    4. nodejs not found
    nodejs not found
    • Negalein
      @Homoran
      Er läuft wieder nach dem Tipp mit https und Start! 🙂
      Soll ich noch was kontrollieren?
        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
        @negalein said in nodejs not found:
        Alles 😂
        Mir war erst einmal nichts aufgefallen.
        Das sehen wir / du dann, wenn es nicht mehr läuft
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
          @homoran said in nodejs not found:
          Alles
          schaut derzeit gut aus 🙂
            Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
            @thomas-braun said in nodejs not found:
            Schau in mein HowTo, wie man node richtig unter Debian und Konsorten handelt. Da muss unter Ubuntu noch ein Link gesetzt werden.
            werd ich machen
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
              Danke, das wars.
              Hätte in 1 Stunde mit deinem Tut begonnen. 🙂
              • Negalein
                Wenn du und @lobomau gerade dran seid, könnt ihr bitte mal die verlinkte Anleitung versuchen zu verstehen
                mich würde interessieren, ob sie nicht zu lang und trotzdem ausreichend ist.
                Für mich würde es passen.
                Kurz, aber trotzdem alle nötigen Infos vorhanden.
                • U
                  Uwe Wellecke @Negalein last edited by Uwe Wellecke
                  @negalein
                  Hallo.
                  Da bin ich gerade auch drüber gestolpert.
                  Nachdem ich in den internetweiten Ubuntu betreffenden Posts zu dem Thema in diversen Quellen immer nur 'node -v' als Prüfung für das erfolgreiche Installieren des 'nodejs' gefunden habe,
                  bin ich beim Vergleichen mit meinem schon laufenden pi-System zu der Erkenntnis gekommen, dass das Kommando 'nodejs' nur über Symlinks aus und in /etc/alternatives/.. existiert.
                  Damit bleibt als Unwissender der Hintergründe nur die Frage offen, ob irgendetwas aus iobroker oder einer der vielen Adapater ggf. das Kommando braucht.
                  Wenn das Kommando 'nodejs' also wie weiter unten in diesem Thema erwähnt "überflüssig" ist, sollte das auch entsprechend in der Installationsdokumentation Einzug erhalten.
                  Sonst führt das die Anwender nur unnötig in die Irre und produziert Frust.
                  Viele Grüße
                    Homoran Global Moderator Administrators @Uwe Wellecke last edited by
                    @uwe-wellecke sagte in nodejs not found:
                    Nein, ioBroker braucht die Befehle nicht!
                    nicht wirklich.
                    In Debian wird es nach wie vor erzeugt, und die Überprüfung beider Versionen ist dort die einzige Möglichkeit auf schnelle Art herauszubekommen, ob ggf. zwei Installationen von node existieren.
                    Dann haben nämlich node und nodejs nicht wirklich unterschiedliche Versionen, sondern zeigen auf zwei Installationen
                    Thomas Braun U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @homoran @Uwe-Wellecke
                      Wobei ich nicht verstehe, warum das ubuntu-Paket ohne den Symlink, das debian-Paket allerdings mit Symlink gebaut wird. Hatte das mal in ein Issue gegeben, das dümpelt aber unbeantwortet schon monatelang herum.
                      • U
                        Uwe Wellecke @Homoran last edited by
                        Nun die Aussage auf die ich mich bezog, ging ja sinngemäß in die Richtung, dass es grundsätzlich nicht mehr benötigt wird.
                        Und ich schrieb ja auch: "entsprechend (!) in der Installationsanleitung Einzug erhalten..."
                        Wenn also Debian und Ubuntu es mit der Installation der nodejs Pakete unterschiedlich halten und das Installationsergebnis also sinnvollerweise geprüft werden muss, dann kann die Aussage in der Anleitung nicht generell lauten prüft mit 'nodejs -v' und auch nicht generell entfernt werden.
                        Also muss auf die Unterschiede eingegangen werden und es heißen, dass es geprüft werden sollte um Fehler im System wegen ggf. doppelter und versionsunterschiedlicher installierter Pakete zu vermeiden.
                        Bei Ubuntu (ab Version xyz?) und anderen Distributionen kann diese Prüfung ggf. zu "Befehl nicht gefunden" führen, da Beispielsweise bei Ubuntu die entsprechenden Symlinks nicht (mehr?) angelegt werden.
                        Dies ist aber für iobroker kein Problem und so bleiben kann, da iobroker nodejs-Kommandos nicht benutzt.
                        Sonst führt die Anleitung alle, die sich daran halten und diese tiefen Systemkenntnisse nicht haben, im einen wie den anderen Fall in die Irre.
                        Alle verballern unnötig ihre eigene Lebenszeit und die, der helfenden Personen auch.
                        Doku ist immer anstrengend, aber ohne ist alles Mist und mit undetaillierter oder veralteter auch.
                        Wie unser lieber 'dutchman' es ja selber ja auch "predigt".. nehmt immer die aktuellen Installationsanleitungen von iobroker usw..
                        Hilft nur aus o.g. Gründen dann auch nicht.
                        Bitte nicht missverstehen, dass ist durchaus als positiv Kritik gemeint.
                        VG
                        Uwe
                          dann lies mal den aktuellen Entwurf:
                          https://github.com/Homoran/iobroker.install/
                          dort steht, dass du Debian verwenden sollst und keinerlei Hinweis mehr auf nodejs
                          2261
