    4. Bei Tasterbetätigung Routine auf der Alexa starten
    • Dicken
      Dicken last edited by
      Hey, ich habe einen Funk-Klingelsignalsensor HM-Sen-DB-PCB an meine Türklingel angeschlossen. Zur Zeit schalte ich ein Licht bei betätigung direkt über ein Programm der CCU an.
      Nun würde ich gerne zusätlich mit Hilfe von iobroker eine Routine auf der Alexa starten.
      Eine Routine hab ich bereits erstellt.
      Auch den Adapter Alexa2 habe ich bereits installiert und eine Verbindung hergestellt.
      Zusätzlich habe ich mir dann Blockly installiert, weil es damit wohl am einfachsten sein soll?
      Allerdings habe ich keinerlei Ahnung wie ich das nun relaisiere mit den Bausteinen.
      Könnte mir das bitte einer für Doofe erklären? Am liebsten mit Screenshots, falls das jemand auch schon so ähnlich hat?
      Wenn es eine Einfachere Möglichkeit gibt, würde ich auch diese ausprobieren.
      Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
      LG
      Dicken
        Homoran Global Moderator Administrators @Dicken last edited by
        @dicken sagte in Bei Tasterbetätigung Routine auf der Alexa starten:
        fang mal an, zeige deine Versuche und wir helfen dann
        Triggerblock auf aktualisierung des states des Klingelsensors
        Dann bin ich schon raus, weil ich nicht weiss wie man diese fremde Frau dazu bringt ihre Routine zu starten
        Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dicken
          Dicken @Homoran last edited by
          @homoran ich habe wirklich keine Ahnung von blocky.
          Hab jetzt mal vermutet, dass es irgendwie so aussehen muss (siehe Scrennshot)?
          Das einzige was ich dir sagen kann is das "PRESS_SHORT" is der state des Türsensors ist und "Türklingel" die Routine aus meiner Alexa ist, die angesteuert werden soll. Routinen stehen wohl von haus aus auf True, müssen aber trotzdem mit True angetriggert werden.
            das war auch das einzige was ich weiß 😂
            nur da oben im roten Trigger Block auf aktualisiern, nicht auf Änderung, da ein HM-Taster IMMER true ist und sich nur der Zeitstempel ändert
            Sonst sieht es von der Struktur gut aus
            • Dicken
              @homoran Das war ja viel zu einfach 😄 Musste nur noch im blauen Block von "akualsisieren" auf "steuern" umstellen.
              Vielen Dank 🙂
              Noch eine Frage, die du mir vllt nicht beantworten kannst, aber vllt jemand anderes:
              Wenn ich mehrere Alexas diese Routine ausführen lassen möchte, muss ich die dann auf jeder Alexa neu erstellen? Vermutlich ja oder?
                Vielen Dank
                ooops - richtig!
                Ich nehme auch nur den steuere-Block, der ist noch kürzer als der schreibe Block
