    4. Zeigt her eure iQontrol Visualisierung
    • dslraser
      TV Spielfilm eingebaut
      jetzt / 20:15 Uhr / 22:00 Uhr
      Ich bin gerade am überlegen ob und wie man das vielleicht direkt zum umschalten auf der VU (Enigma2) nutzen könnte....
        muuulle @dslraser last edited by muuulle
        @dslraser
        Cool!
        Ist das ein Widget?
        Ich habe eben bei der Müllabfuhr Kachel ein Knopf eingebaut. Wird am Tag der Abholung darauf gedrückt, wird Next After angezeigt. Kleinigkeit, aber mich freut‘s 😂
        dslraser M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by dslraser
          @muuulle said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
          Cool!
          Ist das ein Widget?
          Jaein, nur drei Blocklys und drei eigene Datenpunkte sowie der TV Spielfilm Adapter
          (aber die Version von GitHub nehmen 2.0.1 https://github.com/Pix---/ioBroker.tvspielfilm )
          Die Kacheln sind als Widget 3x3 oder vergrößert als Vollbild
          https://forum.iobroker.net/post/556406
           <variables>
             <variable id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</variable>
             <variable id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</variable>
             <variable id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</variable>
             <variable id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</variable>
             <variable id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</variable>
             <variable id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</variable>
             <variable id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</variable>
             <variable id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</variable>
             <variable id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</variable>
           </variables>
           <block type="on" id="ubL@LBF!,o_rkk4*V?$c" x="13" y="13">
             <field name="OID">tvspielfilm.0.json.raw.jetzt</field>
               <block type="variables_set" id="W?1q7FaV,*wmZaIkPQ*o">
                 <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field>
                   <block type="convert_json2object" id="-+dC_oJ;-(a!X+qq3ItL">
                       <block type="on_source" id="W9LY54G8%@AW$,Dv.c1;">
                   <block type="variables_set" id="*Gbs7`LVq2ggdi|-gk1#">
                     <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field>
                       <block type="text" id="D2QaAKbM6V%.nH8G!WO8">
                         <field name="TEXT"></field>
                       <block type="controls_for" id="VAh4_5skpQ(-58)cTsN5">
                         <field name="VAR" id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</field>
                         <value name="FROM">
                           <shadow type="math_number" id="UtEruMTPhi^T~g$#4=X%">
                             <field name="NUM">1</field>
                         <value name="TO">
                           <shadow type="math_number" id="SL!L;!$5LE6b.-i2{-x8">
                             <field name="NUM">10</field>
                           <block type="lists_length" id="IA8x7(aD91K?{^4e{t?p">
                               <block type="variables_get" id="Uw=RBKOt~o^7pvz5@?jp">
                         <value name="BY">
                           <shadow type="math_number" id="X?ku5(f{C?`POZ9}Ykn$">
                         <statement name="DO">
                           <block type="variables_set" id="?x8p%;#1!zl^M{*-WeD_">
                             <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field>
                               <block type="lists_getIndex" id="!p81u1HNh}swg_ZCMWGd">
                                   <block type="variables_get" id="3ETVK*E:VqCH}#kblamq">
                                 <value name="AT">
                                   <block type="variables_get" id="4ZY9FTQA,JoJx!nEg^nc">
                               <block type="variables_set" id="j5Gdw_u6HAN7$Hwd1Sk,">
                                 <field name="VAR" id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</field>
                                   <block type="get_attr" id="V=ixw;0O?aW0sXtNbLyR">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="XE}T12XOKYB-U6A8etD(">
                                         <field name="TEXT">title</field>
                                     <value name="OBJECT">
                                       <block type="variables_get" id="Aqx9nyk[/uZhLuG|WKW]">
                                   <block type="variables_set" id="7n/:wb/R14Kz[S(YP^)z">
                                     <field name="VAR" id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</field>
                                       <block type="get_attr" id="si%nmaEYZ8yF2`)aXAA[">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="Vv?R@/OzO]p40i%9sCnd">
                                             <field name="TEXT">station</field>
                                           <block type="variables_get" id="Dv389p@`@/Y3}]gx``_e">
                                       <block type="variables_set" id="aKy)HU06-POy;kU_BZb-">
                                         <field name="VAR" id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</field>
                                           <block type="get_attr" id="`wPRO=fu4+XJSLOOaSO0">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="%IZ(eKv9iMml(NI-f]5P">
                                                 <field name="TEXT">time</field>
                                               <block type="variables_get" id="3Hno*M89!AaJIE6(3=33">
                                           <block type="variables_set" id="X)I9aAIj8q}#(,lBLoA8">
                                             <field name="VAR" id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</field>
                                               <block type="get_attr" id=";tsY?ta87G!Ip{x3uz#T">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="HmVz%-OkrSIKER](18V:">
                                                     <field name="TEXT">imgUrl</field>
                                                   <block type="variables_get" id="Vq9etR=Lc?:t?%0IUjP9">
                                               <block type="variables_set" id="86DEYVo??R/@i_!:f`H?">
                                                 <field name="VAR" id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</field>
                                                   <block type="get_attr" id="vr3`]9_k0Ke3+G;BPe0$">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="g}99n.xJZe2a;])BF`jI">
                                                         <field name="TEXT">description</field>
                                                       <block type="variables_get" id="C?}|MWY(:zJSY(62Q!L-">
                                                   <block type="variables_set" id=",AX3xaQpP,RI_FeH!Xx|">
                                                       <block type="text_join" id="oc7)%`;1Y7hZ,{LSK@n^">
                                                         <mutation items="14"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="variables_get" id="A]OKm4e`3x(zLzn6s(QN">
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="@UfRgRh#-n,^e{wnY,#$">
                                                             <field name="TEXT">&lt;tr valign="top"&gt;&lt;th rowspan="2" ALIGN="LEFT" valign="top"&gt;</field>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="SmFyDO|0Dgd0$?eaA`Sg">
                                                             <field name="TEXT"> &lt;img src="</field>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="variables_get" id="bJfAhLxPp7#nS|JLsb$2">
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="text" id="V(@hQGqP#lM:3RU#|B.M">
                                                             <field name="TEXT">" width="100px" valign="top"&gt;</field>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           <block type="text" id="QL$OjZdV(xM6KUL/dmLz">
                                                             <field name="TEXT">&lt;/th&gt;&lt;th ALIGN="LEFT"&gt;&lt;font size="3"&gt;</field>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           <block type="variables_get" id="fIhTLcQB}M=fC^B;!y[3">
                                                         <value name="ADD7">
                                                           <block type="text" id="gX^e$Yd~=w#@sewo9`#+">
                                                             <field name="TEXT">&amp;nbsp;|&amp;nbsp;</field>
                                                         <value name="ADD8">
                                                           <block type="variables_get" id=";1!SxOtb)P*,f@2txLG+">
                                                         <value name="ADD9">
                                                           <block type="text" id="!PY*^%g4j-ZU}v{?r%xr">
                                                         <value name="ADD10">
                                                           <block type="variables_get" id="7r#.X6VO;Q,F#?pc,v0W">
                                                         <value name="ADD11">
                                                           <block type="text" id="cHmPNGVArXff^;r4UFx9">
                                                             <field name="TEXT">&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td ALIGN="LEFT"&gt;&lt;font size="2"&gt;</field>
                                                         <value name="ADD12">
                                                           <block type="text_getSubstring" id="6N[/%V@1Q[0YvLVKJ?~=">
                                                             <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                             <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                             <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                             <value name="STRING">
                                                               <block type="variables_get" id="JK9,5eYH6s8U9Jv-ZBcr">
                                                             <value name="AT1">
                                                               <block type="math_number" id="v-Z:lGRy$;zzt0LH{])|">
                                                             <value name="AT2">
                                                               <block type="math_number" id="?%hQ{jpe?6;.(D/`m7_8">
        <field name="NUM">300</field>
                                                         <value name="ADD13">
                                                           <block type="text" id="P{0@!YzHS)23b;XH%g*4">
                                                             <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;</field>
                           <block type="update" id="=iOOU)DZOb[YQgsxVq={">
                             <field name="OID">0_userdata.0.TV_Spielfim.TV_Spielfilm_jetzt</field>
                               <block type="text_join" id=")4[foVL+;!xdhFv($WVn">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="rqH.Tp+,./Gm@C8e99ZY">
                                     <field name="TEXT">&lt;table&gt;</field>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="variables_get" id="4R$*aP-tIeoXAU7-OHcp">
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="3Nljk,tpV27x(#;V?7mB">
                                     <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
            martinschm @muuulle last edited by
            @dslraser
            Cool!
            Ist das ein Widget?
            Hi hat nicht direkt mit iQontrol zu tun, aber bei mir aktualisiert der TrashSchedule die verbleibenden Tage nicht. Nächste Abholung ist am 16.1 und es sind noch immer 3 Tage.
            Woran liegt das?
            • da_Woody
              da_Woody @martinschm last edited by
              @martinschm da bist du hier sicher besser aufgehoben...
              • dslraser
                @muuulle
                Danke für die Idee...
                Ich habe bei mir mal die "Tonnen Icon" mit in der Anzeige verbaut.
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • da_Woody
                  da_Woody @dslraser last edited by
                  @dslraser oi! wie hast du das wieder geschnitzt? 😵
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                    @da_woody
                    die nächsten (farbigen) Abholtermine sind von den Datenpunkten von (ist ja html) @siedi
                    Und die kleinen Tonnenbildchen sind nur verlinkt
                    Beispiel
                    ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Altpapier.png
                    und
                    trashschedule.0.type.Altpapier.daysLeft
                    da_Woody S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      @dslraser 👍 schau ich mir nachher an! thnx!
                      muss jetzt zum nachbarn auf eine BIER besprechung... 🤠
                      • s.bormann
                        Hey, wie geil, was ihr hier alles macht! Es freut mich richtig zu sehen, wie kreativ hier alle mit iQontrol umgehen!
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                        • da_Woody
                          @dslraser btw: hat funktioniert! hab den icon pfad einfach übersehn... 🙄
                          • da_Woody
                            da_Woody @s.bormann last edited by
                            @s-bormann ich weis nicht, obs nur mir so geht, aber manchmal braucht man ein png in usericons, wo anders muss mans aus usersymbols holen...
                            is mir beim trash aufgefallen. hab die lustigen tonnen jetzt in 2 verzeichnissen drinnen...
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                              @da_woody sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                              Die Icons sind für die Icons der Kacheln.
                              Die Symbols für Info A/Info B/Knöpfe/Später mal Toolbar etc..
                              Ist nur eine interne "Sortierung".
                              • da_Woody
                                @s-bormann said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                                naja, so wies mir gegangen ist, kachel erledigt. hatte in info die symbole noch nicht, ok, gleich erledigt. hrnz. weit gefehlt, die gibts da ja nicht. abbrechen, in icons ordner anlegen, raufladen, wieder anfangen. durch die möglichkeit der ordner kann man ja eine schöne struktur reinbringen. eventuell eine möglichkeit schaffen um in den symbolordner, oder den iconordner zu kommen? im dateimanager von vis kann ich ja auch in der struktur rumspringen und mir aus anderen ordner was holen.
                                durchs herumfummel mit mehreren vis varianten hab ich mir einfach einen images ordner gemacht, aus dem ich mit das benötigte bild hole.
                                egal wie das visprojekt heisst. IMHO unnötig jedes bild, das ich irgendwo brauche, 2x raufzuladen. platzsparend... 😉
                                  martinschm @da_Woody last edited by
                                  anbei mal mein Update in (starker) Anlehnung an das Design von @muuulle
                                  Ein paar Dinge werden noch verändert. Das mit der Anzahl der Rollläden gefällt mir so aktuell (nicht mehr) bei den ganz kleinen Kacheln. Außerdem überlege ich den Teil mit der Anwesenheit auch auf kleine Kacheln umzustellen.
                                  Die Icons zeigen aktuell einen Status an und verlinken dann auf die Detailansicht, die zB alle Fenster zeigt.
                                  So sieht es aus wenn ein Fenster auf oder eine Lampe an ist:
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    @martinschm 👍
                                    für meinen geschmack ein bisschen zu unbunt...
                                    mich würde stören das die rollos mit den lampen überschneiden. text auf rollo kürzen, dann tus das nicht mehr. aber auch das geschmack...
                                      @da_woody said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                                      @martinschm 👍
                                      Ja wie gesagt, das soll noch geändert werden. Ist noch der alte Text als die Kachel 1x1 groß war. Die Icons sind auch noch die schwarzen von vorher.
                                      Suche da auch noch ein wenig den richtigen Icon Stil. Kann mich all zu oft nicht entscheiden.
                                      • da_Woody
                                        @martinschm said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                                        jau, nicht einfach, i know. ich google auch oft lang rum. schnitz mir dann selber was mit gimp, oder finde so irgend was.
                                          Ich schau meist auf flaticon, aber die Auswahl ist zu groß
                                            Hc-Yami last edited by
                                            Bin mittlerweile nur noch auf icons8, da darf man bis 80x80 kostenlos herunterladen. Auch Sebastian hat die Icons dort her. 🙂
                                            1.2k
                                            iqontrol
                                            49
                                            348
                                            88384
