    4. Test eCharts Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
      @lobomau said in Test eCharts Adapter:
      wie man die Legende und die Beschriftungen der Achsen anpassen kann.
      was meinst du mit anpassen?
      Legende habe ich horizontal und senkrecht, Textfarbe und Hintergrund, sowie die aktuellen Werte anzeigen
      x-Achse kann das Datumsformat und bei der y-Achse min und max eingegeben werden
      lobomau P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @Homoran last edited by
        @homoran kann man die Schriftgröße des Textes in der Legende anpassen?
          Hab ich noch nicht gefunden.
          Aber gerade die Schriftfarbe für die Achsen 😉
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            @homoran ja, hast Recht... ich hatte auch von der Farbe geschrieben. Habe den issue angepasst.
              Ich habe auch noch ein paar Kleinigkeiten:
              1.)
              Wenn NULL(en) im tooltip nicht anzeigen aktiviert ist, werden trotzdem NULL angezeigt, wenn alle Linien NULL sind
              2.)
              der coronavirus-Adapter beschreibt die States mit einigen Millisekunden Abstand.
              Dadurch (?) erscheinen nicht mehr alle Datenpunkte in dem Tooltip. Noch "schlimmer", ich schaffe es gar nicht diese Werte anzeigen zu lassen, es erscheint immer der Wert der untersten Datenlinie, ganz manchmal auch der, der zweituntersten Linie, aber niemals die anderen.
              Unten bezieht sich auf die Reihenfolge der Datenreihen - nicht der Werte
              • lobomau
                gibt es die Möglichkeit eine dritte (vierte) Y-Achse besser anzeigen zu können? Also die Zahlen etwas in die x-Richtung verschieben, damit sie nicht übereinander stehen?
                Hier mal bei der linken Y-Achse dargestellt:
                2021_01_18_00_00_chart.svg
                Im Vergleich mit flot:
                  Saschag last edited by
                  kann ich bzw. Wo? die Füllfarbe vom Chart einstellen?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Saschag last edited by
                    @saschag sagte in Test eCharts Adapter:
                    meinst du den Hintergrund?
                      Saschag last edited by Saschag
                      Jaein, den Hintergrund unterhalb des Graphs. Wie beim MDW:
                      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Saschag last edited by Homoran
                        Wie beim MDW:
                        was ist das?
                        Ich kenne NDW und MDF
                        EDIT:
                        Aber jetzt glaube ich was du meinst: Die Fläche unter der Kurve
                        so wie hier bei Wind (grün) und Pegel (blau)
                        Hab ich bei eCharts noch nicht gefunden
                          Saschag @Homoran last edited by Saschag
                          Genau 😀
                          MaterialDesignWidget von Scrounger
                          Thread
                            brauch ich nicht - kenn ich nicht
                            Bei mir ist es flot.
                            Wenn es da geht, gehe ich davon aus, dass es irgendwann auch von @bluefox in eCharts eingebaut wird
                              AndyUM61 @David G. last edited by
                              @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
                              @Hydrokultur
                              Ich mache es folgendermaßen:
                              Das echart in einem neuen Tab öffnen. Dafür gibt es ja ein Symbol.
                              Dann den Link kopieren. Allerdings dann den Port von 8081 auf 8082 abändern. Sonst geht es nicht.
                              leider funktioniert das mit dem Port ändern bei mir nicht.
                              Es erscheint dann nur das kreisende ioBroker-Logo und kein Chart.
                              Ein Flot-chart konnte man auch in einem iFrame mit einem relativen Link der Form:
                              "/flot/index.html?range=2880&zoom=true&......" eintragen.
                              Das scheint bei eChart leider nicht zu funktionieren, da der Adapter irgend wo anders liegt.
                              Wie kann ich ein eChart relativ adressieren?
                              Gruß Andy
                              Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @AndyUM61 last edited by
                                @andyum61 sagte in Test eCharts Adapter:
                                Ich weiß es nicht.
                                Im Reiter Optionen gibt es zwei Buttons unter der Rubrik "in Zwischenablage kopieren".
                                eine in admin, eine in web.
                                Habe da aber noch nie draufgeklickt 😉
                                  dodi666 last edited by
                                  kann mir jemand erklären, wie die Themes funktionieren?
                                  Wenn ich diese auswähle, passiert irgendwie nichts...
                                  Sascha
                                    Kueppert @AndyUM61 last edited by
                                    @andyum61 ich konnte den eChart in iQontrol einbinden:
                                    Ich habe dafür, wie von Hormoran mitgeteilt, einfach ein preset erstellt, dann auf den Button "in einem neuen Fenster öffnen" geklickt und genau diesen link (8081 => 8082) nutzen können.
                                    Sieht bei mir dann so aus der Link:
                                    http://192.168.178.69:8082/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Proxmox
                                    Du meinst vermutlich (kenne ich auch noch aus Flot-Zeiten), ob man den vorderen Teil weglassen kann (IP). Hab ich nicht getestet, da für iQontrol (für mich) nicht notwendig. Greife nur via VPN, wenn, von extern auf meine Automatisierung zu.
                                    Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Kueppert last edited by Homoran
                                      @kueppert sagte in Test eCharts Adapter:
                                      diesen Button kenne ich nicht 😞
                                      Habe mich jetzt getraut auf den eben erwähnten Button "web" zu klicken.
                                      Daraufhin befindet sich der (im Gegensatz zu flot sehr kurze) Link für 8082 in der Zwischenablage.
                                      Einfach in neuem Fenster in die Adresszeile einfügen und du siehst dort dein preset.
                                      ich müsste jetzt einmal in vis versuchen, ob es auch ohne <IP>:port geht
                                      wofür genau benötigst du das?
                                      ist eine absolute Adresse nicht besser?
                                      (ich weiß, dass der Fernzugriff mit der festen IP Probleme hat)
                                        Saschag @lobomau last edited by Saschag
                                        @lobomau
                                        Hast Du inzwischen eine Lösung?
                                        Edit: Hier zu:
                                        @lobomau sagte in Test eCharts Adapter:
                                        Edit2: toller Adapter. Wird bestimmt meine flots ersetzen.
                                        Das folgende Problem ist mehr ein Luxus-Problem. Die Funktion kannte ich vorher ja noch gar nicht.
                                        @Bluefox sagte in Test eCharts Adapter:
                                        @Bluefox Zusätzlich unterstützt der Adapter Server-Side-Rendering. Damit kann man die Charts per Telegram oder Email versenden. Sehe Readme für Details.
                                        Hier ist ein Beispiel, wie man Echart per telegram sendet:
                                        sendTo('echarts.0', {
                                            preset: 'echarts.0.Meine Temperature',
                                            renderer: 'png',
                                            fileOnDisk: '/tmp/chart.png'
                                        }, result => {
                                            if (result.error) {
                                                console.error(result.error);
                                            } else {
                                                sendTo('telegram.0', '/tmp/chart.png');
                                        Habe ich mal versucht mit dem Script. Mache ich noch was falsch oder muss ich "re-compiling" machen?
                                        Fehler:
                                        javascript.0	2020-12-17 16:20:10.756	error	(427) script.js.common.Telegram.echarts.Klima_Eltern: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                                        echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                        echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                        echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                        echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	was compiled against a different Node.js version using
                                        echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	(1910) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                        Angewendetes Script:
                                            preset: 'echarts.0.Test',
                                            renderer: 'png',
                                        }, result => {
                                            if (result.error) {
                                            } else {
                                                sendTo('telegram.1', '/tmp/chart.png');
                                        Edit: hab einiges ausprobiert: npm rebuild, npm install (dabei ein kleines npm Update), ioBroker Neustart, ich hab mal jpg gegen png ausgetauscht.... irgendwie fehlt mir dieses "canvas.node" ??
                                          Saschag @Saschag last edited by
                                          Ich habe es inzwischen gefunden.
                                          @Bluefox
                                          Leider wird bei mir der Button zum ausklappen der Erweiterten Einstellung erst angezeigt wenn man einen zweiten Datenpunkt bzw. Quelle einfügt.
                                            was denn?
                                            Ich habe diese Einstellungen und keine gefüllte Fläche
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167263
