    • U
      UncleB last edited by
      @Zefau
      Das iFrame Widget passt sich nur in der Breite automatisch an, in der Höhe nicht, ist das normal?
      Ich musst die Werte fest in px setzen, das natürlich von Device zu Device unterschiedlich.
      Viele Grüße
      • Zefau
        Zefau @UncleB last edited by
        @uncleb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Ja, das ist normal. Würde mich wundern, wenn das in anderen Visualisierungen anders wäre. Das iFrame selbst kennt seine Inhalte nicht und daher auch die Höhe der Inhalte nicht.
        Du kannst die Widget-Höhe relativ gestalten, siehe FAQ (Desktop vs. Mobil - Relative Höhe des Widgets)
          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
          @zefau
          Hallo, beim bearbeiten von Jarvis meldet Web immer das:
          Edit:
          Kommt beim speichern und anwenden Button
          web.0	2021-01-18 23:17:07.420	warn	(12984) Empty pattern!
          web.0	2021-01-18 23:17:05.916	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
          web.0	2021-01-18 23:17:05.729	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
          web.0	2021-01-18 23:15:26.450	warn	(12984) Empty pattern!
          web.0	2021-01-18 23:15:25.046	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
          web.0	2021-01-18 23:15:24.858	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
          jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.815	info	(15784) Backup styles..
          jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.812	info	(15784) Backup devices..
          jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.801	info	(15784) Backup layout..
          jarvis.0	2021-01-18 23:15:24.318	info	(15784) Backup settings..
          web.0	2021-01-18 23:13:21.911	warn	(12984) Empty pattern!
          web.0	2021-01-18 23:13:20.488	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
          web.0	2021-01-18 23:13:20.211	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
          jarvis.0	2021-01-18 23:13:20.121	info	(15784) Backup styles..
          jarvis.0	2021-01-18 23:13:20.117	info	(15784) Backup devices..
          jarvis.0	2021-01-18 23:13:20.104	info	(15784) Backup layout..
          jarvis.0	2021-01-18 23:13:19.547	info	(15784) Backup settings..
          web.0	2021-01-18 23:12:36.413	warn	(12984) Empty pattern!
          web.0	2021-01-18 23:12:34.846	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
          web.0	2021-01-18 23:12:34.498	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 jarvis
          Platform: Windows
          RAM: 16 GB
          Node.js: v12.20.1
          NPM: 6.14.10
          JS Controler: 3.2.7
          Admin: 4.2.1
          Web: 3.2.3
          Socket.io: 3.1.4
          Script Engine: 4.10.8
          IOT: 1.8.8
          VIS: 1.3.6
          HM-Rega: 3.0.7
          HM-RPC: 1.14.31
          Jarvis: 2.2.0-beta.21
            A Former User @MCU last edited by A Former User
            @mcu vielen Dank, man - das war zu einfach 😉
            JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JayR
              JayR @Guest last edited by
              @Zefau : Ist es geplant, dass das Custom HTML Widgets auch auf onClick events reagiert? Momentan funktioniert das nicht
                A Former User @Zefau last edited by
                @zefau ja klar, gerne.
                leider kann ich den Absturz nicht mehr herstellen. Aus meiner Erinnerung heraus hatte ich bei Anzeigevariante so etwas geschrieben, im Verlauf von trial and error auch abweichende Texte.
                {"@CURRETDATE":"heute","":"später"}
                  A Former User @Guest last edited by
                  habe ein HM-LC-RGBW-WM LED Controller importiert.
                  Das ist der Farbbalken, der hier gezeigt wird.
                  Gültiger Bereich wär zwischen 0 (rot) und 200 (weiß). Lässt sicher der Balken entsprechend einstellen?
                  • V
                    voxid @Johannes Bauerstatter last edited by
                    @johannes-bauerstatter
                    Servus Johannes,
                    Du gehst im IOBroker unter Adapter auf einen der letzen blauen Buttons im oberen Bereich: "Installieren aus eigenen URL".
                    Dann bei "Adapter auswählen" "Jarvis (Zefau)" angeben. "installieren" und schwups, hast Du die letze Beta.
                    Carsten
                    • V
                      voxid @Johannes Bauerstatter last edited by voxid
                      @johannes-bauerstatter said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Hallo, kurz ne doofe Frage: Wie kann ich updaten oder neue Betas drüber installieren?
                      Servus Johannes,
                      Du gehst im IOBroker unter Adapter auf einen der letzten blauen Buttons im oberen Bereich: "Installieren aus eigenen URL".
                      Carsten
                      Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        MCU @Zefau last edited by MCU
                        @zefau 2.2.0-beta.21
                        Iframe Scrollbalken auf Handy nicht bzw. kaum erkennbar:
                        Auf dem PC sieht es so aus:
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/558
                        duczz created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed iframe #558
                        • Zefau
                          Zefau @JayR last edited by
                          @jayr sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Nein, was hast du denn vor?
                          • Zefau
                            Zefau @Guest last edited by
                            @muetzeheinrich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Nein. Was ist denn 0-200 für ein Farbspektrum? 0-360 wäre korrekt.
                              @zefau das ist leider ein Alleinstellungsmerkmal bei diesem Controller.
                              wurde auch schon mal hier angesprochen , Lösung gab es aber IMHO nicht.
                              • Zefau
                                Dann in ioBroker einen eigenen Datenpunkt erstellen, der den jarvis Wert (hue oder hex) in das konviertert, was du brauchst (0-200).
                                  @zefau iFrame mit iobroker.vis Zuordnung reagiert nicht mehr aus View-Wechsel (vis.0.control.command) changeView.
                                  http://192.168.178.89:8082/vis/index.html?HOME#WOHNZIMMER bleibt bestehen.
                                  Muss man da jetzt AktualisierungsIntervall >0 eintragen?
                                  EDIT: View-Wechsel funktioniert mit 2.2.0-beta.22
                                  Neues Thema zum iFrame:
                                  Wenn das iFrame beim Laden der Seite nicht in der Fokus-Seite (Start bei #tab 0) steht, wird es falsch angezeigt(Seite ist #tab=tv-8):
                                  Nachdem ich auf die Seite (#tab=tv-8) gehe und neu lade (F5), wird auch das iFrame richtig geladen:
                                  • V
                                    voxid last edited by voxid
                                    Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
                                    Aktuelle Test Version 2.1.21
                                    @Zefau
                                    Servus,
                                    ich verwende bei Media-Control spotify-premium. Bei der Auswahl der (hier: Boseboxen) werden nicht alle Devices, die in den Objekten des IOBrokers angeführt sind angezeigt. Irgendwie wurde bereits mal aktualisiert, da sich 1 Device geändert hat. Nach Neustart der Instanzen Spotify und Jarvis ändert sich nichts. Wir kann ich hier eine Aktualisierung anstupsen.
                                    Carsten
                                    sigi234 JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @voxid last edited by
                                      @voxid sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      Geräte importieren , neu einlesen und bei bereits hinzugefügte Geräte den entsprechenden Haken setzten.
                                      • JayR
                                        JayR @voxid last edited by
                                        @voxid said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        @Zefau
                                        Servus,
                                        Carsten
                                        Genau das Problem habe ich auch handelt sich anscheint um ein Bug
                                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          sicadrip last edited by
                                          @jayr @voxid
                                          Was steht denn bei den fehlenden Geräten unter spotify-premium.0.devices.ID.isRestricted? Vielleicht lassen diese sich nicht über web-api steuern... das Problem habe ich auch mit Sonos-Geräten.
                                          • Johannes Bauerstatter
                                            Johannes Bauerstatter @voxid last edited by
                                            @voxid Vielen Dank für die Info
                                            316
                                            6126
                                            4115168
