    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
      PRozAC @AlCalzone last edited by PRozAC
      @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
      Wieso ist das wichtig?
      Wenn es sich nur um einen Anzeigefehler handelt ist es mir natürlich egal 🙂
      Ich hatte nur gedacht es stünde evtl. in Verbindung zu dem genannten Problem mit den unterschiedlichen Values.
      Bekanntes Problem mit einigen Geräten. Steht relativ hoch auf meiner Prioritätsliste, kann aber noch nicht versprechen, wann ich das gelöst bekomme.
      Danke für die Rückmeldung. Hatte dazu leider nichts gefunden. Interessant ist, dass ja irgendetwas vom Modul zurück kommt, da der Wert aktualisiert wird. Eine Regelmäßigkeit ist auch nicht erkennbar, da man alle Kombinationen provozieren kann 😉
      Gibt es da evtl. eine Art workaround?
      Mein Qubino 3 Phase Meter läuft leider auch nicht, da bei der Inklusion alle wichtigen Datenpunkte als „orphaned delete“ im Log geführt werden.
      Kann / soll ich dir dazu vielleicht weitere Infos geben?
      Ich werde wohl noch etwas warten meine 50+ Geräte zu migrieren.
      Vielen Dank für deinen Einsatz und liebe Grüße
      Stefan
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @PRozAC last edited by AlCalzone
        @prozac sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
        Nein. Das hängt mit dem Timing der Aktualisierungs-Abfrage zusammen.
        Ja bitte. Was wird gelöscht, was nicht gelöscht werden sollte? Mit Qubino hatte ich sogar schon Kontakt, die haben hierzu nichts angemerkt 😬
        Und am besten noch folgende Informationen:
        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
        • _nico
          _nico last edited by _nico
          Hi @AlCalzone, ich mal wieder.
          Danke für deine viele Arbeit am Z-Wave 2 Adapter. Es läuft wie immer alles stabil und zuverlässig - deutlich besser als der alte Z-Wave (1) Adapter mit OpenZWave.
          Mir ist gerade aufgefallen, dass es bei UP-Schaltern o.ä. mit zwei Eingängen nur einen reset DP, zum Zurücksetzen des historischen Stromverbrauchs, gibt. Es handelt sich um einen FIBARO DOUBLE SWITCH 2 FGS-223. (Siehe Screenshot)
          In meinen Fall setzt zwave2.0.Node_006.Meter.reset zwar zwave2.0.Node_006.Meter.value_001_kWh_Consumed zurück, aber nicht zwave2.0.Node_006.Meter.value_002_kWh_Consumed.
          Meiner Meinung nach sollte es einen reset_001 und einen reset_002 geben.
          Kannst du das fixen?
          Was brauchst du von mir?
          Gruß Nico
          AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @_nico last edited by
            @_nico Müsste machbar sein
            • AlCalzone
              @_nico Schick mir bitte mal deine Cache-Dateien.
              _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • _nico
                _nico @AlCalzone last edited by
                @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                Hier: e90e3206.json.zip
                • AlCalzone
                  @_nico Ehh... auch die values bitte
                  • _nico
                    Sorry, hier alle 3 Dateien. 🙂
                    e90e3206-cache.zip
                    • AlCalzone
                      @_nico Ich hab da ne Vermutung... kannst du Node 6 bitte mal erneut interviewen und mir davon ein Log schicken?
                      • _nico
                        Hier: zwave-3815.log
                        Habe nach dem Interview noch ein "Reset" gemacht, dabei sind noch ein paar DP's erschienen.
                        Gruß Nico
                        • AlCalzone
                          @_nico Ok meine Vermutung scheint sich zu bestätigen. Für Endpunkte wird nur das V1-Interview gemacht. Alle Funktionen aus höheren Versionen inklusive Meter Reset werden nicht abgefragt. ==> https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/1449
                          AlCalzone created this issue in zwave-js/node-zwave-js
                          closed Creating an instance of a CC for an endpoint does not use the correct CC version #1449
                          • _nico
                            _nico @AlCalzone last edited by _nico
                            Super! 👍 Freue mich auf den Fix, ist aber nicht Kriegsentscheidend. Keine Eile. DANKE!
                            Anderes Thema, habe noch einen Wunsch. Ich habe mir für alle Adapter Benachrichtigungen konfiguriert, wenn das Gerät sich X Tage nicht beim Adapter gemeldet hat, schicke mir eine Nachricht.
                            Beim Z-Wave 2 Adapter ist das garnicht so einfach, es unterscheidet sich von Gerät zu Gerät, man findet keinen DP der bei allen gleich ist. Daher meine Frage:
                            Ein DP last_seen wäre doch toll, hier wird immer die aktuelle Zeit eingetragen, wann sich der Node, dass letzte mal beim Adapter gemeldet hat. Manche Batteriebetriebene Nodes melden sich auch nur mal alle X Stunden - aktualisieren garkeine Parameter - diese pings / hellos könnte man im DP last_seen dann auch berücksichtigen.
                            Im Zigbee Adapter gibt es bei jedem Gerät den DP link_quality, sowas wie Signalstärke wird es bei Z-Wave nicht geben oder?
                            Ich denke, ich wäre auch nicht der einzige, der daran Interesse hat. So ein last_seen ist bei der Problemsuche immer gut. Wäre cool! Danke.
                            Gruß Nico
                            • AlCalzone
                              @_nico Habs aufgenommen ==> https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/985
                              open Add statistics #985
                              • gelberlemmy
                                gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                                @alcalzone wie meinst Du. Löschen und neu anlegen ?
                                • gelberlemmy
                                  @alcalzone ich habe mein js-controller aud 3.2.7 geupdatet. Auch den ZWAve Adapter geupdatet.
                                  Mir ist aufgefallen, dass meine Öffnungsmelder nicht mehr funktionieren. Zum Teil fehlen die Datenpunkte "current value" Dort wo der current value noch existiert, werden auf/zu nicht mehr
                                  geupdatet....... Bewegungsmelder scheinen noch zu funktionieren. Auch sind die Öffnungsmelder von verschiedenen Herstellern. Habe jetzt nicht alles getestst. Mach mich aber schon stutzig. Keine Änderung an den ZWave Komponenten. Auch keine gelöscht oder hinzugefügt. Habe den Adapter neu gestartet. Wenn das nachher durch ist, werde ich Dir einmal einen Log der Daten per Mail zukommen lassen. Wäre schön, wenn Du dann einmal drauf schauen könntest. Ach ja im normalen Log kam zB auch die Meldung: zwave2.0
                                  zwave2.0	2021-01-19 15:46:21.604	warn	(3056) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_036.Basic.currentValue
                                  Warum wurde dieser gelöscht ?
                                  Gruß André
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
                                    @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                    Nein, die unsinnigen Konfigurationswerte ändern
                                    Wenn es besser passende Datenpunkte für eine Funktion gibt, sollte der gar nicht erst existieren. Wurde vermutlich beim Interview angelegt, bevor er als unnötig erkannt wurde.
                                    gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • gelberlemmy
                                      gelberlemmy @AlCalzone last edited by gelberlemmy
                                      Aber das Note ist ein Öffnungsmelder und benötigt genau diesen Datenpunkt. Wird dann auch beim ersten bedienen wieder angelegt. Nur funktioniert dieser sporadisch....
                                        Flopsi last edited by Flopsi
                                        @AlCalzone
                                        ich habe noch das Problem das meine Fibaro Motion Augen den Batteriestand immer auf 100% anzeigen wenn ich Akkus drin habe, sobald ich eine normale Batterie einlege werden die Prozentzahlen richtig angezeigt...... kannst du da was dran ändern... wie z.B. Werte anpssen etc. oder liegt das an der Hardware
                                        Akku:
                                        Batterie:
                                        • gelberlemmy
                                          @alcalzone wurden irgendwelche Datenpunkte geändert beim Update? Einige Alias Verknüpfungen gehen nicht mehr.
                                          • AlCalzone
                                            Aber das Notde ist ein Öffnungsmelder und benötigt genau diesen Datenpunkt. Wird dann auch beim ersten bedienen wieder angelegt. Nur funktioniert dieser sporadisch....
                                            Du weißt was jetzt kommt 🙂
                                            Bei Meter (electic, kWh, consumed) wurde was umbenannt, um einen Bug zu beheben.
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            47094
