    4. Wie importiert man Visualisierungen?
      malsbier last edited by
      Hey,
      ihr werdet sicher lachen, ich suche schon seit Tagen nach dem richtigem Weg um Visualisierungen als Vorlage zu benutzen.
      Zuerst habe ich versucht ein View zu importieren, indem ich hier https://iobroker.net:8080/vis/edit.html … only#Metro das View exportiert und bei mir den Code importiert habe. Es wird nur die Überschrift importiert (DahsUI Metro…)
      Dann dachte ich man müsste es aus dem GIT installieren, sudo npm install iobroker.vis -metro,
      seit dem habe ich Metro-Widgets zur Verfügung, welche aber nicht grafisch dargestellt werden.
      Zuletzt dachte ich, ich könnte ja das Projekt unter dem Oben genannten Link exportieren, der download schlägt fehl.
      Was mache ich falsch?
      iobroker 0.17.2
      vis 0.10.15
      Raspberry PI Zero W mit dem fertigem Image 2017-03-02-raspbian-jessie-lite
      Vielen Dank schon Mal
        Hallo nochmal,
        Wie ich dir schon in einem anderen Thread schrieb wirst du mit dem Pi zero nicht glücklich werden.
        Mit 512MB RAM kommst du nicht weit.
        Ansonsten scheinst du zuerst alles fast richtig gemacht.
        Allerdings werden bei einem Import nicht die dort verwendeten Adapter automatisch nach.
        Den Widgetsatz hast du anschließend korrekt nachgeladen, wenn auch über das normale Repo und nicht über github 😄
        http://www.iobroker.net/?page_id=2754&l … Sidebar_14
        Hast du danach .vis neu gestartet?
        Wenn ja mach mal bitte
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker upload vis-metro
        sudo iobroker start
        Rainer
          danke für die schnelle Hilfe, habe es versucht, die Widgets werden immer noch nicht dargestellt.
            Und im log steht nichts?
              Nein nichts auffälliges…
              Werde mir nen pi3 zulegen und alles neu aufsetzen, vllt läuft ja dann.
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker start
              Und dann kann ich den Code, wie oben genannt, kopieren?
              Habe ich es richtig verstanden?
                Wenn nichts auffällt bringt auch meistens eine neue Installation nichts.
                Bleiben noch zwei weitere Verdächtige
                Raspi neustarten
                Browsercache löschen.
                Rainer
                • kmxak
                  Ich hatten das Symptom auch schon mal ganz am anfang. Da hatte ich Vis und Vis Beta gleichzeitig installiert. Habe dann alle Vis deinstalliert und nur die Vis Beta installiert danach nochmal die Widgets und es ging alles.
                    Habe jetzt auch vis deinstalliert und die Beta installiert, aber mit metro kam die vis auch wieder drauf. Trozdem läuft es jetzt, ein großes Danke an eure Hilfe 😉
