt er immer über 25 Grad.
                                    saeft_2003 Most Active @amg_666 last edited by
                                    @amg_666 sagte in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
                                    ist bei mir auch so.
                                      @phinix
                                      Erst mal hier noch der Link zu den Fake-Sensoren. Ich hatte übrigens Version "C" statt "B"
                                      https://unsinnsbasis.de/co2-sensor-mhz19b/#Fake-Sensoren_-_mogliche_Falschungen_im_Handel
                                      Mein Sensor gibt Werte von ca. 500ppm aus im Freien und hatte im Innenraum nach dem Lüften einen halben Meter neben dem Fenster Werte von ca. 1500ppm angezeigt. Hatte ihn jetzt ein paar Stunden draußen und habe ABC ausgestellt.
                                      Die Werte schauen jetzt wieder plausibel aus, verglichen mit dem anderen Sensor. Die Abweichung voneinander liegen im für mich akzeptablen Bereich und sind wahrscheinlich auf den Versionsstand zurückzuführen.
                                      Die größte Abweichung ca. in der Mitte vom Bild liegt bei 50 ppm (680 bzw. 630).
                                      Fürs Erste bleib ich jetzt mal bei den MH-Z19 Sensoren, falls ich mal einen dritten brauche werde ich aber definitiv mal den Senseair von Aliexpress testen.
                                      @amg_666
                                      Die Temperaturwerte sind bei mir auch ca. 3-5° zu hoch in Innenräumen, außen noch höher, aber ich nutze den Sensor hauptsächlich als Indikation wann ich mal wieder Lüften sollte.
                                        Mischa last edited by Mischa
                                        Nach einer Woche Testbetrieb der beiden Sensoren MH-Z19B (rot, ABC an) und MH-Z19C (grün, ABC aus), hier nun der Verlauf innerhalb der Woche. Abstand ca. 1,5m an unterschiedlichen Fenstern, daher leichte Ausreißer wenn nur ein Fenster geöffnet war.
                                        Es scheint so, als ob der 19B träger ist als der 19C. Würde auch das rot aufleuchtende Licht im Sensor erklären, dessen Frequenz beim 19C höher ist.
                                          @mischa
                                          Tatsache, in deinem Link steht es beschrieben. Sensoren mit einer schwarzen Platine sind Fakes ... und siehe da, meine Platine ist schwarz.
                                          Nun macht das auch Sinn. Beim nächsten mal weiß ich es 😄
                                          • U
                                            Uldi last edited by
                                            Hallo
                                            Kann mir jemand erklären was der Wert U beim mhz19b bedeutet?
                                            126
                                            39308
