    4. [gelöst] Batchdatei ausführen??
      Solear last edited by
      Aus einem Script heraus kannst du eine Batch-Datei mit
      exec ausführen:
      exec (cmd, callback)
      Exec tut so, wie wenn du etwas in einem Terminal eingibst.
      Und dieses exec kannst du über Lauschen auf einen Taster, den du per VIS ansteuerst, ausführen.
      Hilft das als Ansatz?
        Loomii last edited by
        Hi Solear,
        Danke für die schnelle Antwort.
        Hilft mir in dem Sinne weiter das ich weiss das es
        Funktioniert 😄
        Habe bloss keine Ahnung vom scripten.ausser ein paar alte dos Befehle ist nicht mehr da. 😛 vielleicht existiert
        Ja schon irgendwo so ein Script und man kann das hier reinstellen.
        Werde mich aber auch mal reinlesen und mit dem Befehl
        Exec mal bissel rumprobieren.oder einer kann schnell eins schreiben weiss ja nicht wie aufwendig so was ist 😉
        Habe ja ein paar scripte laufen da kann man ja bestimmt was draus lernen und probieren 😉
        Aber erstmal vielen dank für deine mühe
        Mfg sven
          Brati last edited by
          Geht das ganze auch auf einer Linux Maschine? Also dortige sh Dateien ausführen?
          Brati
            paul53 last edited by
            @Brati:
            Geht das ganze auch auf einer Linux Maschine? Also dortige sh Dateien ausführen? `
            Ja, natürlich.
            exec('/Pfad_zum_Script/mein_script.sh', function(err, stdout, stderr) {
                if (err) {
                   log(stderr,'error');
                   return;
                Mach was mit stdout;
              Hallo Paul53,
              Danke für die Vorlage habe es ein "wenig" umgebaut und es funktioniert zumindest auf meinen
              Testsystem. 8-)
              exec("cmd.exe /c start D:backup.bat", function(err, stdout, stderr) {
                  if (err) {
                     return;
              Also nochmal danke an Euch für die schnellen Antworten.
              Fragen kommen bestimmt noch 😄
              Mfg
              Sven
                Wenn keine Rückgabe über stdout erfolgt, geht es auch mit weniger Zeilen:
                    if (err) log(stderr,'error');
                  Danke Paul53.
                  Habe ich übernommen 8-) Danke
                  Nur noch ne frage,kann man das irgendwie machen/einstellen das das script bei einem
                  Neustart nicht gestartet wird sondern erst wenn ich den Taster drücke???
                  So wird´s ja immer neu gestartet beim Neustart und Iobroker läuft in einer schleife :?
                  Vielleicht habe ich es auch übersehen??
                  Hoffe ihr versteht was ich meine!!
                  Mfg
                  Sven
                    Moin,
                    So habe ihr was gefunden im Forum was ich für umgebaut habe.
                    Ich glaube es kam von Blufox(Danke).
                    createState('javascript.0.Backup', false, {name: 'Skript bei VIS Tastendruck starten'});
                    on('javascript.0.Backup', function (obj) {
                        if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
                    So funktioniert es wie ich es will :geek: Geilomat
                    Man versteht immer mehr!!
                    Mfg
                    Sven
                      Von mir auch vielen Dank, hab es jetzt auch eingebaut. Kann ich mir auch den cronjob sparen :
                      createState('javascript.0.System.Backup', false, {name: 'Backup Skript bei VIS Tastendruck starten'});
                      createState('javascript.0.System.Update', false, {name: 'Update Skript bei VIS Tastendruck starten'});
                      setState('javascript.0.System.Backup', false);
                      setState('javascript.0.System.Update', false);
                      on ({
                      change: 'ne',
                      val: true
                      function(){
                         log ("--> Update gestartet!");
                         exec('/opt/update.sh', function(err, stdout, stderr) {
                          if (err) {
                             return;
                      on ({
                      change: 'ne',
                      val: true
                      function(){
                         log ("--> Backup gestartet!");
                         exec('/opt/backup.sh', function(err, stdout, stderr) {
                          if (err) {
                             return;
                      Brati
                      • 0
                        0018 last edited by
                        welches Widget ist hierfür am besten geeignet?
                        Finde leider nicht das passende, welches den Wert wieder auf false automatisch zurück setzt.
                        Über einen Tip äwre ich sehr dankbar 😄
                        mfg
                          Nabend, mach das doch einfach am Ende vom Script. Grüße Brati
                          von unterwegs gesendet.
                          • 0
                            0018 last edited by
                            @Brati:
                            Nabend, mach das doch einfach am Ende vom Script. Grüße Brati `
                            Danke für den Tipp… bin ich als Anfänger nicht drauf gekommen 🙂
                            hab es jetzt wie folgt gelöst:
                                setState('javascript.0.RaspiReboot', false);
                            und siehe da schon klappt es 😄
                            4810
