    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      Neue Version v0.0.15
      Sehr klein Alles?
      Ich wette da pfuscht css von woanders mit rein
      du siehst ja am screenshot von knallfrosch, das das nicht normal ist.
        sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
        Hm, hat vorher aber genau gepasst. Ok CSS (Material Design CSS for ioBroker.vis) habe ich schon:
        /***Hintergrund Popup ändern *******/
        .mdui-runtime .ui-dialog {
            background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
        .hintergrund{
            background-image: url(http://192.168.178.20:8107/vis-icontwo/Backgrounds/202.jpg);
        • OliverIO
          OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
          @sigi234
          ja ich musste den layout aufbau ändern, so das schmale Bildschirme ein anderes Layout zur verbesserten Darstellung erhalten.
          dein Post zeigt nur einen Stil für Hintergrund an.
          Welche css-Stile haben die folgenden Elemente ?
          #w00001broadcastdlg
          #w00001 .event-container.row
          #w00001 .event-picture.dialogcolumn.row
          #w00001 .event-data.dialogcolumn.row
          bitte widgetid jeweils anpassen
          wobei ich eher davon ausgehe, das das problem bei dir in den ersten beiden liegt.
            Wo sehe ich diese?
            • OliverIO
              @sigi234 In den developer tools des browsers
              1. tv detail view dialog öffnen
              2. rechte maustaste an irgendeine stelle des dialogs
              3. Untersuchen oder Element untersuchen auswählen.
              4. in der angezeigten html struktur ein paar zeilen weiter hoch gehen. da müssten dann diese elemente mit den obigen codes stehen
              5. dann im rechten Bereich unter styles mal schauen und ggfs rauskopieren
                6 dann die elemente einzeln durch gehen und markieren, dann ändert sich auch die styles ansicht für das jeweilige element.
                OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  @sigi234
                  ok das war das erste Element und jetzt noch die anderen
                  hier ist doch das bild groß und die schrift in Ordnung? oder sehe ich da was falsch?
                  OliverIO sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                    @oliverio
                    so sieht es bei mir aus
                    das material design spielt bei dir kräftig mit
                    sag mir mal was du da genau verwendest?
                    einen adapter?
                    ein css?
                    evtl. kann ich das hier nachstellen.
                      Ja, das ändert sich nach einiger Zeit auf groß.
                        einen adapter?
                        ein css?
                        https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                        • OliverIO
                          @sigi234
                          bei den stilen vom event-container
                          fehlt der folgende stil
                          #w00002broadcastdlg .event-container.row {
                          height: 100%;
                          display: flex;
                          flex-direction: row;
                          overflow: hidden;
                          und div.row kommt auch woanders her.
                          spielt aber nur indirekt eine rolle
                            Diese finde ich nicht.
                            • OliverIO
                              @sigi234
                              da sind kleine dreiecke links neben dem element event-container, die man aufklappen kann
                              sind direkt drunter
                              • OliverIO
                                bei mir siehts gut aus
                                probier das widget mal in einem separaten projekt aus.
                                sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @oliverio
                                  So muss jetzt ins Bett, G8
                                  Bin wieder da.
                                  • Knallochse
                                    Knallochse @OliverIO last edited by Knallochse
                                    @oliverio Guten Morgen
                                    hier mal meine allgemeinen Einstellungen im Widget
                                    Ich habe mich ebenfalls mal an der Untersuchung der Seite versucht.
                                    Bei mir scheint die class "ui-dialog" zu wirken (Vermutung)
                                    In den Widget-Einstellungen unter CSS/Projekt finde ich da diesen Eintrag:
                                    Ich habe in deiem Screenshot gesehen, dass ebenfalls ein dunkles Design hast.
                                    Kannst du die dunklen Logos (z.Bsp. Eurosport & Sport1) noch erkennen?
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @oliverio
                                      Ich bin noch nicht dazu gekommen, die aktuelle Adapter-Version auszuprobieren. Ich vermute aber, dass die Kopieren-Schaltfläche in der Detailansicht den ganzen Text in die Zwischenablage kopiert. Wenn das so ist, dann tut es mir leid, dass ich meinen Feature-Request nicht genauer formuliert habe. Ich möchte eigentlich nur Teile oder ein Wort kopieren können. Kannst du vielleicht der Detailansicht eine Reißzwecke verpassen, sodass sie bei Bedarf geöffnet bleibt?
                                        frajop @OliverIO last edited by
                                        • Für schmale Bildschirme ist nun das Foto über dem Text. Eine Auswahl des Layouts erfolgt über den Vergleich Höhe > Breite des Dialogs
                                        Klasse !! 😀
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Knallochse last edited by
                                          @knallochse
                                          ich verwende im widget jquery-ui als hilfsbibliothek bspw für die dialoge.
                                          jquery und jquery ui ist bereits in vis vorinstalliert, da es schon durch vis selbst verwendet wird.
                                          jquery-ui bringt eine ganze reihe von css definitionen mit.
                                          diese fanken alle mit "ui-" an.
                                          So wie ich, finden sich darin weitgehend keine besonderen Farbanweisungen, so das diese Grundsätzlich "themable" sind.
                                          Im screenshot sieht man dann noch css-Anweisungen die mit mdui- beginnen. Das sind die, die aus dem Materialdesign stylesheet kommen.
                                          Wie man sieht, ist der Dialog, nachdem ich den Anweisungen zum Materialdesign gefolgt bin, auch noch keine Farbe.
                                          Auch ist das Layout, mal von den kleineren Rändern abgesehen, identisch.
                                          Daher kommen alle weiteren Änderungen durch zusätzliche CSS-Anweisungen, die ihr selber eingefügt habt oder die durch andere Adapter-Widgets ebenfalls mit in die Seite eingefügt werden.
                                          Problem bei CSS ist, wenn ich die Anweisungen nicht spezialisiert genug auspräge, gelten sie halt umfangreicher. Daher immer eigene Sachen in einen container packen, dem container zumindest einen Classname geben, und diesen classname mit in den css-Selektor mit aufnehmen.
                                          Ich habe den container mit classname tvbrowser, da ich aber die css-styles nur für genau ein widget spezialisiere, verwende ich nur die eindeutige id für das widget.
                                          • OliverIO
                                            @oliverio
                                            Bin wieder da.
                                            Installiere den Adapter mal bitte neu.
                                            Weiter oben ist mir ja aufgefallen, das das eine css format gar nicht da ist.
                                            wenn dass fehlt, , würde das die komplett fehlerhafte formatierung erklären.
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            259898
