    4. Test Adapter tvprogram
    • Knallochse
      Knallochse @OliverIO last edited by Knallochse
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      Neue Version v0.0.15
      Neue Version v0.0.15 getestet.
      Die größeren Logos im Kanalauswahlfenster lassen sich jetzt hervorragend per drag&drop sortieren 👍
      Das funktioniert sowohl technisch sehr gut, als auch funktionell. Die Logos lassen sich durch ihre Größe gut "greifen"
      Die Schriftgröße im Dialogfenster ist jetzt größer, aber kleiner als im Hauptfenster. (Nur zur Info)
      Dein Adapter fühlt sich echt rund an.
        sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
        Sehr klein Alles?
        • OliverIO
          OliverIO @Knallochse last edited by
          @knallochse
          ok, schrift von 75% auf 100% geändert. mal schauen was die anderen sagen.
          hast du bei dem dialog css-technisch noch eingegriffen w/Hintergrund und die Ränder sehen auch schmaler aus.
          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
            Sehr klein Alles?
            Ich wette da pfuscht css von woanders mit rein
            du siehst ja am screenshot von knallfrosch, das das nicht normal ist.
              sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
              Hm, hat vorher aber genau gepasst. Ok CSS (Material Design CSS for ioBroker.vis) habe ich schon:
              /***Hintergrund Popup ändern *******/
              .mdui-runtime .ui-dialog {
                  background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
              .hintergrund{
                  background-image: url(http://192.168.178.20:8107/vis-icontwo/Backgrounds/202.jpg);
              • OliverIO
                OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                @sigi234
                ja ich musste den layout aufbau ändern, so das schmale Bildschirme ein anderes Layout zur verbesserten Darstellung erhalten.
                dein Post zeigt nur einen Stil für Hintergrund an.
                Welche css-Stile haben die folgenden Elemente ?
                #w00001broadcastdlg
                #w00001 .event-container.row
                #w00001 .event-picture.dialogcolumn.row
                #w00001 .event-data.dialogcolumn.row
                bitte widgetid jeweils anpassen
                wobei ich eher davon ausgehe, das das problem bei dir in den ersten beiden liegt.
                  Wo sehe ich diese?
                  • OliverIO
                    @sigi234 In den developer tools des browsers
                    1. tv detail view dialog öffnen
                    2. rechte maustaste an irgendeine stelle des dialogs
                    3. Untersuchen oder Element untersuchen auswählen.
                    4. in der angezeigten html struktur ein paar zeilen weiter hoch gehen. da müssten dann diese elemente mit den obigen codes stehen
                    5. dann im rechten Bereich unter styles mal schauen und ggfs rauskopieren
                      6 dann die elemente einzeln durch gehen und markieren, dann ändert sich auch die styles ansicht für das jeweilige element.
                      OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        @sigi234
                        ok das war das erste Element und jetzt noch die anderen
                        hier ist doch das bild groß und die schrift in Ordnung? oder sehe ich da was falsch?
                        OliverIO sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                          @oliverio
                          so sieht es bei mir aus
                          das material design spielt bei dir kräftig mit
                          sag mir mal was du da genau verwendest?
                          einen adapter?
                          ein css?
                          evtl. kann ich das hier nachstellen.
                            Ja, das ändert sich nach einiger Zeit auf groß.
                              einen adapter?
                              ein css?
                              https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                              • OliverIO
                                @sigi234
                                bei den stilen vom event-container
                                fehlt der folgende stil
                                #w00002broadcastdlg .event-container.row {
                                height: 100%;
                                display: flex;
                                flex-direction: row;
                                overflow: hidden;
                                und div.row kommt auch woanders her.
                                spielt aber nur indirekt eine rolle
                                  Diese finde ich nicht.
                                  • OliverIO
                                    @sigi234
                                    da sind kleine dreiecke links neben dem element event-container, die man aufklappen kann
                                    sind direkt drunter
                                    • OliverIO
                                      bei mir siehts gut aus
                                      probier das widget mal in einem separaten projekt aus.
                                      sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @oliverio
                                        So muss jetzt ins Bett, G8
                                        Bin wieder da.
                                        • Knallochse
                                          @oliverio Guten Morgen
                                          hier mal meine allgemeinen Einstellungen im Widget
                                          Ich habe mich ebenfalls mal an der Untersuchung der Seite versucht.
                                          Bei mir scheint die class "ui-dialog" zu wirken (Vermutung)
                                          In den Widget-Einstellungen unter CSS/Projekt finde ich da diesen Eintrag:
                                          Ich habe in deiem Screenshot gesehen, dass ebenfalls ein dunkles Design hast.
                                          Kannst du die dunklen Logos (z.Bsp. Eurosport & Sport1) noch erkennen?
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                            @oliverio
                                            Ich bin noch nicht dazu gekommen, die aktuelle Adapter-Version auszuprobieren. Ich vermute aber, dass die Kopieren-Schaltfläche in der Detailansicht den ganzen Text in die Zwischenablage kopiert. Wenn das so ist, dann tut es mir leid, dass ich meinen Feature-Request nicht genauer formuliert habe. Ich möchte eigentlich nur Teile oder ein Wort kopieren können. Kannst du vielleicht der Detailansicht eine Reißzwecke verpassen, sodass sie bei Bedarf geöffnet bleibt?
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            259394
