    4. Test Adapter tvprogram
    • Knallochse
      Knallochse @OliverIO last edited by Knallochse
      @oliverio Test der neuen 0.0.14 durchgeführt.
      Die neue Funktion, dass Dialogfenster in Größe und Breite anpassen zu können finde ich Super. Funktioniert auch wie es soll.
      Das Dialogfenster bleibt jetzt auch innerhalb des Widgets. 👍
      Es wäre noch schön, wenn sich die Schriftgröße des Dialogfenseters nach dem Widgeteinstellungen (broadcastfontpercent) richtet.
      Bei mir ist die Schrift im Dialog sehr klein.
      Die verbesserte Sortierfunktion (drag/drop) funktioniert ebenfalls flüssig und sehr viel besser als vorher.
      Selbst auf dem Tablet geht das ganz gut, obwohl sich das mit den Fingern nicht so präzise steuern lässt.
      Es wäre hier (Tablet - Sortierung) sicher hilfreich, wenn die Senderlogos größer wären (Platz ist ja genug vorhanden).
      Vielen Dank
      OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        frajop @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
        Neue Version v0.0.14
        Getestet und für gut befunden 👍 😀
        Danke!
        • OliverIO
          OliverIO @Knallochse last edited by
          @knallochse sagte in Test Adapter tvprogram:
          Da das Dialogfenster von jquery außerhalb des widgets eingefügt wird, wirken die widget Einstellungen hier nicht. Ich kopiere nun die Font-styles in das Dialogelement.
          Meinst du mit Tablet-Sortierung etwas spezielles?
          Die Größe der Channellogos orientieren sich an der Zeilenhöhe je Sender, welcher im Editor konfiguriert werden kann. Jetzt verstehe ich, das man für diesen Dialog die Logos größer machen sollte. Soll ich die doppelt oder nur 1.5 fach so groß machen?
          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Knallochse
            Meiner Meinung nach würde ich mal mit der doppelten Größe probieren.
            Muss man ja erst mal live probieren.
            Anschließend würde ich mal die Reaktion darauf von den anderen Testern auswerten. (Meine Meinung)
            • OliverIO
              @knallochse
              ok, habe jetzt 1.5 fach gemacht und den Rand um die Logos noch ein wenig vergrößert.
                MCU @OliverIO last edited by
                @oliverio Komischer Effekt erklärbar?:
                Steuerungselemente weg:
                nehm ich das center raus sind sie wieder da.
                • OliverIO
                  OliverIO @MCU last edited by
                  @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                  Ja das ist erklärbar.
                  Das widget enthält sehr viele HTML-Elemente mit komplexe css-Anweisungen.
                  Wenn du jetzt dem widget eine Formatierung vorgibst, dann vererben sich die meisten
                  Anweisungen bis in das letzte Element durch.
                  Das verträgt nicht jedes enthaltene HTML-Element .
                  So kannst du ja bspw auch nicht steuern das du nur die Uhrzeitzeile zentrieren möchtest, den Rest aber nicht.
                  Da muss man dann zu direkten css-Anweisungen greifen, die dann bestimmte Elemente direkt adressieren können.
                  Über die developer Tools kannst du rausfinden, wie ein Element per CSS zu adressieren ist oder du musst hier Fragen.
                  Aktuell verwendet das Widget knapp 50 verschiedene Formatvorlagen, jede enthält eine bis mehrere Detailanweisungen.
                  • OliverIO
                    OliverIO @OliverIO last edited by
                    Unsere tägliche neue Version gib uns heute:
                    Neue Version v0.0.15
                    • Die Logos im Kanalauswahldialog sind nun größer
                    • Die Schriftstile des Widgets werden nun auch im Detaildialog angewendet
                    • Für schmale Bildschirme ist nun das Foto über dem Text. Eine Auswahl des Layouts erfolgt über den Vergleich Höhe > Breite des Dialogs
                    • Verschönerung des Codes beim setzen eines Status
                    Als nächstes kommt ein neues Widget zum Anzeigen und Verwalten der Favoriten
                    Knallochse sigi234 F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Knallochse
                      Neue Version v0.0.15 getestet.
                      Die größeren Logos im Kanalauswahlfenster lassen sich jetzt hervorragend per drag&drop sortieren 👍
                      Das funktioniert sowohl technisch sehr gut, als auch funktionell. Die Logos lassen sich durch ihre Größe gut "greifen"
                      Die Schriftgröße im Dialogfenster ist jetzt größer, aber kleiner als im Hauptfenster. (Nur zur Info)
                      Dein Adapter fühlt sich echt rund an.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                        Sehr klein Alles?
                        • OliverIO
                          @knallochse
                          ok, schrift von 75% auf 100% geändert. mal schauen was die anderen sagen.
                          hast du bei dem dialog css-technisch noch eingegriffen w/Hintergrund und die Ränder sehen auch schmaler aus.
                          • OliverIO
                            OliverIO @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                            Sehr klein Alles?
                            Ich wette da pfuscht css von woanders mit rein
                            du siehst ja am screenshot von knallfrosch, das das nicht normal ist.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                              Hm, hat vorher aber genau gepasst. Ok CSS (Material Design CSS for ioBroker.vis) habe ich schon:
                              /***Hintergrund Popup ändern *******/
                              .mdui-runtime .ui-dialog {
                                  background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
                              .hintergrund{
                                  background-image: url(http://192.168.178.20:8107/vis-icontwo/Backgrounds/202.jpg);
                              • OliverIO
                                OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                                @sigi234
                                ja ich musste den layout aufbau ändern, so das schmale Bildschirme ein anderes Layout zur verbesserten Darstellung erhalten.
                                dein Post zeigt nur einen Stil für Hintergrund an.
                                Welche css-Stile haben die folgenden Elemente ?
                                #w00001broadcastdlg
                                #w00001 .event-container.row
                                #w00001 .event-picture.dialogcolumn.row
                                #w00001 .event-data.dialogcolumn.row
                                bitte widgetid jeweils anpassen
                                wobei ich eher davon ausgehe, das das problem bei dir in den ersten beiden liegt.
                                  Wo sehe ich diese?
                                  • OliverIO
                                    @sigi234 In den developer tools des browsers
                                    1. tv detail view dialog öffnen
                                    2. rechte maustaste an irgendeine stelle des dialogs
                                    3. Untersuchen oder Element untersuchen auswählen.
                                    4. in der angezeigten html struktur ein paar zeilen weiter hoch gehen. da müssten dann diese elemente mit den obigen codes stehen
                                    5. dann im rechten Bereich unter styles mal schauen und ggfs rauskopieren
                                      6 dann die elemente einzeln durch gehen und markieren, dann ändert sich auch die styles ansicht für das jeweilige element.
                                      OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        @sigi234
                                        ok das war das erste Element und jetzt noch die anderen
                                        hier ist doch das bild groß und die schrift in Ordnung? oder sehe ich da was falsch?
                                        OliverIO sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                          @oliverio
                                          so sieht es bei mir aus
                                          das material design spielt bei dir kräftig mit
                                          sag mir mal was du da genau verwendest?
                                          einen adapter?
                                          ein css?
                                          evtl. kann ich das hier nachstellen.
                                            Ja, das ändert sich nach einiger Zeit auf groß.
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            259185
