      FuXXz2 @Zefau last edited by
      @zefau Zarvis auf aktuelle Version gebracht, das Tutorial durch geklickt und dann kam das direkt. Aber nur einmal, ging danach trotzdem soweit alles.
      • Zefau
        Zefau @Robbi12 last edited by
        @robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Die Kalenderwoche wird falsch angezeigt. Sowohl im Kalender als auch bei Datum etc.
        KW 4 wird bei mir angezeigt. Was zeigt er denn bei dir? Kannst du das mal screenshoten?
          DarkDevil @Zefau last edited by
          @zefau wir haben aber kw 3. bei mir wird auch 4 angezeigt
          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            Zefau @DarkDevil last edited by
            @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            äh, stimmt, ich fix das
            • Zefau
              sollte mit v2.2.0-beta.21 nun passen.
              • U
                UncleB last edited by
                @Zefau
                Das iFrame Widget passt sich nur in der Breite automatisch an, in der Höhe nicht, ist das normal?
                Ich musst die Werte fest in px setzen, das natürlich von Device zu Device unterschiedlich.
                Viele Grüße
                • Zefau
                  Zefau @UncleB last edited by
                  @uncleb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Ja, das ist normal. Würde mich wundern, wenn das in anderen Visualisierungen anders wäre. Das iFrame selbst kennt seine Inhalte nicht und daher auch die Höhe der Inhalte nicht.
                  Du kannst die Widget-Höhe relativ gestalten, siehe FAQ (Desktop vs. Mobil - Relative Höhe des Widgets)
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                    @zefau
                    Hallo, beim bearbeiten von Jarvis meldet Web immer das:
                    Edit:
                    Kommt beim speichern und anwenden Button
                    web.0	2021-01-18 23:17:07.420	warn	(12984) Empty pattern!
                    web.0	2021-01-18 23:17:05.916	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
                    web.0	2021-01-18 23:17:05.729	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
                    web.0	2021-01-18 23:15:26.450	warn	(12984) Empty pattern!
                    web.0	2021-01-18 23:15:25.046	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
                    web.0	2021-01-18 23:15:24.858	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
                    jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.815	info	(15784) Backup styles..
                    jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.812	info	(15784) Backup devices..
                    jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.801	info	(15784) Backup layout..
                    jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.318	info	(15784) Backup settings..
                    web.0	2021-01-18 23:13:21.911	warn	(12984) Empty pattern!
                    web.0	2021-01-18 23:13:20.488	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
                    web.0	2021-01-18 23:13:20.211	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
                    jarvis.0	2021-01-18 23:13:20.121	info	(15784) Backup styles..
                    jarvis.0	2021-01-18 23:13:20.117	info	(15784) Backup devices..
                    jarvis.0	2021-01-18 23:13:20.104	info	(15784) Backup layout..
                    jarvis.0	2021-01-18 23:13:19.547	info	(15784) Backup settings..
                    web.0	2021-01-18 23:12:36.413	warn	(12984) Empty pattern!
                    web.0	2021-01-18 23:12:34.846	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
                    web.0	2021-01-18 23:12:34.498	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
                    Platform: Windows
                    RAM: 16 GB
                    Node.js: v12.20.1
                    NPM: 6.14.10
                    JS Controler: 3.2.7
                    Admin: 4.2.1
                    Web: 3.2.3
                    Socket.io: 3.1.4
                    Script Engine: 4.10.8
                    IOT: 1.8.8
                    VIS: 1.3.6
                    HM-Rega: 3.0.7
                    HM-RPC: 1.14.31
                    Jarvis: 2.2.0-beta.21
                      A Former User @MCU last edited by A Former User
                      @mcu vielen Dank, man - das war zu einfach 😉
                      JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • JayR
                        JayR @Guest last edited by
                        @Zefau : Ist es geplant, dass das Custom HTML Widgets auch auf onClick events reagiert? Momentan funktioniert das nicht
                          A Former User @Zefau last edited by
                          @zefau ja klar, gerne.
                          leider kann ich den Absturz nicht mehr herstellen. Aus meiner Erinnerung heraus hatte ich bei Anzeigevariante so etwas geschrieben, im Verlauf von trial and error auch abweichende Texte.
                          {"@CURRETDATE":"heute","":"später"}
                            A Former User @Guest last edited by
                            habe ein HM-LC-RGBW-WM LED Controller importiert.
                            Das ist der Farbbalken, der hier gezeigt wird.
                            Gültiger Bereich wär zwischen 0 (rot) und 200 (weiß). Lässt sicher der Balken entsprechend einstellen?
                            • V
                              voxid @Johannes Bauerstatter last edited by
                              @johannes-bauerstatter
                              Servus Johannes,
                              Du gehst im IOBroker unter Adapter auf einen der letzen blauen Buttons im oberen Bereich: "Installieren aus eigenen URL".
                              Dann bei "Adapter auswählen" "Jarvis (Zefau)" angeben. "installieren" und schwups, hast Du die letze Beta.
                              Carsten
                              • V
                                voxid @Johannes Bauerstatter last edited by voxid
                                @johannes-bauerstatter said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Hallo, kurz ne doofe Frage: Wie kann ich updaten oder neue Betas drüber installieren?
                                Servus Johannes,
                                Du gehst im IOBroker unter Adapter auf einen der letzten blauen Buttons im oberen Bereich: "Installieren aus eigenen URL".
                                Carsten
                                Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  MCU @Zefau last edited by MCU
                                  @zefau 2.2.0-beta.21
                                  Iframe Scrollbalken auf Handy nicht bzw. kaum erkennbar:
                                  Auf dem PC sieht es so aus:
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/558
                                  duczz created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed iframe #558
                                  • Zefau
                                    Zefau @JayR last edited by
                                    @jayr sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Nein, was hast du denn vor?
                                    • Zefau
                                      Zefau @Guest last edited by
                                      @muetzeheinrich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      Nein. Was ist denn 0-200 für ein Farbspektrum? 0-360 wäre korrekt.
                                        @zefau das ist leider ein Alleinstellungsmerkmal bei diesem Controller.
                                        wurde auch schon mal hier angesprochen , Lösung gab es aber IMHO nicht.
                                        • Zefau
                                          Dann in ioBroker einen eigenen Datenpunkt erstellen, der den jarvis Wert (hue oder hex) in das konviertert, was du brauchst (0-200).
                                            @zefau iFrame mit iobroker.vis Zuordnung reagiert nicht mehr aus View-Wechsel (vis.0.control.command) changeView.
                                            http://192.168.178.89:8082/vis/index.html?HOME#WOHNZIMMER bleibt bestehen.
                                            Muss man da jetzt AktualisierungsIntervall >0 eintragen?
                                            EDIT: View-Wechsel funktioniert mit 2.2.0-beta.22
                                            Neues Thema zum iFrame:
                                            Wenn das iFrame beim Laden der Seite nicht in der Fokus-Seite (Start bei #tab 0) steht, wird es falsch angezeigt(Seite ist #tab=tv-8):
                                            Nachdem ich auf die Seite (#tab=tv-8) gehe und neu lade (F5), wird auch das iFrame richtig geladen:
                                            316
                                            6126
                                            4115300
