    • da_Woody
      da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
      @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Adapter-Monitor
      nice, eingebaut, tut, a b e r, ich hab 2 octoprint instanzen, die, wenn die drucker nicht laufen, natürlich gelb sind.
      gibts da eine lösung um auch die instanz nummer mit anzuzeigen? kratz.gif so bringt mir das nicht wirklich was... pardon.gif
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody
        ich habe es nicht installiert, ich kannte nur das Wiki.
        • da_Woody
            Kueppert @dslraser last edited by
            @dslraser funktioniert bei dir das Blockly?
            javascript.0	2021-01-17 22:00:18.322	error	(32033) at getObject (script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus:21:12)
            javascript.0	2021-01-17 22:00:18.321	error	(32033) at getObject (script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus:21:12)
            javascript.0	2021-01-17 22:00:18.320	error	(32033) at getObject (script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus:20:25)
            javascript.0	2021-01-17 22:00:18.320	error	(32033) script.js.common.Sonstiges.AdapterStatus: RangeError: Maximum call stack size exceeded
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
              @kueppert said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              welches ist das ?
              Edit:
              https://forum.iobroker.net/post/560686
                @dslraser ah, alles klar. Der Adapter-Monitor geht bei mir nicht.
                  martinschm @martinschm last edited by
                  @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  @s-bormann : wäre es möglich bei den flachen Kacheln die Info_A und Info_B nach oben zu schieben?
                  Ganz links sieht man Info_A in der Mitte der Kachel und Info_B rutscht unten raus.
                  Am liebsten würde ich bei Info_a den Namen anzeigen und bei Info_b noch nen State.
                  Hätte noch ein Wunsch, die Möglichkeit dynamisch eine Nummer als Overlay auf der Kachel anzuzeigen. Damit könnte man zB die Anzahl der offenen Fenster anzeigen, besonders brauchbar wäre das wenn man die Kachel klein hat (0,5x0,5)
                  s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    siedi @Kueppert last edited by
                    Ging bei mir auch nicht. Hab da etwas umgebaut (auch die Zähle-Skripte). Und zwar gibt es da eine Custom-Javascript-Funktion getObject Die überschreibt aber eine globale Funktion von iobroker. M.E. wurde dadurch eine unendliche Rekursion ausgeführt.
                    Daher habe ich die Custom-Funktion umbenannt in getAllObjects und dann überall in den einzelnen Blockly-Bausteinen, wo die Funktion aufgerufen wurde von getObject nach getAllObjects umbenannt.
                    K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Kueppert @siedi last edited by
                      @siedi perfekt, das hat geholfen
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @Revengendary last edited by
                        @revengendary sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @s-bormann
                        Hallo 🙂
                        Wäre es sehr aufwendig das Grid der unteren Toolbar konfigurierbar zu machen? Ich habe leider das Problem, dass ab einer Anzahl von 6 Elementen die Aufteilung sehr "übergriffig" wird:
                        Mit 5 Elementen sah das Ganze noch so aus:
                        Es wäre daher total toll, wenn man die Anzahl der Zeilen auf 1 beschränken und erzwingen könnte.
                        Danke dir im Voraus!
                        habe dafür jetzt eine Lösung gefunden:
                        Folgendes unter Optionen/Sonstiges/CSS eingeben:
                        #Toolbar li {
                        width: calc(100% / 7) !important;
                        clear:none !important;
                        Die 7 steht für 7 Toolbar-Einträge, das muss man entsprechend an die gewünschte Anzahl anpassen.
                        Ich werde das ganze demnächst als Option fest einbauen, bis dahin, ist das der Workaround.
                        VG!
                        • da_Woody
                          da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          #Toolbar li {
                          goil, funzt!
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            @BlackHawk3000 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            Guten Tag,
                            evtl. kann mir einer bei diesem Problem helfen.
                            Habe mir Lichter mit Farbeinstellung angelegt.
                            Diese Liegen in "Licht".
                            Wenn ich nun iQontrol starte und DIREKT auf Licht klicke, habe ich keine Farbeinstellungen etc.
                            Swipe ich dann einmal nach links oder rechts und wieder zurück, werden mir alle Einstellungen meiner Lampen angezeigt.
                            An was kann das liegen?
                            Danke im Voraus.
                            Gruß Blacky
                            welche iQontrol-Version nutzt Du?
                            LG
                            probier mal die aktuelle Github-Version von heute, ich hoffe, es geht jetzt (endlich?) fehlerfrei!
                            VG
                            • s.bormann
                              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              Danke, hat geklappt. Hab das jetzt dokumentiert unter Trash Calendar Visualization
                              @s-bormann
                              Vorschlag
                              Sollte/könnte man solche Links in den ersten Beitrag schreiben ?
                              Habe den ersten Beitrag entsprechend angepasst. VG!
                              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • da_Woody
                                @s-bormann boah, jetzt hab ich schon geglaubt ich spinn total! einen beitrag geschrieben, weg???
                                dabei wars im visu thread...
                                https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung/82?_=1611000120195
                                passt aber da auch her.
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @Qlink last edited by
                                  @qlink sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  @s-bormann
                                  Danke für den Hinweis.
                                  Wie kann ich in iQontrol die einzelnen RGBW Farbkanäle angeben ?
                                  Wie du auf dem Screenshot sehen kannst ist white ein eigener Datenpunkt und RGB ein eigener Datenpunkt.
                                  Ich vermute, dass es deswegen nicht klappt ?
                                  Ich suche eine Möglichkeit wie ich in iQontrol die einzelnen Farbkanäle angeben kann und iQontrol dann mittels Colorpicker Slider die Kanäle richtig zusammenmischt ...
                                  Geht das ?
                                  Danke.
                                  Beste Grüße
                                  ich denke, so sollte es gehen:
                                  • Bei ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE trägst Du den Datenpunkt rgb ein
                                  • Als ALTERNATIVE_COLORSPACE in den Geräteoptionen wählst Du #RGB
                                  • Bei WHITE_BRIGHTNESS trägst Du den Datenpunkt white ein
                                  Wichtig: Nutze bitte die aktuelle Github-Version von heute, vorher war ein Fehler im ALTERNATIVE_COLORSPACE !
                                  VG!
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                                    @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    @muuulle
                                    Ok danke.
                                    Kann ich eigentlich irgendwie deaktivieren, dass das Icon vergrößert wird wenn man drüber geht?
                                    Dachte das ginge hab aber nichts gefunden.
                                    • s.bormann
                                      Ja, da müssen dringend ein paar Anpassungen her. Ist aber a) ziemlich Aufwändig (Zeit fehlt) und b) fehlt mir auch noch die entscheidende Idee, welche Optionen man hierfür anbieten sollte.
                                      Brainstorming:
                                      • Zeige statt Info A folgendes (Dropdown mit Name / State); Selbes für Info B
                                      • Textfeld, in das man Positions-Koordinaten (x,y) für Info A/B/Name/State eingeben kann
                                      • oder Dropdown, in dem man feste Positionen (rechts oben / rechts oben zweite Zeile / unten / unten zweite Zeile) für Info A/B/Name/State auswählen kann
                                      Was denkt ihr?
                                      • s.bormann
                                        So etwa:
                                        Gute Idee, kommt auf die Liste.
                                        • s.bormann
                                          So etwa:
                                          Geht jetzt mit der aktuellen Github-Version.
                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          • V
                                            vikk88 @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann ja geht. Einstellungen sind sofort da, danke
                                            296
                                            7637
                                            6932977
