    3. Entwicklung
    4. socket.io (eigene Visualisierung)
    • UncleSam
      UncleSam Developer @D.VE last edited by
      @d-ve sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
      @unclesam said in socket.io (eigene Visualisierung):
      Objekte enthalten die (Meta-) Informationen während Datenpunkte den eigentlichen Wert enthalten
      Okay, vielen Dank. Das hilft enorm beim Verständnis von ioBroker
      Steht übrigens auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio#brief-description-of-concept 😉
      Wir sind dankbar für alle PRs mit Dokumentation
      PR??
      Wer ist "wir"?
      Kann da gerne mal ein Youtube-Video zu machen, wenn ich da hinter gestiegen bin...
      PR: Pull Request auf GitHub.
      wir: alle Entwickler, sowohl von Adaptern wie auch von Core-Komponenten wie socket.io.
      Grundsätzlich würde ich aber empfehlen, (auch) mit subscribe() zu arbeiten
      Wo ist das dokumentiert?
      Tja, die Dokumentation... Hier ist der Code: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/conn.js#L513-L519
      Aber, dann musst du das autoSubscribe im init() auf false setzen.
      Für Updates reicht das ja... Aber ich möchte zum Beispiel in meinem Script einen eigenen Objektbaum erstellen. Dazu muss ich einmalig die kompletten Devices mit allen properties einlesen, um z.B. zu wissen, ob es sich um eine Lampe oder um eine Steckdose handelt. Das brauche ich ja nur einmalig und muss da nix subscriben.
      Ja, dann brauchst du eigentlich den gesamten Objektbaum. Den kannst du dir holen, indem du objectsRequired im init() auf true setzt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/conn.js#L180
      Oder irgendwann getObjects() aufrufst.
      Sei dir einfach bewusst, dass das riesige Datenmengen sein können. Ich habe bei mir mehrere tausend Objekte!
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky last edited by
        weiß nicht, ob ich kapiert habe, was du suchst
        ich nutze in einem meiner html tabellen einen button als schalter. im html file wird ein script integriert, welche dann in der vis funktioniert - vielleicht sucht du sowas- diese const wird am ende des erzeugten html codes angehängt:
        const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); } </script>'
        D.VE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D.VE
          D.VE @liv-in-sky last edited by
          Git ist für mich noch ein rotes Tuch, wo mir die Zeit fehlt, mich reinzuarbeiten (hab relativ wenig Nutzen davon). Könnte mir aber vorstellen, das Example mal etwas aufzubohren...
          ...aber nur von den Datenpunkten, die ich brauche. Sosnt sind das auch viel zu viele (komme mit 1000 nicht hin, hab ja schon weit über 100 Shellys).
          Wo landen die denn dann?
          Bin jetzt mit dem Debugger durch:
          Er steigt hier in _queueCmdIfRequired() aus (da kommt true zurück) :
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/conn.js#L1259
          Werde ich aber gerade nicht schlau raus.
          Spontan sieht es so aus, als ob er den Befehl in eine Queue schreibt, diese aber nicht ausführt...
          UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • UncleSam
            Der Vorteil von GitHub: du musst gar nichts mit Git machen, du kannst einfach die Dateien anpassen und daraus einen PR erstellen. Alles im Browser. Lohnt sich, das mal anzuschauen.
            Da lag ich etwas falsch, es ist eine Object Subscription, du erhälst einfach Objekt-Veränderungen. Du kannst dich darauf mit dem onObjectChange Callback registrieren.
            Was sagen die lokalen Variablen, wenn du in der Funktion bist? Insbesondere this._authRunning und this._isAuthDone.
            Allgemeine Frage: musst du dich authentifizieren? Hast du einen ioBroker Benutzer mit Passwort?
            • D.VE
              D.VE @UncleSam last edited by
              Wie werden die getriggert? Bei onUpdate() werden ja alle Änderungen reingespült.
              beide false
              Nein, noch nicht...
              • UncleSam
                Bei Änderungen am Objekt (nicht am State). Das ist eine eher seltene Angelegenheit.
                beide false
                Wenn du den Breakpoint hier setzt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/conn.js#L1270
                • wird der angesprungen?
                • was ist der Inhalt von version?
                Nein, noch nicht...
                OK, dann ist das mal kein Problem.
                D.VE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • D.VE
                  yep
                  4.1.11
                  • UncleSam
                    @d-ve Dann ist das ja gut. Und ich nehme an, es wird auch nur einmal angesprungen. Danach ist die Verbindung da und alles ist gut. Kannst du mal den Vorschlag von @OliverIO versuchen und/oder schauen, was in Chrome / Edge (oder FF???) in den Entwickler-Tools unter "Netzwerk" steht. Es gibt dort eine langlebige Verbindung (unter "Time" steht bei mir "Pending") (1), dort kannst du drauf klicken und auf den Reiter "Messages" wechseln (2); da solltest du alle ausgetauschten Nachrichten sehen (3):
                    Was steht da bei dir?
                    • D.VE
                      Ab da kommen nur noch stateChange Nachrichten
                      Hab auch nochmal geschaut, die Queue wird wohl irgendwo geleert:
                      Hat das was zu bedeuten?
                      Trying to get states again, because emitted getStates still pending
                      • UncleSam
                        @d-ve Ja, es scheint, dass getStates hängt. Du hast gesagt dass du tausende States hast. Vielleicht solltest du wirklich nur die States holen, die du brauchst.
                        • D.VE
                          das ist ja genau das, was ich hier von Anfang an versuche... Weiß nur nicht wie...
                          • UncleSam
                            Sorry, jetzt haben wir uns wirklich genau einmal in Kreis gedreht. Naja, immerhin habe ich eine Information mehr: es gibt einen Request für ["getStates", "*"]. Im Code von conn.js finde ich dazu nichts. Machst du das in deinem Code?
                            Im Beispiel-Code wir das hier gemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/index.html#L27
                            Bei dir würde ich aber wie gesagt nicht empfehlen, alle States zu holen.
                            Wenn du nicht weisst, woher der Request kommt, dann setze mal hier einen Breakpoint:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/conn.js#L775
                            und schau dir dann den Callstack an.
                            • D.VE
                              I know... das hat nur nicht funktioniert... Deswegen habe ich den Request jetzt schon dreihundertiverundachtzigmal umgeschrieben
                              Wie gesagt, habe ich auch nicht vor... Ich möchte momentan einfach nur mal IRGENDEINEN State holen, am liebsten ein spezifisches Device.
                              Momentan funktioniert bei mir nur der onUpdate()-Teil. Aber wenn ich den Status meiner Lampe anzeigen will, kann nicht so lange warten bis die sich mal bequemt, zufällig ein Update zu senden.
                              lg, Dave
                              • UncleSam
                                @d-ve Jedes Mal, wenn ich deinen Screenshot anschaue, fällt mir wieder etwas auf...
                                Auf welchen Port verbindest du dich mit dem socket.io Server? Machst du das etwa mit Port 8081? Gleich nach deinem "getStates()" reklamiert nämlich der Admin, dass mit dem Request etwas nicht stimmt. Richtig wäre der Port des socket.io Adapters (normalerweise 8082).
                                Homoran D.VE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @UncleSam last edited by
                                  @unclesam sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
                                  8084!
                                  • D.VE
                                    Ja nehme 8081. 8084 aus dem Beispiel hat garnicht funktioniert...
                                    Hmmm... das könnte die Ursache sein, wobei sich mir dann die Frage stellt, warum der Adapter unter 8081 dann überhaupt antwortet. Kann das nachher mal mit 8082 testen (bin gerade nicht am Platz).
                                    lg, Dave
                                    Homoran UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @D.VE last edited by
                                      @d-ve Bitte sieh bei dir nach auf welchem Port dein socket.io läuft
                                      8082 ist der port für den Web-Adapter, 8081 für den admin, socket.io hat üblicherweise 8084, könnte aber bei dir umkonfiguriert sein.
                                      • UncleSam
                                        Ganz einfach: das ist der Port von Admin. Und Admin verwendet auch socket.io, aber teilweise andere Befehle (da Admin mehr können muss als Socket.io).
                                        Und: den socket.io Adapter hast du schon installiert, oder?
                                        • UncleSam
                                          UncleSam Developer @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
                                          Richtig, hatte ich verwechselt. Aber gibt es einen Grund, nicht einfach die socket.io Verbindung vom Web-Adapter zu verwenden? Die sollte ja identisch sein mit dem anderen socket.io, oder auch nicht? Ich verwende für meine selbstgeschriebene Vis einfach Port 8082 und habe den socket.io gar nicht installiert. Aber ich verwende auch nicht conn.js sondern habe da selber Code geschrieben (da es eine Angular App ist).
                                            Da habe ich ehrlich keine Ahnung, habe nur festgestellt, dass es Problem mit dem Web-Adapter gab, die dadurch zu lösen waren nicht den internen socket zu nehmen.
                                            1.2k
                                            socket.io
                                            6135
