    4. Kann im MQTT Objekte nicht löschen
    • capitaenz
      capitaenz @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser said in Kann im MQTT Objekte nicht löschen:
      @apollon77
      bereits eine betroffene Stelle
      Er meint im Beitrag 10 und 18
      Ja genau 😉
        diekra @watcherkb last edited by
        @watcherkb Hallo, ich habe Deinen Tipp mal ausprobiert (das json allerdings nicht hochgeladen, sondern mit notepad++ bearbeitet). Leider war nach dem Hochladen der bereinigten Datei und Start des Adapters der alte Zustand immer noch vorhanden. Dann habe ich es nochmals versucht, allerdings vor dem Hochladen (also Punkt 5) unter Objekte den ganzen mqtt Pfad gelöscht. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung, vielen Dank für den Tipp. 👏
        W nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          watcherkb @diekra last edited by
          @diekra ah ja, den Punkt hatte ich vergessen. Ändere ich.
            apollon77 last edited by
            Also wer es nachstellen kann ... nehmt mal die GitHub version ... (Versionsnummer ist die gleiche). Passiert es da noch? Geht sonst noch alles? "Ungültige IDs" werden jetzt geloggt
              Beowolf last edited by
              Ich habe immer noch ein Objekt welches ich nicht weg bekomme.
              Was kann ich noch machen?
                apollon77 @Beowolf last edited by
                @Beowolf Ich denke aktuell nur iobroker stoppen, das objects File manuell editieren und das kaputte Objekt rauslöschen
                  Ich habe iobroker neu aufgespielt - Backup ohne MQTT geladen - die "andere" Version von Github installiert. Jetzt ist zwar der Eintrag weg, aber die "ungültigen" Einträge tauchen wieder auf.
                  Diese kann ich komplett löschen, wenn ich mqtt stoppe - und bei den Objekten den Ordner mqtt komplett lösche.
                  Das geht dann ein oder zwei Tage gut, dann sind wieder welche da.
                  Das nervt ganz schön.
                    Beowolf last edited by Beowolf
                    Kann das sein, das diese Einträge durch nicht ganz so 100%ige W-Lan-Verbindungen kommen?
                    Ich habe ein paar Wemos D1 mini mit ESP Easy Mega drauf. Zwei haben immer einen RSSI-Wert von -88 bis -91 dB.
                    Das ist so gerade an Limit.
                    Manfred
                    apollon77 nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Beowolf Ziemlich wahrscheinlich
                      • nukleuz
                        nukleuz @Beowolf last edited by
                        @beowolf Bei mir das gleiche Problem - defekte Einträge kommen ausschließlich von NodeMCU mit diversen Firmwares bzw. Sketches.
                        Gibt es denn mittlerweile eine Lösung?
                        Danke vorab für Info.
                          apollon77 @nukleuz last edited by
                          @nukleuz hast du immer noch neue solche kaputten Werte oder geht es Dir auch nur darum die alten wegzubekommen?
                          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Bei mir sind die kaputten Werte jetzt weg. Ich habe an passender Stelle einen W-Lan Repeater eingesetzt. Ab dem Tag war Ruhe.
                              Tel32 @Beowolf last edited by
                              Leider ist der Abstand zum W-Lan nicht das Problem. Der Wemos ist einen Meter von der Fritzbox weg. Trotzdem tauchen doppelte Einträge auf.
                                apollon77 @Tel32 last edited by
                                @tel32 Immer noch? Mit welcher version?
                                • nukleuz
                                  nukleuz @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Ich habe seit ca. einer Woche überhaupt das erste Mal defekte Einträge. Ich möchte diese nur wegbekommen.
                                  Wie mache ich das am einfachsten?
                                  • nukleuz
                                    nukleuz @nukleuz last edited by nukleuz
                                    JS-Controller: 3.1.6 (installiert seit Veröffentlichung)
                                    Alles andere Up2Date.
                                      mane444 last edited by
                                      Ich hab das gleiche Problem seit gestern.
                                      An einem ESP8266 mit ESP Easy Mega. Ist bei mir aber der der das beste WLAN-Signal hat.
                                      JS-Controller 3.1.6
                                      Weiß schon jemand wie man die defekten DPs löschen kann ?
                                        Welche mqtt version.?
                                        nukleuz M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • nukleuz
                                          @apollon77 Version ist: 2.1.14
                                            mane444 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Hab 2.3.1
                                            mqtt error
                                            16
                                            80
                                            8546
