    • da_Woody
      da_Woody @s.bormann last edited by
      @s-bormann seh ich richtig? die usersymbols werden rund beschnippelt?
      ich hab die 100x100 gespeichert...
        muuulle @muuulle last edited by
        @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Moin zusammen,
        wie bekomme ich noch eine Flot Chart in das Dialog Fenster? 🤔
        Danke für eure Hilfe!
        Hat jemand eine Idee? Oder wurde die Funktion gestrichen?
        Danke!
        da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @muuulle last edited by
          @muuulle hast du dort schon geschaut? klick
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Habe das Blockly im Wiki angepasst, sollte jetzt laufen
            (der Fehler trat nach einem Update des javascript-adapters auf - habe vergessen, die Korrektur ins Wiki zu laden).
            Ich habe in Dein Blockly mal die Auswahl des "Installationsortes" eingefügt, da ich eigentlich 0_userdata.0 für eigene Datenpunkte nutze. Die komplette Struktur Deiner Datenpunkte habe ich 1:1 so gelassen. Im Blockly selbst ist alles zugeklappt, bis auf die zwei Sachen die der Nutzer selbst eintragen/auswählen muss. Vielleicht möchtest Du es ja übernehmen (mußt Du aber nicht) Im Blockly ist in der Funktion zum Datenpunkte anlegen ein Script von Mic hier aus dem Forum. Dafür muß in den Javascript Adapter Einstellungen folgendes aktiviert sein/der Haken muß drinn sein.
            Im Blockly muß nur das eingestellt werden:
            Das gesamte Blockly sieht dann so aus:
            Hier der Blockly Export. Bitte die ZIP Datei auf den eigenen Rechner runter laden, dann entpacken. Die entpackte Textdatei mit einem "richtigen Editor" öffnen und den gesamten Inhalt markieren und und in die Zwischenablage kopieren, danach in ein neues leeres Blockly importieren)
            Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, da es danach beim Import oft zu Umlautefehlern kommt.
            Adapter_Monitor.zip
            Adapter_Monitor_mit_Instanznummer_Testversion.zip
            Edit: Gleichzeitig habe ich das anlegen der Datenpunkte korrigiert, da es im Log angemeckert wurde (hatte ich vergessen zu schreiben)
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Das kannst Du in den Optionen unter Toolbar-Layout einstellen (Hintergrund Abrundung)
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                Moin zusammen,
                Danke!
                URL auf Konstante stellen und dann mit dem Drop-Down-Pfeil FLOT auswählen.
                • da_Woody
                  @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  fish.gif 897 einstellungen, die letzte is es... 😄
                    muuulle @s.bormann last edited by
                    Moin zusammen,
                    Danke!
                    Ich bin jetzt nicht am Rechner. Aber ist das nicht die Kachel Flot? Ich meine die Chart im Dialog Fenster!
                      blackeagle998 last edited by blackeagle998
                      @s-bormann
                      Hey, bei mir funktioniert die getStateSubscribed() Funktion nicht bzw. kommt bei State-Änderung keine Message zurück.
                      Bei der normalen getState() Funktion kommt der Wert normal zurück, das funktioniert.
                      Ich habe das jetzt umfangreich getestet, beim subscribe erhalte ich die Änderung leider nicht.
                      Kannst du das mal bitte bei dir probieren und wenn das gehen sollte, den Code in der receivePostMessage() posten?
                      EDIT:
                      Hat sich erledigt. Dank der Entwicklerkonsole bin ich einem überflüssigen Hochkomma auf die Schliche gekommen, danach ging es.
                      • s.bormann
                        Moin zusammen,
                        Danke!
                        BACKGROUND_URL ist für die Kachel, URL ist für den Dialog.
                        LG
                        • Q
                          Qlink @s.bormann last edited by Qlink
                          @s-bormann
                          Vielen Dank für die Info und den Fix.
                          Ich hab auf die 1.5.5 upgedatet und danach noch ein Upload durchgeführt.
                          Danach alles so eingestellt wie du gesagt hast:
                          Manchmal geht die Steuerung, manchmal nicht. Ich fürchte aber, das liegt an dem Artnet Adapter, der leider relativ träge ist ...
                          Das Artnet Skript soll hier wesentlich besser funktionieren, liefert aber alle Kanäle nur einzeln und keinen RGB Datenpunkt als HEX Wert, somit kann mans auch nicht per iQontrol steuern oder gibts da doch eine Möglichkeit?
                          Wenn ich mir zu dem Thema Artnet/DMX Steuerung in iQontrol was wünschen dürfte, dann wäre das folgendes:
                          • Möglichkeit mehrere Räume zu gruppieren und gleichzeitig steuern zu können
                          • Steuerung wie beim Colorpicker Widget in vis (allerdings zusätzlich mit der Angabe eines Weiß Kanals bei RGBW)
                          • Ausschalter im Colorpicker, der alle Kanäle einfach abnullt
                          Beste Grüße
                          • JLeg
                            JLeg @Kueppert last edited by
                            @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            hat hier schon mal jmd versucht, einen Chart vom "neuen" Adapter eCharts einzubinden? Ich bekomme es nicht auf die Kette.
                            Bei Widget und Background_URL erhalte ich ne Fehlermeldung in der iQontrol-Ansicht:
                            <IP-Adresse vom ioBroker-Server> hat die Verbindung abgelehnt? Sitze am PC und bin im gleichen Netzwerk unterwegs.
                            klappt bei mir wie bei den Flot-Charts auch, allerdings nehme ich derzeit das Gerät "Popup" dafür, und ich füge nur den URL-Pfad ein, nicht die komplette URI. Für Echarts sieht das dann unter "URL" so aus:
                            /echarts/index.html?preset=echarts.0.Klima.Temperaturen
                            So sollte das dann auch noch tun falls man alternativ per Reverse-Proxy o.ä. zugreift...
                              Kueppert @JLeg last edited by Kueppert
                              @jleg ich hab es jetzt nach viel Testerei auch hinbekommen. Nutze allerdings Background_URL - Konstante im Widget. Das mit dem URL-Pfad teste ich auch direkt mal, ob das klappt 🙂 Danke dir.
                              NACHTRAG: Goil, klappt 😄
                              • Alex K.
                                Alex K. last edited by
                                Hallo Zusammen
                                ich kann keine Änderungen im iQontrol-Adapter speichern. Bekomme dann immer nur die Demo-Ansicht angezeigt. Nach dem Installieren hatte ich auch Probleme beim abspeichern der Standart-Einstellungen, beim öffnen vom Adapter hat er dann immer die Standart-Einstellung geladen, konnte sie aber auch nicht speichern.
                                Voran kann das liegen
                                Gruß Alex
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                                  gibts da eine lösung um auch die instanz nummer mit anzuzeigen? so bringt mir das nicht wirklich was...
                                  Ich habe es zum "testen" bei mir mal umgebaut...(kann ich später zur Verfügung stellen, wenn denn alles weiter funktioniert. Ich schaue es mir aber noch ein Weilchen an)
                                  Edit: @da_Woody
                                  ich habe die Testversion hier mit reingelegt
                                  https://forum.iobroker.net/post/562307
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                                    @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    ich versuche mich grade dabei Flot Charts bei den Temp Sensoren zu hinterlegen. Daten werden bei mir in influx geloggt. Leider hab ich immer nur eine flache Linie:
                                    Im Flot Editor sieht es auch so aus, wenn ich nicht einen längeren Zeitraum auswähle. Hab jetzt bei den Kacheln auch mal 2880 bzw 1440 min hinterlegt, das Ergebnis ist leider das gleiche.
                                    Das sind meine Einstellungen
                                    Und wie man sieht, sind die Werte durchaus unterschiedlich über Zeit:
                                    Wenn ich bei Min Temp einen Wert eintrage verschwindet der Balken übrigens komplett. Auch wenn ich die Seite mit den Kacheln öffne, werden die Balken erst angezeigt und verschwinden dann nach einigen Sekunden.
                                    Wie bekomme ich den so schöne Charts hin, wie es im iQontrol Wiki zu sehen ist?
                                    Lösung gefunden
                                    Ich hab mir die URL des Flot Chart Widgets mal geholt und rumexperimentiert und URL Parameter ergänzt. Erfolg hatte ich als ich &l%5B0%5D%5Binstance%5D=influxdb.0 angehängt habe.
                                    Kann es sein, das iQontrol bei mehr als einer History Instance nicht weiß welche es nehmen soll @s-bormann ?
                                    ciao
                                    Martin
                                    mit der aktuellen Github-Version kann man nun die gewünschte History-Instance beim FLOT-Chart-Widget wählen.
                                    VG
                                    • Q
                                      Qlink last edited by Qlink
                                      Hi Leute,
                                      ich möchte gerne meine Sonos Komponenten mit iQontrol steuern.
                                      Ich verwende die sonos http api als Kommunikation zwischen iobroker und Sonos.
                                      Da gibt es z.B. folgende Befehle:
                                      http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/pause
                                      http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/next
                                      http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/previous
                                      http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/volume/15
                                      http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/volume/+1
                                      http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/play
                                      http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/playpause
                                      http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/mute
                                      http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/unmute
                                      usw.
                                      Wenn ich diese Befehle in die entsprechenden Felder des MediaPlayer Geräts eingebe, dann funktioniert das leider nicht.
                                      Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt, oder wie ich diese Befehle in iQontrol reinbekomme um zu steuern ?
                                      Beste Grüße
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @Qlink last edited by
                                        @qlink sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        Hi Leute,
                                        usw.
                                        Beste Grüße
                                        direkte http-Befehle kann iQontrol nicht absetzen. Gibt es nicht einen Sonos-Adapter, der die Kommunikation mit ioBroker herstellt? Alternativ müsste man Datenpunkte erstellen, die dann über ein Blockly die gewünschten Befehle absetzt - ist aber viel Aufwand, wenn es mehrere Sonos werden...
                                        • Q
                                          @s-bormann
                                          Ah okay, danke für die Info.
                                          Schade aber kann man nix machen...
                                          Ja es gibt einen Sonos Adapter, aber der hat mir in den letzten Jahren zuviel Nerven und Lebenszeit gekostet.
                                          Eventuell hat sich der ja zwischenzeitlich schon gebessert/stabilisiert, aber ich möchte da nix mehr riskieren... verbrannte Erde und so 😉
                                          Die sonos http api funktioniert seit Anfang an 100% zuverlässig und stabil, da verzichte ich dann lieber auf die Steuerungsmöglichkeit per iQontrol und nutze für manuelle Steuerung wie bisher auch die Sonos Android App...
                                          Beste Grüße
                                          • N
                                            Nicky_86 @da_Woody last edited by
                                            So sieht es bei mir gerade aus
                                            295
                                            7634
                                            6649268
