    4. Test eCharts Adapter
      Saschag last edited by Saschag
      Jaein, den Hintergrund unterhalb des Graphs. Wie beim MDW:
      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Saschag last edited by Homoran
        @saschag sagte in Test eCharts Adapter:
        Wie beim MDW:
        was ist das?
        Ich kenne NDW und MDF
        EDIT:
        Aber jetzt glaube ich was du meinst: Die Fläche unter der Kurve
        so wie hier bei Wind (grün) und Pegel (blau)
        Hab ich bei eCharts noch nicht gefunden
          Saschag @Homoran last edited by Saschag
          Genau 😀
          MaterialDesignWidget von Scrounger
          Thread
            brauch ich nicht - kenn ich nicht
            Bei mir ist es flot.
            Wenn es da geht, gehe ich davon aus, dass es irgendwann auch von @bluefox in eCharts eingebaut wird
              AndyUM61 @David G. last edited by
              @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
              @Hydrokultur
              Ich mache es folgendermaßen:
              Das echart in einem neuen Tab öffnen. Dafür gibt es ja ein Symbol.
              Dann den Link kopieren. Allerdings dann den Port von 8081 auf 8082 abändern. Sonst geht es nicht.
              leider funktioniert das mit dem Port ändern bei mir nicht.
              Es erscheint dann nur das kreisende ioBroker-Logo und kein Chart.
              Ein Flot-chart konnte man auch in einem iFrame mit einem relativen Link der Form:
              "/flot/index.html?range=2880&zoom=true&......" eintragen.
              Das scheint bei eChart leider nicht zu funktionieren, da der Adapter irgend wo anders liegt.
              Wie kann ich ein eChart relativ adressieren?
              Gruß Andy
              Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @AndyUM61 last edited by
                @andyum61 sagte in Test eCharts Adapter:
                Ich weiß es nicht.
                Im Reiter Optionen gibt es zwei Buttons unter der Rubrik "in Zwischenablage kopieren".
                eine in admin, eine in web.
                Habe da aber noch nie draufgeklickt 😉
                  dodi666 last edited by
                  kann mir jemand erklären, wie die Themes funktionieren?
                  Wenn ich diese auswähle, passiert irgendwie nichts...
                  Sascha
                    Kueppert @AndyUM61 last edited by
                    @andyum61 ich konnte den eChart in iQontrol einbinden:
                    Ich habe dafür, wie von Hormoran mitgeteilt, einfach ein preset erstellt, dann auf den Button "in einem neuen Fenster öffnen" geklickt und genau diesen link (8081 => 8082) nutzen können.
                    Sieht bei mir dann so aus der Link:
                    http://192.168.178.69:8082/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Proxmox
                    Du meinst vermutlich (kenne ich auch noch aus Flot-Zeiten), ob man den vorderen Teil weglassen kann (IP). Hab ich nicht getestet, da für iQontrol (für mich) nicht notwendig. Greife nur via VPN, wenn, von extern auf meine Automatisierung zu.
                    Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Kueppert last edited by Homoran
                      @kueppert sagte in Test eCharts Adapter:
                      diesen Button kenne ich nicht 😞
                      Habe mich jetzt getraut auf den eben erwähnten Button "web" zu klicken.
                      Daraufhin befindet sich der (im Gegensatz zu flot sehr kurze) Link für 8082 in der Zwischenablage.
                      Einfach in neuem Fenster in die Adresszeile einfügen und du siehst dort dein preset.
                      ich müsste jetzt einmal in vis versuchen, ob es auch ohne <IP>:port geht
                      wofür genau benötigst du das?
                      ist eine absolute Adresse nicht besser?
                      (ich weiß, dass der Fernzugriff mit der festen IP Probleme hat)
                        Saschag @lobomau last edited by Saschag
                        @lobomau
                        Hast Du inzwischen eine Lösung?
                        Edit: Hier zu:
                        @lobomau sagte in Test eCharts Adapter:
                        Edit2: toller Adapter. Wird bestimmt meine flots ersetzen.
                        Das folgende Problem ist mehr ein Luxus-Problem. Die Funktion kannte ich vorher ja noch gar nicht.
                        @Bluefox sagte in Test eCharts Adapter:
                        @Bluefox Zusätzlich unterstützt der Adapter Server-Side-Rendering. Damit kann man die Charts per Telegram oder Email versenden. Sehe Readme für Details.
                        Hier ist ein Beispiel, wie man Echart per telegram sendet:
                        sendTo('echarts.0', {
                            preset: 'echarts.0.Meine Temperature',
                            renderer: 'png',
                            fileOnDisk: '/tmp/chart.png'
                        }, result => {
                            if (result.error) {
                                console.error(result.error);
                            } else {
                                sendTo('telegram.0', '/tmp/chart.png');
                        Habe ich mal versucht mit dem Script. Mache ich noch was falsch oder muss ich "re-compiling" machen?
                        Fehler:
                        javascript.0	2020-12-17 16:20:10.756	error	(427) script.js.common.Telegram.echarts.Klima_Eltern: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                        echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                        echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	was compiled against a different Node.js version using
                        echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	(1910) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                        Angewendetes Script:
                            preset: 'echarts.0.Test',
                            renderer: 'png',
                        }, result => {
                            if (result.error) {
                            } else {
                                sendTo('telegram.1', '/tmp/chart.png');
                        Edit: hab einiges ausprobiert: npm rebuild, npm install (dabei ein kleines npm Update), ioBroker Neustart, ich hab mal jpg gegen png ausgetauscht.... irgendwie fehlt mir dieses "canvas.node" ??
                          Saschag @Saschag last edited by
                          Ich habe es inzwischen gefunden.
                          @Bluefox
                          Leider wird bei mir der Button zum ausklappen der Erweiterten Einstellung erst angezeigt wenn man einen zweiten Datenpunkt bzw. Quelle einfügt.
                            was denn?
                            Ich habe diese Einstellungen und keine gefüllte Fläche
                                @saschag Danke!
                                Hab ich echt übersehen 😉
                                  AndyUM61 @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                                  Ich weiß es nicht.
                                  Das hatte ich noch gar nicht entdeckt.
                                  Aber der Link für web funktioniert bei mir nicht.
                                  Da kommt dann wirklich nur das kreisende ioBroker-Symbol:(.
                                    du meinst du hast dann den Link in die Adresszeile kopiert und ge"enter"t?
                                    Passt denn der Inhalt?
                                    • IP
                                    • Port
                                    • Preset Name?
                                      AndyUM61 @Kueppert last edited by
                                      @kueppert
                                      Leider funktioniert der Link über Port 8082 bei mir weder lokal, noch über vpn.
                                      Das hat zur Folge, dass nicht einmal was über das lokale WLAN auf dem Tab was dargestellt wird.
                                      Der Adapter scheint aufgerufen zu werden, aber bekommt leider keine Daten.
                                      Eben nur das ioBroker-Logo.
                                      Keine Ahnung warum das nicht funzt:(.
                                        Ja, alles korrekt.
                                        Über Port 8082 funktioniert nichts.
                                        "http://192.168.0.99:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen"
                                        ...und das funktioniert:
                                        "http://192.168.0.99:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen"
                                        K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @andyum61 das ist sehr komisch, bei mir funktioniert
                                          http://192.168.178.69:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen
                                          als auch
                                          http://192.168.178.69:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen
                                            da bleibt eine Idee:
                                            was hast du in dem Webadapter als socket eingestellt?
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167282
