    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    • I
      Idefix01 @Idefix01 last edited by
      @liv-in-sky
      Hallöchen, habe ein wenig Mist gemacht in meinen Bildern. Nun fehlt mir das Bild für Gesamt in dem Energieanzeige Vis.
      Kann mir jemand sagen wie das heißen muss? Die Bilder für die Feräte habe ich nun schon wieder drin zumindest ein Bild für alle Geräte.
      Habe jetzt überall das Bild hm-steckdose außer bei Gesamt da erscheint kein Bild.
      //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 12.6.-13:00
      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
      let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
      let dpVIS="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.Energie";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let dpAnzahl="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
      let dpMaterialWidget="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
      let dpMaterialWidgetTable="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
      let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/Haussteuerung2/img/geraete/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
      let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
      let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
      let mitMonatBeforeAnzeige=true;
      let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
      const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
      const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
      const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
      const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
      const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
      //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
      let kwhPreis=0.2673;
      // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
      var pow=false;              var sourceAnalyPow=false;            // für Tasmota Geräte
      var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=false;
      var hs100=false;            var sourceAnalyHS=false;        //tplink
      var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
      var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=false;
      var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=false;
      var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=false;                                                            //smart-plug
      var homee=false;            var sourceAnalyHomee=false;
      var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=false;
      var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=false;
      var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=false;
      var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
      var meross=false;             var sourceAnalyMeross=false;
      var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
      var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
      var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
      var symbolOK="✅";     // auch möglich: ="✅"
      var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
      var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
      var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
                                                             // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
      var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
      const groesseUeberschrift=16;
      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#FFFFFF";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#FFFFFF";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                         " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                        ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                        "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                         " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
      let triggerBySonoffSwitch=false;
      var anzahl;
      var AkkuAlarm=[];
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var arrTrigger=[];
      var rootCounter=false;
      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
      var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
      var htmlTabUeber="";
      var tagErinnern=false;
      var monatErinnern=false;
      var anzahlStellen=3;
      var gesamtNow=0;
      var gesamtMonth=0;
      var gesamtMoneyTod=0;
      var gesamtMoneyMon=0;
      var gesamtMonthBefore=0;
      var gesamtMonthMoneyBefore=0;
      var filterArrAusnahmeHelp=[];
      var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
      var myJsonWidget=[];
      var myJsonWidget2=[];
      var valMarkeDevice="";
      var valSwitchDevice;
      mehrfachTabelle=1;
      var fehlerMin=0;
      function writeHTML(){
      gesamtNow=0;
      gesamtMonth=0;
      gesamtMoneyTod=0;
      gesamtMoneyMon=0;
      var nameDevice="";
      anzahl=0;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
      if (virtualPower){
      counter=0
            counter++//=0;
            val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
            val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
            val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
            val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
            val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
            tabelleBind();
          var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
         for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
               anzahl++;
                counter++;
            var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
           val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
            val1=true;
             val2=" - "; val3=" - ";
             val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
             let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
               val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
            var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                 val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
               valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
              valSwitchDevice=val7_1;
                 //log(val0)
                if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                  berechneGesamt()
                     zeigeVal1();
           if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
             //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
               tabelleBind();
              } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
      } //ende virtual
       if (virtualPowerGesamt){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
            val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
            val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
            val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
            tabelleBind();
        // keine schleife nötig
               anzahl++;
                counter++;
            val0="Gesamt"
            val1=true;
             val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
             val5=" - ";
             valMarkeDevice="infok"
                if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
              if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
              zeigeVal1();
               tabelleBind();
      } //ende virtual
      if (pow){
          counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tasmota</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
            tabelleBind();
       $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
            if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2" || getState(id).val=="Shelly 2.5") {
               // log (id)
               anzahl++;
              var ida = id.split('.');
                counter++;
                val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                if (getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                 val4=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val).toString()+" W"
                 val2=(((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_0")).val)*1000)+((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_1")).val)*1000)).toString()+ " mA";
                 let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                let val5_1;
                let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                val8_1 ? val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                val5 = val5 + " " + val5_1;
                valMarkeDevice="sonoffk"
             //  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                 if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val));
              if (rootCounter){
                  sammleDaten()
                  berechneGesamt()
                } else {
                val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
              if (rootCounter){
                  sammleDaten()
                  berechneGesamt()
                    }  // else von shelly 2.5
            zeigeVal1();
               tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (teckin){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
            if (getState(id).val=="Teckin") {
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                valMarkeDevice="techink"
                if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                 berechneGesamt()
            zeigeVal1();
               tabelleBind();
      } //ende fritzdect
      if (blitzwolf){
       counter=0
           counter++//=0;
           tabelleBind();
           counter++//=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
           tabelleBind();
           if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
              // log (id)
              anzahl++;
               counter++;
               val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
               let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
               val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
               var val7_2; var val8_2;
               if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
               val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
               val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
               val5=val7_2+" "+val8_2;
                valMarkeDevice="blitzwolfk"
                 if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
               berechneGesamt()
            zeigeVal1();
               tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (gosundSP1x){
      counter=0
            counter++//=0;
            val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
            tabelleBind();
            counter++//=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
            if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                if (getState(id).val=="SP112") {
                 else{
                val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                valMarkeDevice="gosundk"
                if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                  berechneGesamt()
            zeigeVal1();
               tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (homee){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
       $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
            var arrHomee=[]
                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                    arrHomee.push(id)
               anzahl++;
                counter++;
                val1=true;
                //var val2_1;var val3_1;
                for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                val4=getState(id).val.toString()+" W";
                var val4help=getState(id).val
                var val5_1;
                for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                 if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                 valMarkeDevice="homeek"
           //  val1=true
                            if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                  berechneGesamt()
            zeigeVal1();
               tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (shelly){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            tabelleAusbessern();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
      lastID="";
       $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
               anzahl++;
                counter++;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                 if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                var val5_1;
                if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                   } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                 valMarkeDevice="shellyk"
                if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                  berechneGesamt()
            zeigeVal1();
               tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (meross){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
       $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
               anzahl++;
                counter++;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                 valMarkeDevice="merossk"
                if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                  berechneGesamt()
            zeigeVal1();
               tabelleBind();
      } //ende fritzdect
        if (fritzdect){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
       $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
               anzahl++;
                counter++;
                val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                val2=" - ";
                if (existsState(id.replace("power","voltage"))) {val3=Math.round(getState(id.replace("power","voltage")).val).toString()+" V";} else {val3=" - "};
                if (existsState(id.replace("power","voltage"))) val2=((getState(id).val)/(Math.round(getState(id.replace("power","voltage")).val))*1000).toFixed(0)+" mA"
                var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                 valMarkeDevice="fritzk"
                 if (val0=="FritzDect-PC Stübchen") valMarkeDevice="pcstuebchen"
                 if (val0=="FritzDect-Sessel Leselampe") valMarkeDevice="sesselleselampe"
                if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                  berechneGesamt()
            zeigeVal1();
               tabelleBind();
      } //ende fritzdect
      if (zigbee){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
       $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                 valMarkeDevice="zigbeek"
                            if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                  berechneGesamt()
            zeigeVal1();
               tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (mihome){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
       $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                val1=true;
           valMarkeDevice="xiaomik"
                                       if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                  berechneGesamt()
            zeigeVal1();
               tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (hs100){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
         //   counter=-1
       $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                val0=getObject(id).common.name ;
              // log("---------"+val0)
                var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                val6=" - ";
                val7=" - ";
                val8=" - ";
                val9=" - ";
                valMarkeDevice="tplinkk"
              if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                  berechneGesamt()
            zeigeVal1();
               tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (homematic){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
       $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                   var arrFilt=[];
                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                    var idc = id.split('.');
                 arrFilt.push(idc[4])
              if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
               anzahl++;
                var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                counter++;
                val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                if (stateIdHM=="6") {
                    var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                     if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                      else { //val5="-"}
                           if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                 valMarkeDevice="hm-steckdose"
                 if (val0=="Geschirrspüler") valMarkeDevice="geschirrspueler"
                 if (val0=="Waschmaschine") valMarkeDevice="waschmaschine"
              if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
              if (rootCounter){
              sammleDaten();
                  berechneGesamt()
            zeigeVal1();
               tabelleBind();
      } //ende fritzdect
       if (tuya){
      counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            tabelleBind();
       $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
        //  var arrFilt=[];
        //   var idb;
          var checker=false;
          var checkCur=false;
          var checkVol=false;
          var checkPow=false;
          var checkOnline=false;
          var val5_1=false;  var val5_2=false;
          //log(getObject(id).common.name)
         if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                  // log(id)
                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                    if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                     if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                      if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                     val5_2=false;
                      if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
         if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
         if (checker) {
      //log (id)
               anzahl++;
                var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                counter++;
               if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                  else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                 valMarkeDevice="tuyak"
                 if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
              if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                  berechneGesamt()
            zeigeVal1();
               tabelleBind();
      } //ende fritzdect
      if (gesamt){
          counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
            val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
            val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
            val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
            val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
            val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
            tabelleBind();
            val0="alle Geräte";val1="";val2="";
            if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
            if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
            val3=kwhPreis+" ct";
            val4=anzahl.toString();
            if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
            if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
            if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
            val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
           let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
            if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
            if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
            if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
            if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
            val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
            if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
            val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
            if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
             tabelleBind();
         if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
      let valkNow=val6.replace("kWh","");;
      let valkM=val7.replace(" kWh","");;
      let valEuNow=val8.replace(" €","");;
      let valEuM=val9.replace(" €","");
      let valMBefore=" - ";
      let valKostenBefore=" - ";
      if(mitMonatBeforeAnzeige){
      //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
      //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
        valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
        valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
        valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
        valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
      makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
      if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
          counter=0
            counter++//=0;
            tabelleBind();
            counter++//=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
            val1="";
            val2="";
            val3="";
            val4="";
            val5="";
            tabelleBind();
            for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                 counter++
                     val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                     val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                     val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                     val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                     val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                     val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                     val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                     val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                     val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                     val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                  tabelleBind();
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish();
            if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                setState(dpAnzahl,anzahl);
          rootCounter=true;
           tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(' * * * * * ',  function () {
       writeHTML();
       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
       writeHTML();
         				 function tabelleBind(){
               case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
               else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                     ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                   "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
              case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                         "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
              case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break;
              case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                               } break;
           } //switch ende
      function tabelleAusbessern() {
               case 1:    break;
               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break; }
      function tabelleFinish() {
            // tabelle fertigstellen
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                 var htmlOutVIS="";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
        if (braucheMaterialDesignWidget) {
             setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
             myJsonWidget2=[];
      if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
        setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
           myJsonWidget=[];
      function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
          let minArrData=0;
          let monArrData=0;
           let helpKwhMonth=0;
          createDp(nameDevice);
          if (rootCounter) {
         //  log(typeof fehlerMin)
          var minhelper=0;
          var geamthelp=0;
          var monhelper=0;
          minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
          if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
          minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
          let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
             if (tagErinnern && !monatErinnern ){
           let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
           monArrData=monArrData+minArrData
           monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
            log("bin in Tag ende  "+monArrData)
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
           helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
         if (monatErinnern){
             log("bin in monat ende "+monArrData );
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
       //FÜR ANZREIGE
         geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
      function createDp(nameDevice){
       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
       createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
          schedule("0 0 * * *",  function () {
         tagErinnern=true;
         if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
              {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
      function sammleDaten() {
       //   log(gesamtMonth.toString())
                       let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                       let anzahlStellen=3;
                       let anzahlStellen2=3;
                   if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                   if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                   if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
               //    if (!anzeigeNuller){
                  val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                  if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                  else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                  val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                   if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                   else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
      if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
      let val2help=" - "; let val22;
      if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
      let val411=val4.replace(" W","");
      let val311=val3.replace(" V","");
      let valkNow=val6.replace(" kWh","");
        valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
        valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
      makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
       function zeigeVal1(){
                      if (!val1) {
                    val1=symbolKO;
                    val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                    val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                    val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                    val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                    val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                    val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                    val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                    val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                    val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                else{
                   // log("true")
                    val1=symbolOK;
          function berechneGesamt() {
               // log(val0)
              if (gesamt) {
                           gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                           gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                           gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                           gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                           gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                           gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                }} else {}
      //MaterialDesign
       function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
         /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
           vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
            let mycolor;
            if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
            if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
          // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
         if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
      if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
          vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
          vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
          mycolor=farbeMDEinspeisung;
         myJsonWidget.push({
             Device : vax1,
             marke :vaxMarke,
             status: vax2,
             Strom : vax3,
             Spannung : vax4,
             Schalter : vax5,
             Power : vax6,
             kWhNow : vax7,
             kWhMonat  : vax8,
             MonatZuvor : vaxMBefore,
             PreisNow : vax9,
             PreisMonat : vax10,
             KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
      //	log(myJsonWidget)
      vaxBckGround=""
      let mysubText;
       mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                         <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                         <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                         <div>&ensp; </div>
                         <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                         <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                         <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                         <div>&ensp; </div>
                         <div>Heute: ${vax9} €</div>
                         <div>Monat: ${vax10} €</div>
                         <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                         <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                         ${vax6}</font></div>`;
      } else {
      mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                           <div>&ensp; </div>
                           <div>&ensp; </div>
                           <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                           vaxBckGround="#8A4B08";
      //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
      if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
       mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                         <div>&ensp; </div>
                         <div>&ensp; </div>
                         <div>&ensp; </div>
                         <div>&ensp; </div>
                         <div>Heute: ${vax9} € </div>
                         <div>&ensp; </div>`;
      if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                         <div>&ensp; </div>
                         <div>&ensp; </div>
                         <div>&ensp; </div>
                         <div>&ensp; </div>
        if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
       //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
        if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
        if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#1C716E"}  //Farbe Hintergrund Gesamt
           myJsonWidget2.push({
                     background : vaxBckGround,
                     text: vax1,
                     subText: mysubText,
                     statusBarColor: mycolor,
                     image: vaxMarke,
                     imageColor: "",
                     listType: "text",
                     showValueLabel: false,
                     Device : vax1,
                     Status : vax2,
                     Strom : vax3,
                     Spannung : vax4,
                     Power : vax5,
                     Schalter : vax6,
                     kWhNow : vax7,
                     kWhMonat  : vax8,
                     PreisNow : vax9,
                     PreisMonat : vax10,
                     marke : vaxMarke
        liv-in-sky @Idefix01 last edited by
        @Idefix01 in zeile 1646 wird das bild für gesamt eingepflegt . das bild muss im richtigen pfad liegen und infok.png heißen
        • I
          Idefix01 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Vielen Dank perfekt, ...vor lauter Bäumen die Allee nicht gefunden 😊
            Saschag last edited by
            Morgen,
            ich hoffe ich habe es in den 570 Beiträgen nicht überlesen 😉
            Kann man beim VirtuellpowerMeter-Geräten den "Namen" in der Anhzeige(Widget anpassen?
              liv-in-sky @Saschag last edited by
              @saschag
              @saschag ist echt lange her, dass ich mich damit näher beschäftigt habe - aber du mußt dein script verändern. denke mal die sicherste änderung wäre am ende, bevor geschrieben wird
              würde es mal so probieren:
              das ".replace() einfügen
              text: vax1.replace(".STATE",""),
                Saschag @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky said in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                perfekt! Danke
                  gerald123 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Hallo liv-in-sky,
                  Ich wollte mal fragen welches Skript die aktuelle Version ist, ich habe da den Überblick verloren.
                  Sg. Gerald
                    liv-in-sky @gerald123 last edited by
                    @gerald123 eigentlich immer im ersten post
                    mittlerweile wird aber der SourceAnalytix wieder richtig geplegt - daher weiß ich nicht , ob es sinn macht das script weiter zu nutzen ?? evtl mal informieren
                    G J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @liv-in-sky Danke für die Info
                        Jautze @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        ist es möglich die Tabelle mit der Spalte Jahr zu erweitern und quasi die Monate dort aufzusummieren?
                        Bzw. eine Spalte mit den Daten seit Laufzeitbeginn. Dann muss es am Jahresende nicht zurückgesetzt werden.
                        Das wäre echt super.
                        Danke und viele Grüße
                        Marcel
                          liv-in-sky @Jautze last edited by liv-in-sky
                          @jautze
                          hi - sorry - da werd ich nix mehr großes dran ändern 😞
                          was ich gemacht habe - script im ersten post - ich habe dir einen datenpunkt angelegt, der speichert den gesamtverbrauch des monats (mit jahr) in einen datenpunkt im json-format
                          datenpunkt findest du unter: javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Collection.GesamtMonate
                          damit könntest du dir mit einem json widget oder wenn du die daten verarbeitest eine übersicht basteln
                            @liv-in-sky
                            Super danke.
                              mobilee last edited by
                              @Oli der war nie weg - alle geräte sind der gesamtverbrauch
                                liv-in-sky @mobilee last edited by
                                @mobilee was willst du mir damit sagen
                                  Habe versucht dein Skript zu importieren, bin Neuling im IoBroker, bekomme immer folgende Fehlermeldung wenn ich das Skripts starte Fehler.jpg
                                  gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung wie man das richtig zum laufen bekommt? Sorry falls ich nerve
                                    @mobilee versuche mal
                                      @liv-in-sky hab ich gemacht
                                      jetzt sind die Fehlermeldungen weg
                                      wie lege ich jetzt die beiden Datenpunkte an?kannst du mir da nochmal bitte helfen?
                                      wenn ich die Adresse aufrufe kommt das:
                                      Vielen Dank
                                        @mobilee chat nachricht für dich
                                        • N
                                          Nordischerjung @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Moin,
                                          ganz komisch heute. Dein Script lief bisher ohne Probleme, seid heute diesen LOG eintrag. Keine AHnung warum
                                          javascript.0	2021-02-23 10:55:00.318	error	(5692) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                          javascript.0	2021-02-23 10:55:00.318	error	(5692) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                          javascript.0	2021-02-23 10:55:00.318	error	(5692) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                          javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                          javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1297:34)
                                          javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Object.<anonymous> (script.js.EnergyListMaterialdesign:1280:2)
                                          javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at writeHTML (script.js.EnergyListMaterialdesign:1021:35)
                                          javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:801:29)
                                          javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at script.js.EnergyListMaterialdesign:1060:9
                                          javascript.0	2021-02-23 10:55:00.304	error	(5692) at sammleDaten (script.js.EnergyListMaterialdesign:1497:91)
                                          javascript.0	2021-02-23 10:55:00.303	error	(5692) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                                          die VIS Seite sieht so aus. Die Steckdosen nicht mehr vorhanden. Sie sind aber über iOBroker normal erreichbar und zeigen auch Werte an. Ich habe meross, fritz und homematic aktiviert
                                          Hab schon neustart etc. gemacht , hast du ne Idee?
                                            liv-in-sky @Nordischerjung last edited by liv-in-sky
                                            @nordischerjung kannst du mir bitte die zeile 1497 aus deinem script zeigen - plusminus 2 zeilen
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130599
