      sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Seltsam, habe gerade noch mal auf Github geschaut, dort ist die aktuelle Version online grübel
      Nochmal gemacht, jetzt geht es. 👍
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @s.bormann last edited by
        @s-bormann sorry, ich bin vorm durchdrehn. über git war keine änderung.
        wird echt zeit den ioB neu aufzusetzen. nicht nur die shelly geschichte, gestern node und js auf 14.15.4 updatae gemacht, grafana erklärt mir: No data, nicht mal mehr von den tasmota teilen, jetzt kommt mir radar mit
        radar2.0	2021-01-19 14:31:09.626	warn	(26806) Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
        daher in schönem rot.
        als linux-flasche ists hart.
        nebenbei ist eine meiner FTP platten am sterben, die muss auch getauscht werden.
        im moment ist mein laune level in den minus punkten... 😞
        • da_Woody
          da_Woody @sigi234 last edited by da_Woody
          @sigi234 jup, jetzt tuts bei mir auch. wir waren offensichtlich zu schnell... 😄
          k, das Rollo icon muss ich noch invertieren...
            sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Ja, schneller als Speedy Gonzales.😀
            • da_Woody
              @sigi234 arrribaaaaaaa!
              • da_Woody
                @s-bormann seh ich richtig? die usersymbols werden rund beschnippelt?
                ich hab die 100x100 gespeichert...
                  muuulle @muuulle last edited by
                  @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Moin zusammen,
                  wie bekomme ich noch eine Flot Chart in das Dialog Fenster? 🤔
                  Danke für eure Hilfe!
                  Hat jemand eine Idee? Oder wurde die Funktion gestrichen?
                  Danke!
                  da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @muuulle last edited by
                    @muuulle hast du dort schon geschaut? klick
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                      Habe das Blockly im Wiki angepasst, sollte jetzt laufen
                      (der Fehler trat nach einem Update des javascript-adapters auf - habe vergessen, die Korrektur ins Wiki zu laden).
                      Ich habe in Dein Blockly mal die Auswahl des "Installationsortes" eingefügt, da ich eigentlich 0_userdata.0 für eigene Datenpunkte nutze. Die komplette Struktur Deiner Datenpunkte habe ich 1:1 so gelassen. Im Blockly selbst ist alles zugeklappt, bis auf die zwei Sachen die der Nutzer selbst eintragen/auswählen muss. Vielleicht möchtest Du es ja übernehmen (mußt Du aber nicht) Im Blockly ist in der Funktion zum Datenpunkte anlegen ein Script von Mic hier aus dem Forum. Dafür muß in den Javascript Adapter Einstellungen folgendes aktiviert sein/der Haken muß drinn sein.
                      Im Blockly muß nur das eingestellt werden:
                      Das gesamte Blockly sieht dann so aus:
                      Hier der Blockly Export. Bitte die ZIP Datei auf den eigenen Rechner runter laden, dann entpacken. Die entpackte Textdatei mit einem "richtigen Editor" öffnen und den gesamten Inhalt markieren und und in die Zwischenablage kopieren, danach in ein neues leeres Blockly importieren)
                      Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, da es danach beim Import oft zu Umlautefehlern kommt.
                      Adapter_Monitor.zip
                      Adapter_Monitor_mit_Instanznummer_Testversion.zip
                      Edit: Gleichzeitig habe ich das anlegen der Datenpunkte korrigiert, da es im Log angemeckert wurde (hatte ich vergessen zu schreiben)
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                        Das kannst Du in den Optionen unter Toolbar-Layout einstellen (Hintergrund Abrundung)
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          Moin zusammen,
                          Danke!
                          URL auf Konstante stellen und dann mit dem Drop-Down-Pfeil FLOT auswählen.
                          • da_Woody
                            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            fish.gif 897 einstellungen, die letzte is es... 😄
                              muuulle @s.bormann last edited by
                              Moin zusammen,
                              Danke!
                              Ich bin jetzt nicht am Rechner. Aber ist das nicht die Kachel Flot? Ich meine die Chart im Dialog Fenster!
                                blackeagle998 last edited by blackeagle998
                                @s-bormann
                                Hey, bei mir funktioniert die getStateSubscribed() Funktion nicht bzw. kommt bei State-Änderung keine Message zurück.
                                Bei der normalen getState() Funktion kommt der Wert normal zurück, das funktioniert.
                                Ich habe das jetzt umfangreich getestet, beim subscribe erhalte ich die Änderung leider nicht.
                                Kannst du das mal bitte bei dir probieren und wenn das gehen sollte, den Code in der receivePostMessage() posten?
                                EDIT:
                                Hat sich erledigt. Dank der Entwicklerkonsole bin ich einem überflüssigen Hochkomma auf die Schliche gekommen, danach ging es.
                                • s.bormann
                                  Moin zusammen,
                                  Danke!
                                  BACKGROUND_URL ist für die Kachel, URL ist für den Dialog.
                                  LG
                                  • Q
                                    Qlink @s.bormann last edited by Qlink
                                    @s-bormann
                                    Vielen Dank für die Info und den Fix.
                                    Ich hab auf die 1.5.5 upgedatet und danach noch ein Upload durchgeführt.
                                    Danach alles so eingestellt wie du gesagt hast:
                                    Manchmal geht die Steuerung, manchmal nicht. Ich fürchte aber, das liegt an dem Artnet Adapter, der leider relativ träge ist ...
                                    Das Artnet Skript soll hier wesentlich besser funktionieren, liefert aber alle Kanäle nur einzeln und keinen RGB Datenpunkt als HEX Wert, somit kann mans auch nicht per iQontrol steuern oder gibts da doch eine Möglichkeit?
                                    Wenn ich mir zu dem Thema Artnet/DMX Steuerung in iQontrol was wünschen dürfte, dann wäre das folgendes:
                                    • Möglichkeit mehrere Räume zu gruppieren und gleichzeitig steuern zu können
                                    • Steuerung wie beim Colorpicker Widget in vis (allerdings zusätzlich mit der Angabe eines Weiß Kanals bei RGBW)
                                    • Ausschalter im Colorpicker, der alle Kanäle einfach abnullt
                                    Beste Grüße
                                    • JLeg
                                      JLeg @Kueppert last edited by
                                      @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      hat hier schon mal jmd versucht, einen Chart vom "neuen" Adapter eCharts einzubinden? Ich bekomme es nicht auf die Kette.
                                      Bei Widget und Background_URL erhalte ich ne Fehlermeldung in der iQontrol-Ansicht:
                                      <IP-Adresse vom ioBroker-Server> hat die Verbindung abgelehnt? Sitze am PC und bin im gleichen Netzwerk unterwegs.
                                      klappt bei mir wie bei den Flot-Charts auch, allerdings nehme ich derzeit das Gerät "Popup" dafür, und ich füge nur den URL-Pfad ein, nicht die komplette URI. Für Echarts sieht das dann unter "URL" so aus:
                                      /echarts/index.html?preset=echarts.0.Klima.Temperaturen
                                      So sollte das dann auch noch tun falls man alternativ per Reverse-Proxy o.ä. zugreift...
                                        Kueppert @JLeg last edited by Kueppert
                                        @jleg ich hab es jetzt nach viel Testerei auch hinbekommen. Nutze allerdings Background_URL - Konstante im Widget. Das mit dem URL-Pfad teste ich auch direkt mal, ob das klappt 🙂 Danke dir.
                                        NACHTRAG: Goil, klappt 😄
                                        • Alex K.
                                          Alex K. last edited by
                                          Hallo Zusammen
                                          ich kann keine Änderungen im iQontrol-Adapter speichern. Bekomme dann immer nur die Demo-Ansicht angezeigt. Nach dem Installieren hatte ich auch Probleme beim abspeichern der Standart-Einstellungen, beim öffnen vom Adapter hat er dann immer die Standart-Einstellung geladen, konnte sie aber auch nicht speichern.
                                          Voran kann das liegen
                                          Gruß Alex
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                                            gibts da eine lösung um auch die instanz nummer mit anzuzeigen? so bringt mir das nicht wirklich was...
                                            Ich habe es zum "testen" bei mir mal umgebaut...(kann ich später zur Verfügung stellen, wenn denn alles weiter funktioniert. Ich schaue es mir aber noch ein Weilchen an)
                                            Edit: @da_Woody
                                            ich habe die Testversion hier mit reingelegt
                                            https://forum.iobroker.net/post/562307
                                            296
                                            7637
                                            6947976
