    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
    • bergjet
      bergjet @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
      auch die pfeile
      Alles gut, bei mir jetzt auch. Habe die Testtermine nochmals neu angelegt.
      Aber willst du das Script so lassen, wenn der ical-Adapter aktualisiert wird, haben wir wieder das Problem, oder?
        liv-in-sky @bergjet last edited by
        @bergjet
        muss bei diesem script auch die datenpunkte für die nächsten termine angleichen - die stimmen auch nicht
        werde morgen ein neues script uploaden - heute ist nix mehr mit coden
        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bergjet
          @liv-in-sky Ok, schau dir auch den Filter an
          let myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];
          Funktioniert nicht.
            @bergjet
            was steht in der zeile darunter
            • bergjet
               let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"];
                @bergjet
                 let myFilterRegexEvent6=["$1"];
                was kommt dann raus - das gehört zusammen
                • bergjet
                  was kommt dann raus
                  Ok, so geht es wieder.
                    @All
                    habe im ersten post ein update - die anzeige von gerade laufend, ganztags und so wurde nochmal überarbeitet - auch die datenpunkte, für die nächsten termine
                    @bergjet
                    wenn du nochmal testen willst - du solltest alle settings bis zeile46 (mySchedule) einfach vom jetztigen script kopieren können - du hast ja eh das aktuellste script
                    die daten auseinander zu definieren - ob mit wiederholung oder ohne ist etwas verzwickt - ich hoffe, ich habe das script nicht "verschlimm-bessert"
                    so sehen meine momentanen tests aus:
                    • bergjet
                      bergjet @liv-in-sky last edited by bergjet
                      So. Zur Erklärung, ganz owh=Ganztag ohne Wiederholung, ganz mwh=Ganztag mit Wiederholung.
                      Der Datenpunkt icalTerminRunning ist leer.
                        @bergjet
                        ist aber seltsam - ein ganzer tag owh und nicht heute (übermorgen) ist bei dir falsch angezeigt
                        bei mir stimmt er
                        in ical running ist leer - ist richtig - es ist kein aktuell laufender termin da - "ganze tage" zählen da nicht
                        • bergjet
                          ist aber seltsam
                          Ja, aber nicht so schlimm.
                          Was mir nicht gelingt, die Farbe zu ändern für unter einem Tag. Oder verstehe ich das falsch?
                          let farbeEinTagHTML="#FF8C00"
                            @bergjet
                            ich glaube das funktioniert nicht mehr, da ja die farben der ical einstellung genommen wird
                            • bergjet
                              Stimmt. Kursiv oder Fett geht noch.
                                Esmax666 last edited by
                                Das ist sehr interessant ich habe ical installiert und möchte gern die tabelle zeigen
                                gibt es ein "howto" wie man das in­s­tal­lie­ren sollte ? ich habe leider nicht so viel erfahrung 😕
                                  liv-in-sky @Esmax666 last edited by
                                  @esmax666
                                  1- du kopierst das script vom ersten post in ein neu angelegtes leeres script bei dir
                                  2- du mußt datenpunkt vom wert zeichenkette anlegen - ist im script oben erwähnt - unter 0_userdata.0 ... so wie es dir paßt - diese datenpunkte gleichst du dann im script an (let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine"; )
                                  3 - in der vis nimmst du ein html widget und setzt den datenpunkt dpVis in geschweiften klammern ein
                                  4 du musst noch die beiden datenpunkte angleichen
                                  let dpTSJson=["ical.0.data.table"];
                                  let dpTSJsonCalName=["deinenKalenderNamen"];
                                  danach sollte es zuminderst in der vis sichtbar sein - im editor kannst du die tabelle nicht sehen - nur in der vis-runtime
                                    @esmax666
                                    wir können auch gerne mal ein anydesk session machen - wenn sowas für dich interessant ist
                                      Esmax666 @liv-in-sky last edited by Esmax666
                                      @liv-in-sky
                                      ja ich hätte noch frage, ich bin noch total anfänger. Mir ist noch nicht alles klar mit "userdata"
                                      wann hast du generel zeit ?
                                      bist du auch auf discord ?
                                      Danke 🙂
                                        liv-in-sky @Esmax666 last edited by liv-in-sky
                                        @esmax666 discord nutze ich nicht - ich finde die aufteilung in forum und in discord nicht gut - ist aber nicht thema hier
                                        ich hätte heute um 13:00 - 14:45 etwas zeit - dann wieder ab 16:15
                                          @liv-in-sky also ich habe gerade zeit 🙂
                                          anydesk ist installiert
                                          skript ist angepasst
                                          nur Datapoint kene ich leider nicht so gut und ich will nicht alles kaputt machen ... -> habe leider schon etwas falsch gemacht
                                          ich weiss nicht warum aber ich habe 0_userdata als meta :S
                                            @esmax666 schau mal in den chat
                                            javascript
                                            16
                                            245
                                            26687
