    4. Test Adapter TrashSchedule
      Happyuser20 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
      @happyuser20
      Mache zuerst ein upload beim TrashSchedule Adapter und dann beim VIS Adapter
      Hat leider nichts gebracht.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Happyuser20 last edited by
        @happyuser20
        Neustart von iobroker !?
          @happyuser20
          Schon mehrmals, ohne Erfolg.
          • Glasfaser
            @happyuser20
            Hast du mal ein neues TrashSchedule Widget auf einer neuen Viewseite eingesetzt , ist es auch dort.
            Hast du eventuell CSS Einstellungen in deinem Projekt , was auf das Widget zugegreift !?
              @happyuser20
              Ist in anderen Views das selbe.
              In vis links im Menü sind die tonnen jetzt auch so klein, waren vorher größer. Ich denke der Adapter braucht ein Update.
              CSS Einstellung habe ich vom materialdesign, die hatte ich aber vorher auch.
              Kann ich die CSS Einstellungen von dem Trashshedule Widget selbst verändern, wenn ja wo finde ich die Datei?
              HappyUser20
              • Glasfaser
                @happyuser20 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                Könnte man , aber das wäre nicht der Sinn der Sache !
                Deinstalliere den TrashSchedule Adapter komplett aus iobroker, upload vom VIS Adapter durchführen und nachschauen ob das Widget weg ist !
                Dann den TrashSchedule Adapter neu installieren inkl. der Instanz .
                  Das war die lösung
                  Danke für die Hilfe
                  Läuft jetzt wieder
                    martinschm @pi_noob15 last edited by
                    @pi_noob15 said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                    @martinschm
                    Starte mal die iCal Instanz manuell neu, dann aktualisieren sich die Tage bei mir im Widget zumindest wieder.
                    Ja, wenn ich das mache passt wieder alles, aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
                    Einmal am Tag den Kalender auslesen sollte ja zumindest bei Müll reichen.
                    Trotzdem steht bei mir der Wert "in x Days" und verändert sich nicht.
                    da_Woody P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @martinschm last edited by da_Woody
                      @martinschm was sagt der zeitstempel von next/daysLeft?
                        pi_noob15 @martinschm last edited by pi_noob15
                        @martinschm
                        also bei mir gehts mittlerweile.... frag mich aber nicht an was es lag... ich vermute es lag am nicht vorhandenen RAM Speicher.
                        Hier meine aktuellen Settings:
                        Ich starte den iCal Adapter immer um 01:00 Uhr und 10:00 neu.
                          Andreas Bosch @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung Wie kann ich denn das Visual so anpassen, dass 4 Mülltonnen in unter 530px nebeneinander angezeigt werden? Üb er die Größe geht es nicht - da verändert sich nur die Größe der Tonne, aber wenn ich das Widget auf 530px anpasse, dann habe ich einen Umbruch, obwohl augenscheinlich ausreichend Platz wäre.
                          Hintergrund: Ich nutze einen Monitor im Portrait-mode für die Visualisierung und da bleiben für ein zweispaltiges Layout (in Jarvis) nur 530 (besser 520) Pixel übrig.
                          Vielen Dank!
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Andreas Bosch last edited by
                            @andreas-bosch sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                            Ja, das CSS ist längst nicht perfekt. Steht aktuell auf ToDo das einmal ordentlich zu machen. Wenn ich das jedes mal anfasse, dann ändere ich ja bei jedem die Visu ständig. Daher einmal ordentlich.
                              haus-automatisierung Developer Most Active @pi_noob15 last edited by
                              @pi_noob15 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                              Das habe ich auch festgestellt. Mit 1.0.5 wird das Problem behoben sein und man kann die manuellen Neustarts sein lassen.
                              Viele lesen nur einmal am Tag den iCal Kalender aus - das führt dazu,
                              • dass der iCal Datenpunkt sich nur einmal am Tag ändert (und eben nicht jede Stunde).
                              • Dadurch wurde die Uhrzeit praktisch nicht berücksichtigt, weil die Logik nicht erneut angestoßen wurde.
                              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
                                hi - kann es sein ,dass sich die objektnamen, nach dem letzten update, wieder geändert haben ? groß und kleinschreibung
                                  Kueppert @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky jup, hatte ich auch
                                    liv-in-sky @Kueppert last edited by liv-in-sky
                                    @kueppert
                                    muss nur wissen, ob es so bleibt oder ob das nicht geplant war
                                    scheint sowas wie ein "running gag" des adapters zu sein - alle 2 versionen gibt es neue namen
                                    da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky ah, hatte da auch ein warning im log beim gelben...
                                        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                        schon wieder????
                                        ist mir noch nicht aufgefallen. Welche Version?
                                          liv-in-sky @Homoran last edited by
                                          @homoran 1.1.0
                                            @homoran 1.1.0
                                            Danke!
                                            hab noch die 1.0.3
                                            Dann weiß ich ja was da auf mich zu kommt.
                                            Aber so etwas ist doch ein BREAKING Change.
                                            Dann müsste doch die Versionsnummer hochgesetzt werden
                                            liv-in-sky haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            501378
