    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @_nico last edited by
      @_nico Ehh... auch die values bitte
      _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • _nico
        _nico @AlCalzone last edited by
        @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
        Sorry, hier alle 3 Dateien. 🙂
        e90e3206-cache.zip
        • AlCalzone
          @_nico Ich hab da ne Vermutung... kannst du Node 6 bitte mal erneut interviewen und mir davon ein Log schicken?
          • _nico
            Hier: zwave-3815.log
            Habe nach dem Interview noch ein "Reset" gemacht, dabei sind noch ein paar DP's erschienen.
            Gruß Nico
            • AlCalzone
              @_nico Ok meine Vermutung scheint sich zu bestätigen. Für Endpunkte wird nur das V1-Interview gemacht. Alle Funktionen aus höheren Versionen inklusive Meter Reset werden nicht abgefragt. ==> https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/1449
              AlCalzone created this issue in zwave-js/node-zwave-js
              closed Creating an instance of a CC for an endpoint does not use the correct CC version #1449
              • _nico
                _nico @AlCalzone last edited by _nico
                Super! 👍 Freue mich auf den Fix, ist aber nicht Kriegsentscheidend. Keine Eile. DANKE!
                Anderes Thema, habe noch einen Wunsch. Ich habe mir für alle Adapter Benachrichtigungen konfiguriert, wenn das Gerät sich X Tage nicht beim Adapter gemeldet hat, schicke mir eine Nachricht.
                Beim Z-Wave 2 Adapter ist das garnicht so einfach, es unterscheidet sich von Gerät zu Gerät, man findet keinen DP der bei allen gleich ist. Daher meine Frage:
                Ein DP last_seen wäre doch toll, hier wird immer die aktuelle Zeit eingetragen, wann sich der Node, dass letzte mal beim Adapter gemeldet hat. Manche Batteriebetriebene Nodes melden sich auch nur mal alle X Stunden - aktualisieren garkeine Parameter - diese pings / hellos könnte man im DP last_seen dann auch berücksichtigen.
                Im Zigbee Adapter gibt es bei jedem Gerät den DP link_quality, sowas wie Signalstärke wird es bei Z-Wave nicht geben oder?
                Ich denke, ich wäre auch nicht der einzige, der daran Interesse hat. So ein last_seen ist bei der Problemsuche immer gut. Wäre cool! Danke.
                Gruß Nico
                • AlCalzone
                  @_nico Habs aufgenommen ==> https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/985
                  open Add statistics #985
                  • gelberlemmy
                    gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                    @alcalzone wie meinst Du. Löschen und neu anlegen ?
                    • gelberlemmy
                      @alcalzone ich habe mein js-controller aud 3.2.7 geupdatet. Auch den ZWAve Adapter geupdatet.
                      Mir ist aufgefallen, dass meine Öffnungsmelder nicht mehr funktionieren. Zum Teil fehlen die Datenpunkte "current value" Dort wo der current value noch existiert, werden auf/zu nicht mehr
                      geupdatet....... Bewegungsmelder scheinen noch zu funktionieren. Auch sind die Öffnungsmelder von verschiedenen Herstellern. Habe jetzt nicht alles getestst. Mach mich aber schon stutzig. Keine Änderung an den ZWave Komponenten. Auch keine gelöscht oder hinzugefügt. Habe den Adapter neu gestartet. Wenn das nachher durch ist, werde ich Dir einmal einen Log der Daten per Mail zukommen lassen. Wäre schön, wenn Du dann einmal drauf schauen könntest. Ach ja im normalen Log kam zB auch die Meldung: zwave2.0
                      zwave2.0	2021-01-19 15:46:21.604	warn	(3056) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_036.Basic.currentValue
                      Warum wurde dieser gelöscht ?
                      Gruß André
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
                        @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                        Nein, die unsinnigen Konfigurationswerte ändern
                        Wenn es besser passende Datenpunkte für eine Funktion gibt, sollte der gar nicht erst existieren. Wurde vermutlich beim Interview angelegt, bevor er als unnötig erkannt wurde.
                        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • gelberlemmy
                          gelberlemmy @AlCalzone last edited by gelberlemmy
                          Aber das Note ist ein Öffnungsmelder und benötigt genau diesen Datenpunkt. Wird dann auch beim ersten bedienen wieder angelegt. Nur funktioniert dieser sporadisch....
                            Flopsi last edited by Flopsi
                            @AlCalzone
                            ich habe noch das Problem das meine Fibaro Motion Augen den Batteriestand immer auf 100% anzeigen wenn ich Akkus drin habe, sobald ich eine normale Batterie einlege werden die Prozentzahlen richtig angezeigt...... kannst du da was dran ändern... wie z.B. Werte anpssen etc. oder liegt das an der Hardware
                            Akku:
                            Batterie:
                            • gelberlemmy
                              @alcalzone wurden irgendwelche Datenpunkte geändert beim Update? Einige Alias Verknüpfungen gehen nicht mehr.
                              • AlCalzone
                                Aber das Notde ist ein Öffnungsmelder und benötigt genau diesen Datenpunkt. Wird dann auch beim ersten bedienen wieder angelegt. Nur funktioniert dieser sporadisch....
                                Du weißt was jetzt kommt 🙂
                                Bei Meter (electic, kWh, consumed) wurde was umbenannt, um einen Bug zu beheben.
                                • gelberlemmy
                                  Was kommt denn jetzt ? Log habe ich Dir bereits zugesendet. 🙄 oder noch einmal Aufwecken und abfragen ?
                                  Folgendes ist mir aufgefallen. Wenn dort der Datenpunkt wieder angelegt wird, hat der Ordner "Basic" keinen Typ zugeornet. Alle anderen haben dort "Channel" Dort handelt es sich um die Vision Tür/Fenster Sensoren Gen 5, Z-Wave Plus.
                                  Habe meine Alias auf die geänderten Datenpunkte geändert danke.
                                  Gruß André
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by AlCalzone
                                    @gelberlemmy Schau mal unter Notification. Da gibts einen Datenpunkt für den Fensterzustand.
                                    18:25:12.981 DRIVER « [Node 036] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                          └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                                            │ sequenced: false
                                                            └─[NotificationCCReport]
        notification type:   Access Control
        notification status: 255
        notification state:  Window/door is closed
                                    18:25:12.984 CNTRLR   [Node 036] [~] [Notification] Access Control[Door state]: 23 => 2 [Endpoint 0]
                                    Dass Basic keinen Channel hat und nach dem Interview verschwindet, deutet darauf hin, dass er gar nicht auftauchen sollte und nicht sauber rausgefiltert wird.
                                    @Flopsi
                                    Hardwareproblem. Der Adapter verarbeitet nur was er bekommt. Batterien haben i.d.R. ne andere Spannung als Akkus - damit wird die interne Messung nicht klar kommen.
                                    gelberlemmy M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • gelberlemmy
                                      @alcalzone aber die der Status 0 oder 255 ist nicht unter "Notification" sondern unter "Basic" der dann gelöscht wird.
                                      Hmmm.... Anbei ein Screenshot.
                                      • gelberlemmy
                                        @alcalzone ich habe mal nach Deinem Tipp geschaut.... Das sind wirklich Dinge die verschlüsselt sind !
                                          MartyBr @AlCalzone last edited by
                                          @alcalzone
                                          Eine kurze Frage: Ich finde leider die Kompatibilitätsliste nicht mehr. Ich würde mir einen der neuen Fibaro CO Sensoren (Zwave) kaufen. Lassen die sich an dem Adapter betrieben? Ich habe die 1.8.6 am Laufen.
                                          • AlCalzone
                                            Die Notifications sollten sich eigentlich aktualisieren wenn du das Fenster öffnet/schließt. Der heißt nicht ohne Grund "Window/Door is open". Ich habe beim kurzen durchscrollen mindestens Node 46 und 61 gesehen, die Notifications senden.
                                            Die ungültigen Nachrichten konnte ich beim Test lokal auch entschlüsseln. Ich release heute Abend nochmal ne neue Version, ggf. ist das dann schon behoben.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44499
