    4. Yet another HomeKit adapter
    • wendy2702
      wendy2702 @TheAriba last edited by
      @enoceaneltako Habe nicht mit dem Intervall nicht beschäftigt.
      Meinst du mit Detail Ansicht den Livestream?
      Hast du nach setzen des HTTP Streams die Defaults geladen?
      Was kommt denn im Log „Debug“ wenn du den Livestream aufrufst?
        TheAriba @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        yahka.0	2021-01-17 21:28:40.567	error	(15493) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
        yahka.0	2021-01-17 20:10:27.916	error	(15493) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
        yahka.0	2021-01-17 20:10:09.663	error	(15493) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
        y
        Exited with code 1 and signal null
        • wendy2702
          @enoceaneltako du musst das auf Debug stellen und im Adapter das Verbose loggen aktivieren.
            @wendy2702
            yahka.0	2021-01-17 21:51:03.873	error	(16869) [Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
            Mehr wird im debug nicht angezeigt.
            • wendy2702
              Aus dem Github Issue:
              Auf der Bridge gibt es eine Option "VerboseLogging".
                TheAriba @wendy2702 last edited by TheAriba
                @wendy2702 das habe ich an 🙂
                Edit: so habe jetzt mal den Haken bei „Enable Audio“ rausgenommen. Jetzt funktioniert das Live Bild. Was ist denn der Trick wenn man Audio aktivieren will?
                wendy2702 oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  @enoceaneltako Meine Kameras machen kein Audio.
                  Hast du mal probiert die Audio Settings auch auf default zu setzen?
                    Pihero @wendy2702 last edited by
                    ich bin noch Yahka Anfänger und habe wahrscheinlich ein lächerliches Problem aber es tut sich zumindest ein Problem bei der Formulierung einer Google-suche auf 😬
                    Ich hoffe jemand kann zwischen den Advanced Problemen mir eine kurze Antwort geben.
                    Ich benutze Homematic IP wired im kompletten Haus und möchte nun nur Teilbereiche davon auch über Siri bedienen können.
                    Bzw. zum Beispiel meinen normalen Klingeltaster (Taster an einem Homematic Eingangsmodul) zum triggern einer Melodie auf dem Homepod nutzen.
                    Jetzt bekomme ich die Einbindung auch hin aber nur als Kontaktsensor. Wie definiere ich einen Button/ Taster etc.
                    Ich möchte den button allerdings nicht in Homekit bedienen sondern den Zustand des realen Tasters auswerten können...
                    Danke vorab für eine Antwort 😳
                    Gruß, Philipp
                      el_malto @Pihero last edited by
                      @pihero um dich richtig zu verstehen, du möchtest deinen Klingeltaster den du über ein Homematic Eingangsmodul in ioBroker hast als Klingel in Yahka einbinden damit du dann in der Homekit App deinen Homepod damit triggern kannst?
                      Habe keinen Homepod, kann man den nicht direkt in den ioBroker bekommen? Wenn nicht, einfach ein neues Gerät mit der Kategorie "Door" wählen. Dann einen neuen Service hinzufügen und als Service-Typ "Doorbell" und den Haken bei "ProgrammableSwitchEvent" setzen. "InOut: ioBroker.State" und "State" deinen Datenpunkt der Klingel auswählen. Dann hast deine Tür in Homekit.
                      Keyronics P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Keyronics
                        Keyronics @el_malto last edited by
                        @el_malto Guten Morgen Community,
                        ich habe in meinem Adapter scheinbar eine Schleife, nach dem update auf .12 funktioniert er nicht mehr. Das gibt das Log raus:
                        Zeit
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.221	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.221	info	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.221	error	Caught by controller[3]: [Jalousie@@Position State] characteristic was supplied illegal value: string instead of number. Supplying illegal values will throw errors in the future!
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.220	error	Caught by controller[2]: [Deckenbeleuchtung_G-WC@@Color Temperature] characteristic was supplied illegal value: undefined! This might throw errors in the future!
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.220	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.220	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.219	error	Caught by controller[1]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.219	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.219	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.functions/iofunc.base.ts:93:13
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.218	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-service.ts:164:13
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.218	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-service.ts:115:31
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.218	error	Caught by controller[1]: at PositionState.Characteristic.setValue (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Characteristic.ts:1200:20)
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.218	error	Caught by controller[1]: at PositionState.Characteristic.validateUserInput (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Characteristic.ts:1958:15)
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.217	error	Caught by controller[1]: [Jalousie@@Position State] Error: characteristic value NaN is not contained in valid values array!
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.217	error	Caught by controller[1]: [Jalousie@@Position State] characteristic was supplied illegal value: string instead of number. Supplying illegal values will throw errors in the future!
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.217	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.216	error	Caught by controller[1]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.216	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.216	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:160:21
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.215	error	Caught by controller[1]: at changeInterceptor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:145:75)
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.215	error	Caught by controller[1]: at TIoBrokerInOutFunction_State../yahka.functions/iofunc.base.ts.TIoBrokerInOutFunction_StateBase.subscriptionEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yah
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.215	error	Caught by controller[1]: at TIoBrokerInOutFunction_State../yahka.functions/iofunc.base.ts.TIoBrokerInOutFunction_StateBase.executeCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.214	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-service.ts:110:31
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.214	error	Caught by controller[1]: at PositionState.Characteristic.setValue (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Characteristic.ts:1200:20)
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.214	error	Caught by controller[1]: at PositionState.Characteristic.validateUserInput (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Characteristic.ts:1958:15)
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.213	error	Caught by controller[1]: [Jalousie@@Position State] Error: characteristic value NaN is not contained in valid values array!
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.213	error	Caught by controller[0]: [Jalousie@@Position State] characteristic was supplied illegal value: string instead of number. Supplying illegal values will throw errors in the future!
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:22.212	error	Caught by controller[0]: [Deckenbeleuchtung_G-WC@@Color Temperature] characteristic was supplied illegal value: undefined! This might throw errors in the future!
                        yahka.0	2021-01-19 05:40:21.639	info	(32688) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        yahka.0	2021-01-19 05:40:21.638	info	(32688) terminating
                        yahka.0	2021-01-19 05:40:21.633	info	(32688) cleaned up ...
                        yahka.0	2021-01-19 05:40:21.633	info	(32688) cleaning up ...
                        yahka.0	2021-01-19 05:40:21.632	error	(32688) Error: characteristic value NaN is not contained in valid values array! at PositionState.Characteristic.validateUserInput (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Characteristic.ts:1
                        yahka.0	2021-01-19 05:40:21.631	error	(32688) uncaught exception: characteristic value NaN is not contained in valid values array!
                        yahka.0	2021-01-19 05:40:18.926	info	(32688) publishing bridge ioBroker on 10.16.1.199 using ciao
                        yahka.0	2021-01-19 05:40:18.919	info	(32688) adding Jalousie with UUID: 62b8f4f5-2d86-42cf-9951-0866c67995dc
                        yahka.0	2021-01-19 05:40:18.914	info	(32688) adding Tür Eingang with UUID: 1651622b-70d3-44cc-bdbc-dc52c58f5139
                        yahka.0	2021-01-19 05:40:18.911	info	(32688) adding Deckenbeleuchtung_HWR with UUID: d49736db-d032-4a09-b301-657c18726595
                        yahka.0	2021-01-19 05:40:18.907	info	(32688) adding Motion_Küche with UUID: 141c0424-8f96-4216-858b-140ec41166cf
                        yahka.0	2021-01-19 05:40:18.901	info	(32688) adding Motion_Flur with UUID: 717155ae-b57c-4f4f-9b83-3cc534e07bff
                        yahka.0	2021-01-19 05:40:18.895	info	(32688) adding Deckenbeleuchtung_G-WC with UUID: a25916a2-0537-4ac1-880a-bb67eeda71ac
                        yahka.0	2021-01-19 05:40:18.890	info	(32688) adding Tür Gast-WC with UUID: 8c055dbf-a83c-4e5d-aaff-1d1470e5ede7
                        yahka.0	2021-01-19 05:40:18.884	info	(32688) adding Tür HWR with UUID: bf94f0e3-5745-44ad-aac9-4c04f72edb90
                        yahka.0	2021-01-19 05:40:18.878	info	(32688) adding Deckenbeleuchtung with UUID: 3366f416-a233-43e1-a9f4-96f65c439e59
                        yahka.0	2021-01-19 05:40:18.875	info	(32688) adding Spüle with UUID: 60a63a33-c570-42a1-a68f-2881feae75b3
                        yahka.0	2021-01-19 05:40:18.873	info	(32688) adding Arbeitsplatte with UUID: ab5ddd74-1221-462c-bbea-7f648eae1ff5
                        yahka.0	2021-01-19 05:40:18.863	info	(32688) adding Thermomix with UUID: 7871b8eb-dc3e-4b40-892a-f74e88f0a72b
                        yahka.0	2021-01-19 05:40:18.852	info	(32688) adapter ready, checking config
                        yahka.0	2021-01-19 05:40:18.822	info	(32688) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                        host.iobroker.lan	2021-01-19 05:40:16.609	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 32688
                        Muss ich nun die Geräte im Homekit nun alle neu Konfigurieren, bzw den Adapter einmal komplett entfernen und neu Installieren?
                        vG
                          Pihero @el_malto last edited by
                          @el_malto Vielen Dank!
                          "um dich richtig zu verstehen, du möchtest deinen Klingeltaster den du über ein Homematic Eingangsmodul in ioBroker hast als Klingel in Yahka einbinden damit du dann in der Homekit App deinen Homepod damit triggern kannst?"
                          so ist es!
                          Allerdings erhalte ich in Homekit den Hinweis: "Dieses Gerät wird derzeit nicht von der Homeapp unterstützt".
                          Hast du noch eine Idee? Wie konfiguriere ich denn einen ganz normalen Taster wie für eine Lampe?
                          Gruß, Philipp
                          L E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            loverz @Pihero last edited by
                            @pihero HomeKit kann leider keine Taster. Du musst einen Schalter (Switch) anlegen. Diesen kannst du dann per Script 1 Sekunde nachdem er auf „true“ gewechselt hat zurück auf „false“ setzen. So mach ich das mit meinem Türöffner.
                              dtp @loverz last edited by
                              @loverz sagte in Yet another HomeKit adapter:
                              Schade, dass diese Funktionalität immer noch kein direkter Bestandteil des yahka-Adapters ist. Sollte eigentlich kein Ding sein, einen Schalter per Auswahl nach einer Sekunde wieder automatisch auszuschalten, um einen Taster zu simulieren. Mein Problem ist, dass ich z.B. knappe 50 solcher Schalter zur Fernbedienung unseres Fernsehers eingebunden habe und nun für jeden einzelnen einen entsprechenden Skriptbefehl in einem Javaskript implementieren müsste.
                              Hiltex Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Hiltex
                                Hiltex @dtp last edited by
                                @dtp sagte in Yet another HomeKit adapter:
                                Vielleicht solltest du nochmal darüber nachdenken, ob man wirklich 50 Schalter/Taster benötigt, um einen Fernseher zu bedienen. Wieviel Sinn macht das und wer braucht das überhaupt?
                                L ? D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  loverz @Hiltex last edited by loverz
                                  @hiltex @dtp Gut über Sinn oder Unsinn kann man streiten. Wenn er das möchte, dann sei ihm das gegönnt.
                                  Der YAHKA Adapter kann das bestimmt über das Skript Feld, aber dafür kenne ich mich nicht aus.
                                  Armseliger finde ich es ehrlich gesagt von Apple, dass sie so etwas nicht anbieten.
                                  Ich habe im Internet sowieso von einem plattformübergreifend den Standard für Smart Home gelesen, an dem einige Tech-Giganten zusammenarbeiten. Da wird sich in den nächsten Monaten oder Jahren bestimmt noch viel tun.
                                    A Former User @Hiltex last edited by
                                    Es gibt für die CCU ein Plugin namens hap-homematic, damit kann man für jeden Schalter, den man nach Homekit überträgt, einstellen wann dieser wieder auf False springen soll. Wobei ich bei 50 solcher Schalter vielleicht nochmal das System überdenken sollte. Aber das bleibt ja jedem selbst überlassen.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @dtp last edited by
                                      Wieso für jeden ?
                                      Wenn du die Schalter entsprechend definiert hast, dann kannst du mit einem Skript und einem geeigneten Selektor ($(), siehe auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md) das Zurücksetzen nach n ms realisieren.
                                      Nebenbei: Selektor geht auch in Blockly. Wie gut das geht hängt nur davon ab ob du ein sauberes Muster zur automatischen Erkennung der relevanten Datenpunkte deiner 50 Schalter findest.
                                      A.
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @TheAriba last edited by
                                        @enoceaneltako
                                        Welche Doorbird hast du? Bereits die neue mit 1080p oder auch die mit 720p (D20XX)?
                                        Aufpassen - bei der D20XX kannst du parallel maximal 2 mal den rtsp-Stream abgreifen. Danach ist Schluss. Nun hast du mit Yakha bereits 1nen belegt, wenn du dann noch parallel aufzeichnest ist Ende... Das führt dazu dass du dann beim 3. Stream ein schwarzes Bild hast.
                                        ...ich wollte noch 1nen vür die VuSolo haben und noch einen für Kodi. Deshalb habe ich nun Motion parallel im Einsatz. Da mache ich aus 1nem rtsp-Stream ein ffmpeg-Stream der von vielen Geräten abgegriffen wird.
                                          @pihero sagte in Yet another HomeKit adapter:
                                          Ah jetzt verstehe ich dein Problem. Der Hinweis "Dieses Gerät wird derzeit nicht von der Homeapp unterstützt" kommt bei ganz vielen Geräten die man mit Yahka einbindet. Dachte du hast dich deswegen nur irritieren lassen. Hab es aber bei mir dann mit meiner Klingel auch ausprobiert eine Automation zu machen und tatsächlich kann ich die Klingel nicht in einer Automation wählen. Ich kann aber z.B. Sensoren benutzen. Habe bei mir für die Anwesenheit MotionSensoren drin. Das könntest du auch mit der Klingel machen. Oder halt einfach einen Schalter wie du vorgeschlagen hast. Dann kannst du auch ein klingeln "simulieren" und dein Homepod macht den Gong. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Muss sich jeder die aussuchen die für ihn am besten ist.
                                          Also wenn du noch so neu in Yahka bist, dass du noch nicht mal einen Schalter hinbekommst, würde ich mal ins Wiki gucken. Da sind ein paar Beispiele und dann versteht man ziemlich schnell wie das läuft. Oder mal Videos bei Youtube gucken.
                                          https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki
                                            Pihero @el_malto last edited by Pihero
                                            @el_malto das krieg ich grundsätzlich schon hin aber ich fand bisher nichts wirklich passend. Zum Beispiel möchte ich auch langen und kurzen Tastendruck abfragen können. Und immerhin gibt es ja Homekit-fähige Taster, die müssen ja auch in irgendeiner Form mit den vorhanden "Profilen" arbeiten.
                                            Ich habe es jetzt mit Switch probiert...der ändert aber seinen Zustand nicht wenn ich den realen Taster an der Wand betätige.
                                            Bei MotionSensor ist es dann halt nicht so toll dass man die Benennung nicht ändern kann, er wird immer mit Bewegungssensor in der Übersicht bezeichnet. Erst in der detaillierten Beschreibung sieht man dann die Benennung Haustürklingel.
                                            Danke und Gruß, Philipp
                                            1764
                                            797903
