    4. BlitzWolf BW-SHP13 ZigBee Leistungsanzeige?
    • V
      vikk88 @hg6806 last edited by
      @hg6806 im zigbee adapter laufen die
      @Berchemer ich hatte meine bei Ali und bei banggood bestellt
      • Slowman
        Slowman @Berchemer last edited by
        @Berchemer
        Schaue mal hier: https://de.banggood.com/BlitzWolf-BW-SHP13-Zigbee-3_0-Smart-WIFI-Socket-16A-EU-Plug-Electricity-Metering-APP-Remote-Controller-Timer-Work-with-Amazon-Alexa-Google-Home-p-1679992.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
        Lieferbar 😊
          blueTNT @waoler last edited by
          Moin, ich habe meine Blitzwolf BW-SHP13 auch über Phoscon hinzugefügt und er zeigt mir bei Lichter den Hersteller "Heiman" mit Produkt "TS0121" an. In iobroker taucht bei mir auch nichts unter Sensors auf, nur unter Light, aber ohne Leistungsmessung.
          Ich habe eben die Steckdose
          • aus Phoscon entfernt
          • Phoscon geupdated auf "The Whistle ⋅ v2.7.0 beta"
          • Steckdose als Sensor neu hinzugügt (Taucht aber wieder unter Lichter auf)
          @Jan-S100 , sind die Datenpunkte unter Sensor bei dir direkt aufgetaucht, oder hast du noch etwas anderen machen müssen?
          Ich benutze den deConz ZigBee Adapter 1.3.11
          Phil Ipp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Phil Ipp
            Phil Ipp @blueTNT last edited by
            Hallo in die Runde,
            ich bin ebenfalls auf der Suche nach einer Möglichkeit der Leistungsanzeige für oben genannte Blitzwolf.
            Ist jemand damit schon weiter gekommen? Die Reden von der Beta war im Juli. Ist das immer noch aktuell?
            Cheers,
            Philipp
              Knoddel @Phil Ipp last edited by Knoddel
              @Phil-Ipp
              Also die BlitzWolf BW-SHP13 werden im Zigbee Adapter 1.40 einwandfrei erkannt und zeigen auch die momentane Leistung und die gesamt kWh an.
              Phil Ipp T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Phil Ipp
                Phil Ipp @Knoddel last edited by
                hey danke dir @Knoddel
                Ich bin aktuell auf dem conbee mit phoscon unterwegs. glaube parallel geht das nicht, oder?
                evtl ist es via mqtt möglich. wollte ich nachher mal checken...
                I Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  IoBreaker @Phil Ipp last edited by
                  @Phil-Ipp Hast Du es gecheckt? Ich habe auch den Conbee II und habe mir gerade einen ganzen Schwung von den Steckdosen bestellt.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Phil Ipp last edited by
                    @Phil-Ipp
                    Parallel geht es, aber du brauchst einen 2. Zigbee Stick.
                    A.
                    • Phil Ipp
                      Phil Ipp @IoBreaker last edited by
                      @IoBreaker
                      Die Leistungsmessung wurde nach einem system restart sauber in den ioBroker Objekten angelegt und angezeigt.
                      Also alles ganz normal über den Conbee stick.
                      • I
                        IoBreaker @Phil Ipp last edited by IoBreaker
                        @phil-ipp Danke Dir noch mal. So, habe gestern 16 von den Blitzwolf-Steckdosen erhalten. Jetzt muss ich nur noch einen ordentlichen Zigbee Koordinator finden, den ich an den NUC anschließen und auf einer VM laufen lassen kann. Habe gerade mal eine Steckdose am Conbee II angelernt. Sehe hier auch keine Wattzahl in Iobroker. Außerdem ist die Steckdose laut Phoscon eine Lampe. Hm.... Liebäugle nun mit einem Entwickler Board von Texas Instruments.
                          saeft_2003 Most Active last edited by
                          @knoddel sagte in BlitzWolf BW-SHP13 ZigBee Leistungsanzeige?:
                          @Phil-Ipp
                          Ich habe auch die 1.4.0, wenn ich ein blitzwolf shp13 anlerne kommt folgendes im log. Es wird auch kein Ordner unter zigbee.0 erstellt. Jemand eine Idee?
                          20 18:16:05.930	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:16:05.728	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:16:05.530	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:16:05.329	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:16:05.131	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.934	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.744	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.537	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.336	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.151	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.077	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:16:03.849	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:16:01.783	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          host.iobroker	2021-01-20 18:16:00.135	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 20902
                          zigbee.0	2021-01-20 18:15:59.737	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:15:59.736	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:15:59.735	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.842	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.716	info	(13052) Device '0x588e81fffed3a0d7' is supported, identified as: TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (TS0121)
                          zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.716	info	(13052) Successfully interviewed '0x588e81fffed3a0d7', device has succesfully been paired
                          zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.712	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.647	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.574	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.507	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          host.iobroker	2021-01-20 18:15:58.481	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.444	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.379	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.285	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.218	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.149	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.148	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.147	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.083	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.078	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2021-01-20 18:15:57.281	info	(13052) Starting interview of '0x588e81fffed3a0d7'
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 Nimm mal die 1.4.2 aus dem Latest Kanal.
                            Blitz Wolf hat die Zigbee ID angepasst.
                            A.
                              saeft_2003 Most Active @Asgothian last edited by
                              @asgothian
                              Im latest bekomm ich nur die 1.4.0 angeboten, oder meintest du die 1.4.2 von github?
                              • Asgothian
                                @saeft_2003 ich bekomme im Latest 1.4.2 angeboten. Github ist 1.4.3dev
                                A.
                                  @asgothian
                                  jetzt habe ich ein paar mal hin und her geklickt und jetzt bekomme ich die 1.4.2 auch angeboten. Hab sie gleich installiert und siehe da geht 🙂
                                    tom2k4 @Knoddel last edited by
                                    @knoddel Servus, ich habe den Blitzwolf BW-SHP13 Stecker an einem CC26X2R1 unter 1.4.2 ohne Probleme angelernt.
                                    Weiß jemand wie man den kWh Wert zurücksetzen kann?
                                    Im Vergleich zu meinem Steckdosenmessgerät zeigt dieser auch um bis zu 10% unterschiedliche Werte(Watt) an. Jemand schon mal verglichen?
                                    S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      saeft_2003 Most Active @tom2k4 last edited by
                                      @tom2k4
                                      Bei mir lässt sich der Wert einfach überschreiben.
                                        tom2k4 @saeft_2003 last edited by
                                        @saeft_2003 said in BlitzWolf BW-SHP13 ZigBee Leistungsanzeige?:
                                        @tom2k4
                                        Wie genau machst Du das? Ernste Frage. Wenn ich auf das Feld klicke und versuche etwas einzugeben, lässt sich nichts ändern.
                                          @tom2k4 sagte in BlitzWolf BW-SHP13 ZigBee Leistungsanzeige?:
                                          @tom2k4
                                          Ich muss meine Aussage wieder zurück nehmen. Ich habe folgendes festgestellt, ich kann den Wert auf 0 setzen, aber sobald die nächste aktualisierung kommt ist es wieder der "alte". Deshalb vermute ich das dies nicht möglich ist...
                                          0.24 	true 	zigbee.0 	2021-01-26 22:07:46.553
                                          0 	false 	admin.0 	2021-01-26 22:08:08.012
                                          0.24 	true 	zigbee.0 	2021-01-26 22:12:45.617
                                          I arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • I
                                            IoBreaker @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 Geht bei mir auch nicht. Wert bleibt statisch.
                                            blitzwolf bw-shp13
                                            21
                                            52
                                            13181
