    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @commander last edited by
      @commander sagte in VIS von Sigi234:
      @sigi234 ich versteh grad nur bahnhof...
      verstellt hab ich eig. nix...
      oder hat das mit der pop up liste zu tun, die hab ich nämlich nicht...
      Das installiert?
      C D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        commander @sigi234 last edited by
        @sigi234
        lol, das war es, ich danke dir tausendfach....
          drapo @sigi234 last edited by
          @sigi234 ich hab auch deine Gartenbewässerungsview runter geladen. Mir fehlt da das img der Feuchtigkeit. Wenn ich das img anklicke verweist es auf /vis.0/humidity.svg da liegt bei mir das img nicht. Kannst Du das img zur Verfügung stellen oder sagen woher du das hast dann kann ich es manuell einbauen.
          Ausserdem habe ich festgestellt, dass wenn ich die view importiere die grösse des Status Bereichs nicht passt. Ich muss das Fenster höher machen damit ich alles sehe. An was kann das liegen?
          Sigi vielen Dank für Deine Arbeit das ist top. Und habe ich das richtig gelesen du hast gar keinen Garten und baust so eine view? Respekt!
            sigi234 Forum Testing Most Active @drapo last edited by
            @drapo said in VIS von Sigi234:
            Das?
            humidity.svg
              @sigi234 ich sehe da zwar dass da ein file sein sollte in deinem post aber es ist einfach eine weisse fläche. liegt das an mir oder haben das die anderen auch so?
              sigi234 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @drapo last edited by sigi234
                Die ist erst in der Runtime sichtbar oder im Dateimanager.
                • da_Woody
                  da_Woody @drapo last edited by
                  @drapo rechts anklicken, grafik speichern... links klick zeigt dir einen rahmen
                    @sigi234 ja das wars hat geklappt vielen dank
                      Snigga @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Deine VIS sind wirklich toll. Da ich ein absoluter Neuling im VIS Bereich bin habe ich mir gleich dein LG View geschnappt und einiges ausprobiert. Nur leider habe ich einen Fehler, den ich nicht nachvollziehen kann. Am PC ist alles in Ordnung. Alle Bilder werden angezeigt. Mache ich das VIS über die VIS App auf. Fehlen die Bilder von MUTE und den Sendern. Mache ich es über die URL auf sind die Bilder wieder da. Was mache ich falsch. Danke schon mal im Voraus für deine Antwort.
                        LaBamba @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Hallo sigi234,
                        erstmal großen Respekt vor deinen Visualisierungen.
                        Ich habe deine Alarmanlagenvisualisierung eingespielt und habe zwei Fragen.
                        1. Bei mir kommt im LOG nichts! Jedoch steht bei mir im Datenpunkt bei alarm.0.info.log_today auch nichts.
                        2. Sehe ich es richtig das der Button Quit Changes hat keine Funktion durch die PIN EIngabe hat? Bzw. verstehe ich nicht für was dieser da ist.
                        Vielen Dank im Voraus!
                        LG
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Snigga last edited by
                          @snigga
                          Geht es jetzt?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by
                            @labamba sagte in VIS von Sigi234:
                            @sigi234
                            Hallo sigi234,
                            Aktiviert in den Haupteinstellungen?
                            1. Sehe ich es richtig das der Button Quit Changes hat keine Funktion durch die PIN EIngabe hat? Bzw. verstehe ich nicht für was dieser da ist.
                            use.quit_changes -> Rücksetzen der states info.notification_circuit_changes, info.sharp_inside_siren, status.activation_failed
                            LG
                            L 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              LaBamba @sigi234 last edited by LaBamba
                              @sigi234
                              Ja in den Haupteinstellungen ist Ausgabeprotokollieren eingestellt. Hacken raus, hacken rein und es ging. Danke!
                                @sigi234
                                Ich habe noch eine kurze Frage.
                                Die Alarmanlage gibt jetzt über alarm.0.status.siren einen Alarm aus.
                                Mich würde mal interessieren wie du jetzt das Warnsignal ausgegeben hast. Über Alexa? Vielleicht hast du da auch ein Script das ich anpassen kann.
                                Jedenfalls scheint die Alarmanlage nach den ersten Tests wirklich klasse zu sein.
                                Vie Grüße und Besten Dank!
                                  @labamba
                                  Per Mail
                                    Sven_hh @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Respekt zu deinen Views. Die sehen alle samt Super aus.
                                    vor allem die Alarmanlage View fand ich sehr cool. Leider hab ich sie nicht zum laufen bekommen. Vor allem krieg ich das Pincodefeld nicht hin.
                                    Freue mich auf weitere Vorstellungen von dir.
                                    Vg Sven aus dem Kalten Hamburg
                                    • O
                                      Opa75+ last edited by
                                      Hi Sigi
                                      Ich habe deine Vis Tierkreiszeichen heruntergeladen und habe 2 Fragen dazu.
                                      1. Wie muss ich die Datenpunkte anlegen => pro Sternzeichen?
                                      2. Könntest Du mir bitte den Link für das blockly geben. Ich habe weder hier noch auf GitHub etwas gefunden.
                                        Besten Dank im Voraus.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Opa75+ last edited by sigi234
                                        @opa75 sagte in VIS von Sigi234:
                                        Hi Sigi
                                        Nein
                                        1. Könntest Du mir bitte den Link für das blockly geben. Ich habe weder hier noch auf GitHub etwas gefunden.
                                        Blockly_Sternzeichen.txt
                                        • O
                                          Opa75+ @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Hi Sigi
                                          Besten Dank für die prompte Antwort. Sorry, aber ich bin leider noch immer am Anfang und bitte um Info über:
                                          • Die Links zum Wiki werden bei mir nicht im Vis angezeigt (?aktualisiert?) Die Links müssten ja gleich wie bei Dir sein?
                                          • Wie bekomme ich die Cards geladen und auch angezeigt.
                                          • Das blockly will auch nicht! Pfad wäre bei mir /vis.0/ da habe ich meine Sternbilder 1-12 (jpg) eingefügt.
                                          • Datenpunkt => so wie dein screenshot angelegt.
                                          Ich habe sonst deine Einstellungen 1:1übernommen.
                                            @sigi234 Hi Sigi
                                            Ja
                                            Mit der Sichtbarkeit testen.
                                            Da ist ein Cron drinnen
                                            Kommen Daten an?
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597964
