    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Pittini Developer @ChrisXY last edited by
      @chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
      Batterie z.b wird auch nicht angezeigt:
      Ich zitiere aus der Anleitung:
      1. Dient als Layout Vorlage falls Du für jeden Raum die Basis Werte anzeigen möchtest. Muss komplett von Dir konfiguriert werden.
      2. Ändere die ObjekID bei der Batterieanzeig auf den Datenpunkt Deines Thermostats welcher die Batteriespannung anzeigt.
      Und haste das gemacht?
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @A S 0 last edited by
        @a-s-0 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
        Huhu.
        Kann man irgend wo einstellen, dass wenn jemand per Hand am thermostat die Temperatur verändert hat, diese nach 10min wieder zurück auf die programmierte Temperatur zurück springt?
        per Thermostat-Option "als Override" ...
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @zahnheinrich last edited by
          @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
          Der Adapter scheint Probleme mit alias Datenpunkten zu haben
          Das kommt mit der neuen Version von js-controller...
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @FI_84 last edited by
            @fi_84 Das sollte nicht passieren, aber ohne debug log nicht nachvollziehbar...
              FI_84 @Rene_HM last edited by FI_84
              @rene_hm
              ich hab es leider auch nicht mehr reproduziert bekommen
              und??
              Kann man ohne Probleme auf die neue Version wechseln?
                @Rene_HM
                jetzt kommt hier doch ein degub log.
                es passiert wenn man schnell hintereinander den Modus aus,ein,aus schaltet
                Error_Log_20210119.log
                • Z
                  zahnheinrich @Rene_HM last edited by
                  @rene_hm
                  Ähemm,
                  heisst kommt vom neuen js-controller oder wird mit dem neuen dann gefixt?
                  • Rene_HM
                    @zahnheinrich der neue js-controller prüft hier etwas und meldet den Fehler... Da gibt es schon ein Ticket dazu...
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer last edited by
                      Es gibt die Version 2.0.1 mit folgenden Änderungen:
                      • bug fix für issue #204: reduzierte Temperatur (z.Bsp. Fenster offen) wird nicht mehr als neue Zieltemperatur in den Adapter übernommen
                      • bug fix für issue #203: die o.g. Warnungen bzgl. "has no existing object, this might lead to an error in future versions" wurden behoben
                      • bug fix für issue #205: override funktioniert jetzt wieder
                      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        ChrisXY @Pittini last edited by
                        @pittini Okay Danke hab gedacht das zieht der sich direkt selbst weil er ja das Gerät quasi kennt. Aber okay passe ich dann selbst an.
                        Der Rest würde so aber funktioniren ? Müssen die HM Heizungsregler auf Manual oder Auto gestellt werden ? Ich denke Manual oder ?
                        F P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          FI_84 @ChrisXY last edited by
                          @ChrisXY
                          Der Modus ist prinzipiell egal. Bei Auto sollte man natürlich kein Profil im Thermostat bzw. CCU hinterlegt haben.
                          Ich betreibe meine auf Manuel und hab die Auto Profile bestehen lassen, als Rückfall ebene.
                          @Rene_HM das fällt mir ein, wäre es möglich über den Adapter die Thermostate aus Manuell setzten zu lassen?
                            Er kennt das Gerät, aber nicht den Batteriedatenpunkt und der heißt halt bei jedem Device anders.
                              FuXXz2 last edited by
                              Mir ist aufgefallen, dass Heating Control den Status von den Fenster Sensoren ständig falsch hat, habe mich gewundert warum es immer so kalt im Raum ist 🙂
                              Ich habe Zigbee Fenster Sensoren und unter den Datenpunkten stand immer der aktuelle Zustand korrekt drin.
                              Jedoch unter heatingcontrol.0.Rooms.Büro.WindowIsOpen nicht. Dort kommt erst der richtige Wert an, wenn ich die Instanz einmal neu starte.
                              S Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Schmetterfliege @FuXXz2 last edited by Schmetterfliege
                                @fuxxz2
                                Hatte ich auch bei einem von 4 Fenstersensoren direkt nach der Installation.
                                Da hat es aber geholfen, dass der Sensor einmal seinen State neu schickt (also Fenster auf und wieder zu machen)
                                  Schmetterfliege last edited by
                                  @Rene_HM
                                  Doofe Frage:
                                  Ich habe Tado Thermostate, allerdings sind meine Heizungen hinter Holzverkleidungen versteckt. D.h. das Thermostat hat einen deutlichen höheren IST-Wert als der Raum selbst. Deshalb hab ich Xiaomi Sensoren gekauft, mit denen ich die tatsächliche Raumtemperatur in IoBroker habe.
                                  Mein Ziel ist es jetzt, dass die Tado Thermostate sich nach den Xiaomi Sensoren richtet, statt nach der eigenen IST-Temperatur.
                                  Dafür wurde mir der HeatingControl Adapter empfohlen.
                                  Allerdings habe ich ein Problem die Logik zu verstehen:
                                  Im Adapter kann ich die IST Temperatur von den Sensoren angeben.
                                  Die SOLL Temperatur ist der Datenpunkt von den Thermostaten. Soweit so gut.
                                  Der Adapter setzt (wenn ich es denn ans Laufen bringen würde 😁 ) die SOLL-Temperatur von den Thermostaten.
                                  Die "eigentliche" Steuerung machen dann aber immer noch die Thermostate, also die entscheiden wie weit das Ventil geöffnet wird.
                                  Und dafür berücksichtigen die doch immer noch ihren eigenen IST-Wert? Oder irre ich mich da?
                                  Als Beispiel:
                                  Im Esszimmer sind 22 Grad, das Thermostat misst aber 28 Grad.
                                  Setze ich das Thermostat dann auf 25° bleibt das Ventil zu. Denn laut Thermostat sinds da ja schon 28 Grad.
                                  Kann HeatingControl dieses Problem lösen? Oder geht das gar nicht?
                                    Pittini Developer @Schmetterfliege last edited by
                                    @schmetterfliege Gugg mal da: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182
                                    Denkra created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                    closed Temperatur Offset #182
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @FuXXz2 last edited by
                                      @fuxxz2 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                      aber wenn du Fenster öffnest und schließt wird das durch den Adapter erkannt, oder?
                                      • Rene_HM
                                        @fi_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                        Die Anfrage hatte ich schon mehrfach... meine Antwort war und ist: möglich ja, aber ich baue das nicht ein. warum: ich möchte keine thermostatspezifischen Features hier im Adapter...
                                          Schmetterfliege @Pittini last edited by
                                          @pittini
                                          Okay, meine Frage wäre damit beantwortet 🙂
                                          Leider funktioniert das bei mir nicht mit einem dynamischen Offset.
                                          In Tado kann ich ein Offset bis +/-9 einstellen.
                                          Darüber könnte ich es ja regeln, aber: die offsets ändern sich immer wieder. Dank dieser dämlichen Holzkonstruktionen...
                                          Selbst das Offset immer wieder berechnen wäre kein Problem, aber die Thermostate können auf maximal 25° gestellt werden.
                                          Im Esszimmer zb. ist das Thermostat oft 10-12° wärmer als der Raum. Also das Thermostat denkt es wären 32°, dabei sind es nur 21 oder so.
                                          Da ich nicht höher kann als 25°, kann ich also gar nicht heizen, außer ich stelle das Offset auf -9 in Tado. Aber selbst da sind es manchmal noch 2 Grad zu viel.
                                          Ich muss irgendwo die IST-Temp "überschreiben" können 😞
                                          Dominik F. Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @Schmetterfliege last edited by
                                            @schmetterfliege
                                            Bei Homematic könntest du das recht einfach lösen. Dort wird die Soll Temperatur am z.B. Wandthermostat eingestellt und das regelt dann die Thermostate. Das funktioniert besonders gut, wenn man alles in der CCU verknüpft.
                                            Gibt es von Tado nicht vielleicht auch ein Wandthermostat zum regeln der Themperatur?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1949494
