    4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    • Zefau
      Zefau last edited by
      @jason said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
      Habe mir eine Unwetterwarnung angelegt! Funktioniert soweit auch....nur wie bekomme ich das richtige Zeitformat hin?
      Wird erst mit v2.3 kommen. Bis dahin musst du es in ioBroker formatieren und einen eigenen Datenpunkt dafür anlegen.
      • Zefau
        Zefau @smile last edited by Zefau
        @smile said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
        Gibt es eigentlich die Möglichkeit komplette Jarvis Konfigurationen inkl. Geräten zu exportieren?
        Alle Daten von jarvis stehen in den Datenpunkten jarvis.0.devices, jarvis.0.layout und jarvis.0.settings, insofern kannst du einfach darauf zugreifen, wenn du etwas exportieren willst.
        Ich komme aber alleine echt seeehr langsam nur voran. Da würden mir so ein paar beispielhafte Einstellungen sehr weiterhelfen.
        Woran scheiterst du? Das Tutorial zu Beginn sollte dir eigentlich eine beispielhafte jarvis erstellen. Hat das nicht geklappt?
        ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ChrisPrefect
          ChrisPrefect @Zefau last edited by ChrisPrefect
          Ich habe gerade Jarvis installiert und es wurden automatisch alle Geräte hinzugefügt. Ich möchte aber alle einzelnen Lampen löschen und nur die Räume als Gruppen von Lampen behalten.
          Ich kann zwar einzelne Lampen über den Bearbeiten-Button entfernen, dann schliesst sich die Liste aber nach dem Löschen wieder und ich muss die nächste Lampe wieder suchen.
          Das würde mehrere Stunden dauern um alle 160 Lampen einzeln zu löschen. Kann ich das irgendwo schneller machen? Ev. über ein Konfigurationsfile das ich manuell bearbeiten kann?
          UPDATE: OK, ich habe den Expertenmodus gefunden und die Konfiguration der Geräte gelöscht. Das hat zwar korrekt alle Geräte entfernt, jedoch kommt jetzt nur noch ein Error wenn ich aus dem Expertenmodus zurückschalten will.
            Robbi12 last edited by
            @simatec Mir gefällt deine Seite. Wie hast du das mit der Backitup Seite geregelt. Da fehlt mir gerade alles an Idee.
              frajop @Jason last edited by
              @jason sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
              Im Moment Zeit er mir z.B. :
              Beginn: 1610841600000
              Wie bekomme ich das richtig formatiert? Geht das mit JSON?
              Ich habe mir mit einem script geholfen, welches die Daten vom DWD Adapter einsammelt, formatiert und in Datenpunkte schreibt. Angezeigt werden sie dann als CustomHtml.
              JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • JayR
                JayR @frajop last edited by
                @frajop said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                @frajop : Sehr cool. Kannst du das Script mit uns teilen
                F JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  frajop @JayR last edited by
                  @jayr nicht besonders elegant, geht aber .....
                  Ich habe in Jarvis ein Gerät 'DWD' mit den Datenpunkten angelegt, diese können dann als CustomHtml angezeigt werden
                  // Meldungen von DWD Adapter in HTML formatieren für jarvis - Anzeige
                  // Datenpunkte
                  createState('0_userdata.0.DWD.headline' , "-", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDheadline' });
                  createState('0_userdata.0.DWD.zeitraum' , "-", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDzeitraum' });
                  createState('0_userdata.0.DWD.text', "-",      { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDtext' });
                  createState('0_userdata.0.DWD.headline1', " ", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDheadline' });
                  createState('0_userdata.0.DWD.zeitraum1', " ", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDzeitraum' });
                  createState('0_userdata.0.DWD.text1', " ",     { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDtext' });
                  createState('0_userdata.0.DWD.headline2', " ", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDheadline' });
                  createState('0_userdata.0.DWD.zeitraum2', " ", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDzeitraum' });
                  createState('0_userdata.0.DWD.text2', " ",     { read: true, write: true, type: 'string', name: 'DWDtext' });
                  var f_begin = " ";
                  var f_end = " ";
                  var headline = " ";
                  var zeitraum = " ";
                  var text = " ";
                  var level = " ";
                  schedule('*/5 * * * *', function () {        // alle 5 min
                     //***** Erste Warnung ****************************************************
                     var begin = getState('dwd.0.warning.begin').val;
                     var end   = getState('dwd.0.warning.end').val;
                     if ((begin === null) && (end === null)) {
                         // keine Meldungen aktiv
                         log ("DWD - Keine Warnungen");
                         headline = '<b>Keine Warnungen</b>';
                         zeitraum = " ";
                         text = " ";
                         level = " ";
                         setState('0_userdata.0.DWD.headline', headline);
                         setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum', zeitraum);
                         setState('0_userdata.0.DWD.text', text);
                     else {
                         // Meldungen vorhanden
                         log("DWD - Warnungen aktiv");
                         // date/time formatieren
                         if (begin != null) {
                             if (end != null) {
                                 f_begin = (formatDate(begin, "WW TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr bis ');
                             } else {
                                 f_begin = (formatDate(begin, "WW TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr');
                         } else {
                             f_begin = " ";
                         if (end != null) {
                             f_end = (formatDate(end, "WW TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr');
                         } else {
                             f_end = " ";
                         // LEVEL
                         level = ' (Stufe ' + getState('dwd.0.warning.severity').val + ')';
                         // Headline bold
                         headline = '<b>' + getState('dwd.0.warning.headline').val + '</b>' + level;
                         zeitraum = f_begin + f_end;
                         setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum', '<i>' + zeitraum + '</i>');
                         text = getState('dwd.0.warning.description').val;
                         setState('0_userdata.0.DWD.text', text + '<br>&nbsp;<hr>');
                     //***** Nächste Warnung ****************************************************
                     begin = getState('dwd.0.warning1.begin').val;
                     end   = getState('dwd.0.warning1.end').val;
                         log ("keine 2te Warnung");
                         headline = " ";
                         zeitraum = " ";
                         text = " ";
                         level = " ";
                         setState('0_userdata.0.DWD.headline1', headline);
                         setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum1', zeitraum);
                         setState('0_userdata.0.DWD.text1', text);
                     else {
                         log("DWD - 2te Warnung aktiv");
                             if (end != null) {
                             } else {
                         } else {
                             f_begin = " ";
                         if (end != null) {
                         } else {
                             f_end = " ";
                         // LEVEL
                         level = ' (Stufe ' + getState('dwd.0.warning1.severity').val + ')';
                         // Headline bold
                         headline = '<b>' + getState('dwd.0.warning1.headline').val + '</b>' + level;
                         setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum1', '<i>' + zeitraum + '</i>');
                         text = getState('dwd.0.warning1.description').val;
                         setState('0_userdata.0.DWD.text1', text + '<br>&nbsp;<hr>');
                     //***** Übernächste Warnung ****************************************************
                     begin = getState('dwd.0.warning2.begin').val;
                     end   = getState('dwd.0.warning2.end').val;
                         log ("keine 3te Warnung");
                         headline = " ";
                         zeitraum = " ";
                         text = " ";
                         level = " ";
                         setState('0_userdata.0.DWD.headline2', headline);
                         setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum2', zeitraum);
                         setState('0_userdata.0.DWD.text2', text);
                     else {
                         log("DWD - 3te Warnung aktiv");
                             if (end != null) {
                             } else {
                         } else {
                             f_begin = " ";
                         if (end != null) {
                         } else {
                             f_end = " ";
                         // LEVEL
                         level = ' (Stufe ' + getState('dwd.0.warning2.severity').val + ')';
                         // Headline bold
                         headline = '<b>' + getState('dwd.0.warning2.headline').val + '</b>' + level;
                         setState('0_userdata.0.DWD.zeitraum2', '<i>' + zeitraum + '</i>');
                         text = getState('dwd.0.warning2.description').val;
                         setState('0_userdata.0.DWD.text2', text + '<br>&nbsp;<hr>');
                  C M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Zefau
                    Zefau @ChrisPrefect last edited by
                    @chrisprefect sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                    Schau mal in jarvis.0.devices. Das ist das, was du bearbeitet hast. Schau mal in https://jsonformatter.curiousconcept.com/, ob es valides json ist.
                    • smile
                      @zefau Es ist mir nicht gelungen einen ganzen Tab z.B. bei einem true oder false Wert komplett andersfarbig darzustellen.
                      In HabPanel konnte man das machen, so um z.B. sehr deutlich zu visualisieren dass die Alarmanlage scharf ist (=true) war der komplette Schalter rot gefärbt.
                      • Zefau
                        @smile sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                        Die einzelnen Tabs der Tab-Leiste können aktuell nicht in Abhängigkeit eines Datenpunktwerts verändert werden (sofern du diese Tabs meinst).
                        smile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • smile
                          smile @Zefau last edited by smile
                          @zefau Vermutlich meinte ich das, wobei es eher ein einzelnes Gerät in dem Falle wäre, welches unterschiedliche Farben je nach Zustand haben sollte.
                          Ich vermute das ist nicht vorgesehen?
                          Edit: Hier nochmal zur Verdeutlichung: Dieses Feld sollte nach meiner Vorstellung die Farbe ändern - so ist es in HabPanel möglich
                          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Zefau
                            Du kannst das Icon und den Datenpunkt-Wert in Abhängigkeit des Wertes stylen. Die Beschriftung selbst (noch) nicht.
                            • Zefau
                              Kann ich gerne aufnehmen.
                              • smile
                                @zefau Ok danke.
                                Hier nochmal das Beispiel Aus Habpanel, zur Verdeutlichung.
                                • JayR
                                  JayR @JayR last edited by JayR
                                  @frajop : Richtig cool vielen Dank!
                                    Hohenbostler last edited by
                                    Hi zusammen. Hat jemand schon was schönes grafisches mit dem Heatingcontrol Adapter umgesetzt ?
                                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @Hohenbostler last edited by Stephan Schleich
                                      @hohenbostler Das ist derzeit eigentlich fast unmöglich schön, übersichtlich & Platzsparend zu visualisieren, weil es zu viele infos sind und man keine multiple tiggers machen kann, es gibt aber bereits ein modul request könnt ihr gerne upvoten.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/487
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/486
                                      duczz created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      closed Mehrere Trigger einem Device zuweisen #487
                                      open HeatingControl Modul #486
                                        FuXXz2 last edited by
                                        Einfach eine vorhandene Heating Control von VIS in jarvis anzeigen lassen. Klappt wunderbar.
                                        Was schönes grafisches und iobroker schließt sich aber fast immer aus 🙂
                                          Hohenbostler @FuXXz2 last edited by
                                          @fuxxz2 sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                          Leider nicht möglich da ich den VIS Adapter nicht installiert habe 😉
                                          • ChrisPrefect
                                            @zefau Ja, es ist "" bzw. "{}" 😉 Es sollte ja funktionieren, wenn ich alles rauslösche? Oder was ist der minimal-Datensatz damit keine Fehlermeldung produziert wird?
                                            vis
                                            81
                                            453
                                            132844
