    4. Test Adapter tvprogram
      MCU @OliverIO last edited by
      @oliverio Komischer Effekt erklärbar?:
      Steuerungselemente weg:
      nehm ich das center raus sind sie wieder da.
      • OliverIO
        OliverIO @MCU last edited by
        @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
        Ja das ist erklärbar.
        Das widget enthält sehr viele HTML-Elemente mit komplexe css-Anweisungen.
        Wenn du jetzt dem widget eine Formatierung vorgibst, dann vererben sich die meisten
        Anweisungen bis in das letzte Element durch.
        Das verträgt nicht jedes enthaltene HTML-Element .
        So kannst du ja bspw auch nicht steuern das du nur die Uhrzeitzeile zentrieren möchtest, den Rest aber nicht.
        Da muss man dann zu direkten css-Anweisungen greifen, die dann bestimmte Elemente direkt adressieren können.
        Über die developer Tools kannst du rausfinden, wie ein Element per CSS zu adressieren ist oder du musst hier Fragen.
        Aktuell verwendet das Widget knapp 50 verschiedene Formatvorlagen, jede enthält eine bis mehrere Detailanweisungen.
        OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • OliverIO
          OliverIO @OliverIO last edited by
          Unsere tägliche neue Version gib uns heute:
          Neue Version v0.0.15
          • Die Logos im Kanalauswahldialog sind nun größer
          • Die Schriftstile des Widgets werden nun auch im Detaildialog angewendet
          • Für schmale Bildschirme ist nun das Foto über dem Text. Eine Auswahl des Layouts erfolgt über den Vergleich Höhe > Breite des Dialogs
          • Verschönerung des Codes beim setzen eines Status
          Als nächstes kommt ein neues Widget zum Anzeigen und Verwalten der Favoriten
          Knallochse sigi234 F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Knallochse
            Knallochse @OliverIO last edited by Knallochse
            @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
            Neue Version v0.0.15 getestet.
            Die größeren Logos im Kanalauswahlfenster lassen sich jetzt hervorragend per drag&drop sortieren 👍
            Das funktioniert sowohl technisch sehr gut, als auch funktionell. Die Logos lassen sich durch ihre Größe gut "greifen"
            Die Schriftgröße im Dialogfenster ist jetzt größer, aber kleiner als im Hauptfenster. (Nur zur Info)
            Dein Adapter fühlt sich echt rund an.
              sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
              Sehr klein Alles?
              • OliverIO
                OliverIO @Knallochse last edited by
                @knallochse
                ok, schrift von 75% auf 100% geändert. mal schauen was die anderen sagen.
                hast du bei dem dialog css-technisch noch eingegriffen w/Hintergrund und die Ränder sehen auch schmaler aus.
                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                  Sehr klein Alles?
                  Ich wette da pfuscht css von woanders mit rein
                  du siehst ja am screenshot von knallfrosch, das das nicht normal ist.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                    Hm, hat vorher aber genau gepasst. Ok CSS (Material Design CSS for ioBroker.vis) habe ich schon:
                    /***Hintergrund Popup ändern *******/
                    .mdui-runtime .ui-dialog {
                        background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
                    .hintergrund{
                        background-image: url(http://192.168.178.20:8107/vis-icontwo/Backgrounds/202.jpg);
                    • OliverIO
                      OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                      @sigi234
                      ja ich musste den layout aufbau ändern, so das schmale Bildschirme ein anderes Layout zur verbesserten Darstellung erhalten.
                      dein Post zeigt nur einen Stil für Hintergrund an.
                      Welche css-Stile haben die folgenden Elemente ?
                      #w00001broadcastdlg
                      #w00001 .event-container.row
                      #w00001 .event-picture.dialogcolumn.row
                      #w00001 .event-data.dialogcolumn.row
                      bitte widgetid jeweils anpassen
                      wobei ich eher davon ausgehe, das das problem bei dir in den ersten beiden liegt.
                        Wo sehe ich diese?
                        • OliverIO
                          @sigi234 In den developer tools des browsers
                          1. tv detail view dialog öffnen
                          2. rechte maustaste an irgendeine stelle des dialogs
                          3. Untersuchen oder Element untersuchen auswählen.
                          4. in der angezeigten html struktur ein paar zeilen weiter hoch gehen. da müssten dann diese elemente mit den obigen codes stehen
                          5. dann im rechten Bereich unter styles mal schauen und ggfs rauskopieren
                            6 dann die elemente einzeln durch gehen und markieren, dann ändert sich auch die styles ansicht für das jeweilige element.
                            OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              @sigi234
                              ok das war das erste Element und jetzt noch die anderen
                              hier ist doch das bild groß und die schrift in Ordnung? oder sehe ich da was falsch?
                              OliverIO sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • OliverIO
                                OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                @oliverio
                                so sieht es bei mir aus
                                das material design spielt bei dir kräftig mit
                                sag mir mal was du da genau verwendest?
                                einen adapter?
                                ein css?
                                evtl. kann ich das hier nachstellen.
                                  Ja, das ändert sich nach einiger Zeit auf groß.
                                    einen adapter?
                                    ein css?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                                    • OliverIO
                                      @sigi234
                                      bei den stilen vom event-container
                                      fehlt der folgende stil
                                      #w00002broadcastdlg .event-container.row {
                                      height: 100%;
                                      display: flex;
                                      flex-direction: row;
                                      overflow: hidden;
                                      und div.row kommt auch woanders her.
                                      spielt aber nur indirekt eine rolle
                                        Diese finde ich nicht.
                                        • OliverIO
                                          @sigi234
                                          da sind kleine dreiecke links neben dem element event-container, die man aufklappen kann
                                          sind direkt drunter
                                          • OliverIO
                                            bei mir siehts gut aus
                                            probier das widget mal in einem separaten projekt aus.
                                            sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            259200
