    • s.bormann
      s.bormann Most Active @martinschm last edited by
      @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @s-bormann : wäre es möglich bei den flachen Kacheln die Info_A und Info_B nach oben zu schieben?
      Ganz links sieht man Info_A in der Mitte der Kachel und Info_B rutscht unten raus.
      Am liebsten würde ich bei Info_a den Namen anzeigen und bei Info_b noch nen State.
      Hätte noch ein Wunsch, die Möglichkeit dynamisch eine Nummer als Overlay auf der Kachel anzuzeigen. Damit könnte man zB die Anzahl der offenen Fenster anzeigen, besonders brauchbar wäre das wenn man die Kachel klein hat (0,5x0,5)
      So etwa:
      Gute Idee, kommt auf die Liste.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        So etwa:
        Geht jetzt mit der aktuellen Github-Version.
        M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • V
          vikk88 @s.bormann last edited by
          @s-bormann ja geht. Einstellungen sind sofort da, danke
            muuulle @s.bormann last edited by
            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Ja, da müssen dringend ein paar Anpassungen her. Ist aber a) ziemlich Aufwändig (Zeit fehlt) und b) fehlt mir auch noch die entscheidende Idee, welche Optionen man hierfür anbieten sollte.
            Brainstorming:
            • Zeige statt Info A folgendes (Dropdown mit Name / State); Selbes für Info B
            • Textfeld, in das man Positions-Koordinaten (x,y) für Info A/B/Name/State eingeben kann
            • oder Dropdown, in dem man feste Positionen (rechts oben / rechts oben zweite Zeile / unten / unten zweite Zeile) für Info A/B/Name/State auswählen kann
            Was denkt ihr?
            Moin,
            eine etwas andere Idee. Oberhalb der Info A ist die reach/unreach Palme. Wenn man die ausgeblendet ist, könnte man Info A hochrutschen.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @siedi last edited by
              @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Ging bei mir auch nicht. Hab da etwas umgebaut (auch die Zähle-Skripte). Und zwar gibt es da eine Custom-Javascript-Funktion getObject Die überschreibt aber eine globale Funktion von iobroker. M.E. wurde dadurch eine unendliche Rekursion ausgeführt.
              Daher habe ich die Custom-Funktion umbenannt in getAllObjects
              Diesen Satz verstehe ich nicht ganz ?
              und dann überall in den einzelnen Blockly-Bausteinen, wo die Funktion aufgerufen wurde von getObject nach getAllObjects umbenannt.
              Es reicht beim importierten Blockly diese Funktion umzubenennen (wie von Dir vorgeschlagen in getAllObjects , dann wird der Rest im Blockly automatisch umbenannt.)
              Beispiel nach dem umbenennen der oben erwähnten Funktion:
              M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                muuulle @dslraser last edited by muuulle
                @dslraser
                (War doof. Bitte ignorieren)
                  Kueppert last edited by
                  hat hier schon mal jmd versucht, einen Chart vom "neuen" Adapter eCharts einzubinden? Ich bekomme es nicht auf die Kette.
                  Bei Widget und Background_URL erhalte ich ne Fehlermeldung in der iQontrol-Ansicht:
                  <IP-Adresse vom ioBroker-Server> hat die Verbindung abgelehnt? Sitze am PC und bin im gleichen Netzwerk unterwegs.
                  JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • s.bormann
                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    Habe das Blockly im Wiki angepasst, sollte jetzt laufen
                    (der Fehler trat nach einem Update des javascript-adapters auf - habe vergessen, die Korrektur ins Wiki zu laden).
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @Revengendary last edited by
                      @revengendary sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      @s-bormann
                      Hallo 🙂
                      Wäre es sehr aufwendig das Grid der unteren Toolbar konfigurierbar zu machen? Ich habe leider das Problem, dass ab einer Anzahl von 6 Elementen die Aufteilung sehr "übergriffig" wird:
                      Mit 5 Elementen sah das Ganze noch so aus:
                      Es wäre daher total toll, wenn man die Anzahl der Zeilen auf 1 beschränken und erzwingen könnte.
                      Danke dir im Voraus!
                      in der aktuellen Github-Version kann man jetzt eigene Icons für die Toolbar verwenden (es gehen auch beliebige URLs) und es gibt nun die Option, die Toolbar immer in einer Zeile darzustellen.
                      Bitte testen!
                      VG
                      sigi234 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
                        Bitte testen!
                        Keine Änderung, Option nicht da.
                        web.0	2021-01-19 13:19:55.590	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 iqontrol.meta
                        web.0	2021-01-19 13:18:50.891	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
                        web.0	2021-01-19 13:18:49.805	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 iqontrol.meta
                        web.0	2021-01-19 13:17:34.662	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
                        web.0	2021-01-19 13:17:33.267	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 iqontrol.meta
                        iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.260	info	(2368) state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                        iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.246	warn	(2368) State "iqontrol.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.242	info	(2368) iQontrol ready.
                        iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.240	info	(2368) Deleting unused Objects...
                        iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.240	info	(2368) Creating Widget States...
                        iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.193	warn	(2368) State "iqontrol.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.188	info	(2368) Creating Popup States...
                        iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.182	info	(2368) starting. Version 1.5.5 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7
                        Platform: Windows
                        RAM: 16 GB
                        Node.js: v12.20.1
                        NPM: 6.14.10
                        JS Controler: 3.2.7
                        Admin: 4.2.1
                        Web: 3.2.3
                        Socket.io: 3.1.4
                        Script Engine: 4.10.8
                        IOT: 1.8.8
                        VIS: 1.3.6
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Hast Du über die Katze installiert und anschließend ein Upload gemacht?
                          sigi234 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ja, und Browser Cache geleert.
                            • da_Woody
                              da_Woody @s.bormann last edited by
                              @s-bormann das hättest du dazschreiben sollen, wie man den upload machen soll...
                              s.bormann sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                                @da_woody Schau mal, hier ist es beschrieben: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  Na, das weis ich doch.
                                  • s.bormann
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Seltsam, habe gerade noch mal auf Github geschaut, dort ist die aktuelle Version online grübel
                                      Nochmal gemacht, jetzt geht es. 👍
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        @s-bormann sorry, ich bin vorm durchdrehn. über git war keine änderung.
                                        wird echt zeit den ioB neu aufzusetzen. nicht nur die shelly geschichte, gestern node und js auf 14.15.4 updatae gemacht, grafana erklärt mir: No data, nicht mal mehr von den tasmota teilen, jetzt kommt mir radar mit
                                        radar2.0	2021-01-19 14:31:09.626	warn	(26806) Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                                        daher in schönem rot.
                                        als linux-flasche ists hart.
                                        nebenbei ist eine meiner FTP platten am sterben, die muss auch getauscht werden.
                                        im moment ist mein laune level in den minus punkten... 😞
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @sigi234 last edited by da_Woody
                                          @sigi234 jup, jetzt tuts bei mir auch. wir waren offensichtlich zu schnell... 😄
                                          k, das Rollo icon muss ich noch invertieren...
                                            Ja, schneller als Speedy Gonzales.😀
                                            296
                                            7637
                                            6936637
