    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • Issi
      Issi Developer @jackblackson last edited by Issi
      @jackblackson versuche es mit npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.0 oder über github da ist die aktuelle Version drauf. Danach aber nicht vergesen ein Upload zu machen
      bei npm i iobroker.fully-tablet-control instaliert er ansheint die version die bereits instaliert ist neu
      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jackblackson
        jackblackson @Issi last edited by
        @Issi Perfekt, hat geklappt - dann schau ich mal ob das mit der VIS jetzt geht
        • Issi
          Issi Developer last edited by
          Neue Version auf Github und NPM war noch ein bug der beim aufrufen der config seite ein telegram error verursacht hat
          error : Cannot send message [chatId - xxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
          fix ist in der Version 0.3.1-beta.1
          GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.1-beta.1
          NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.1
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • a200
            a200 @Issi last edited by
            @Issi bei mir funktioniert der Wechsel zur Startseite nicht. Der Timer in fully-tablet-control.0.vis_View.Timer_View_Switch läuft runter, aber der Wechsel erfolgt nicht.
            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              Issi Developer @a200 last edited by
              @a200 laut deimen screenshot bist du doch auf der home view
              jackblackson a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • jackblackson
                @Issi Bei mir funktioniert es wieder - danke fürs drum kümmern!
                • a200
                  @Issi Der Screenshot wurde gemacht nachdem ich manuell auf home umgeschaltet habe.
                  • Issi
                    @a200
                    wenn du ein problem hast dann mache ein screenshot von den stats zu der Zeit wo das problem besteht und nicht dan wenn du es manuell umgeschaltet hast den dan sind die states wie z.B. command überschrieben und ich sehen dan nicht ob da was falsch ist.
                    Las den adapter noch mal die vis umschalten und mache noch ein screenshot von den states und wenn der command state anders ist als jetzt dann kopiere ihn auch hier rein
                    • Issi
                      Neue Version auf GitHub und NPM
                      GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.1-beta.2
                      NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.2
                      Change Log:
                      • fixed TypeError: Cannot read property 'val' of null
                      K qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Kueppert @Issi last edited by Kueppert
                        @issi Update lief ohne Probleme via Katze und dem Link aus dem 1. Post 👍
                        PS: Hab das Update irgendwie übersehen. Wann kommt der Adapter denn "offiziell" so dass man ihn über "latest" oder "beta" auch bekommt im Admin?
                        • qqolli
                          qqolli @Issi last edited by
                          @issi
                          ich habe mir heute den Adapter installiert und er läuft wirklich super. Prima Arbeit, vielen Dank!
                          Eine Kleinigkeit habe ich im Moment, nämlich das ich den Bildschirmschoner, für den ich eine Youtube-URL angegeben hatte nicht mehr wegbekomme. Er lief einwandfrei und dann habe ich ihn wieder gelöscht und deaktiviert.
                          Aber egal was ich mache (Tablet und Adapter neu starten) er kommt immer wieder; obwohl er gelöscht sein sollte.
                          Ich benutze ein Fire HD 7 Tablett.
                          Vielleicht hast Du eine Idee, wie man das beheben könnte.
                          Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Issi
                            Issi Developer @qqolli last edited by
                            @qqolli ich schaue es mir morgen mal an
                            • Issi
                              @qqolli
                              Ich habe es mir mal angesehen das so einzubauen das er den Bildschirmschoner löscht nach dem Abschalten ist kein Problem allerdings gibt es da ein Problem, wenn man es so einbaut das er es beim Adapter Start löscht, wenn die Bildschirmschoner Funktion ausgeschaltet ist wird er auch den Bildschirmschoner, den der User selbst eingestellt hat, also nicht über den Adapter, sondern direkt in der config von Fully Browser löschen.
                              Da ist jetzt die Frage wie viele nutzen den Bildschirmschoner ohne den Adapter.
                              Ich würde da gerne eure Meinung dazu wissen, wie es eingebaut werden soll zur Auswahl stehen:
                              • direkt einbauen so dass es beim Start gelöscht wird
                              • eine Auswahl Möglichkeit in der Adapter config einbauen z.B. (Adapter Steuerung / Manuelle Steuerung) damit der User es selbst entscheiden kann
                              ? qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @Issi last edited by
                                @issi Hi, ich wäre für Variante 2... 🙂
                                • qqolli
                                  @issi
                                  danke für die Antwort, aber ich habe immer noch nicht verstanden wie ich den Bildschirmschoner (s. Post oben) wieder wegbekomme. Wie bereits erwähnt, habe ich ihn aus dem Adapter gelöscht und im Fully ist er auch nicht eingetragen.
                                  Wie bekomme ich den Bildschirmschoner raus? Adapter löschen und neu installieren?
                                  Ich wäre auch für Variante 2.
                                  crunchip Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @qqolli last edited by
                                    @qqolli hast du mal ne andere url als Bildschirmschoner probiert und danach deaktiviert?
                                    • Issi
                                      Issi Developer @qqolli last edited by Issi
                                      @qqolli
                                      den Adapter löschen würde nichts bringen da der Bildschirmschoner in der config von dem Fully Browser geschrieben ist der Adapter ändert nur die config von dem Browser.
                                      wie du es aus der config vom fully raus bekommst ist einfach
                                      1. du gehst in den Remote Admin über deinen Browser am Pc http://deine IP:2323
                                      2. dann gibst du auf der Seite dein Admin Passwort ein
                                      3. jetzt bist du im Remote Admin eingelogt und kannst die config deines Fully ändern hier gehst du auf die 3 Striche oben links
                                      4. und wählst Settings aus
                                      5. dan auf Screensaver
                                      6. jetzt siehst du die config für den Bildschirmschoner unter Punkt 1. ist der Timer in sec. unter Punkt 2. eine Json, wo die links von den Bildschirmschoner drin sind.
                                        wenn du nur den Bildschirmschoner ausschalten willst dann reicht es schon, wenn du den Timer auf 0 setzt dann geht er nicht mehr an. Wenn du aber alles raus löschen willst dann setze den Timer auf 0 und klicke bei der Json auf den Stift dann siehst du das hier
                                        hier löscht du dann alles raus und klicke dann auf OK dann ist alles gelöscht und der Bildschirmschoner wird nicht angehen.
                                      ich werde dann noch ein Auswahlfeld in den Adapter einbauen damit man es dann auswählen kann, ob es der Adapter oder der User Manuel löschen soll. Ich werde aber erst ab Wochenende dazu kommen
                                      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • qqolli
                                        @issi
                                        Vielen Dank! Das mit der JSON im Fully wusste ich nicht; wieder etwas dazu gelernt 🙂
                                        • Tom Son
                                          Tom Son last edited by Tom Son
                                          Hallo Issi
                                          Ich habe nun seit ca 1 Monat auch deinen Adapter im Einsatz, habe aber ein kleines Problem:
                                          Ich weiss noch nicht was der Auslöser ist, aber manchmal schaltet die Displayhelligkeit von selbst auf 0 runter, ich muss dann am Tablet die Helligkeit manuell wieder aufdrehen...
                                          Hast du eine Idee was das sein könnte?
                                          Meine HW: Fire-HD 10 und Fullybrowser Plus, ioBroker läuft mit latest
                                          • Issi
                                            Issi Developer @Tom Son last edited by
                                            @tom-son
                                            um etwas zu sagen müsste ich deine configuration vom adapter wissen
                                            Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81126
