    • Zefau
      Zefau @JayR last edited by
      @jayr sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Ist es geplant, dass das Custom HTML Widgets auch auf onClick events reagiert? Momentan funktioniert das nicht
      Nein, was hast du denn vor?
      • Zefau
        Zefau @Guest last edited by
        @muetzeheinrich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Gültiger Bereich wär zwischen 0 (rot) und 200 (weiß). Lässt sicher der Balken entsprechend einstellen?
        Nein. Was ist denn 0-200 für ein Farbspektrum? 0-360 wäre korrekt.
          A Former User @Zefau last edited by
          @zefau das ist leider ein Alleinstellungsmerkmal bei diesem Controller.
          wurde auch schon mal hier angesprochen , Lösung gab es aber IMHO nicht.
          • Zefau
            Dann in ioBroker einen eigenen Datenpunkt erstellen, der den jarvis Wert (hue oder hex) in das konviertert, was du brauchst (0-200).
              MCU @Zefau last edited by MCU
              @zefau iFrame mit iobroker.vis Zuordnung reagiert nicht mehr aus View-Wechsel (vis.0.control.command) changeView.
              http://192.168.178.89:8082/vis/index.html?HOME#WOHNZIMMER bleibt bestehen.
              Muss man da jetzt AktualisierungsIntervall >0 eintragen?
              EDIT: View-Wechsel funktioniert mit 2.2.0-beta.22
              Neues Thema zum iFrame:
              Wenn das iFrame beim Laden der Seite nicht in der Fokus-Seite (Start bei #tab 0) steht, wird es falsch angezeigt(Seite ist #tab=tv-8):
              Nachdem ich auf die Seite (#tab=tv-8) gehe und neu lade (F5), wird auch das iFrame richtig geladen:
              • V
                voxid last edited by voxid
                Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
                Aktuelle Test Version 2.1.21
                @Zefau
                Servus,
                ich verwende bei Media-Control spotify-premium. Bei der Auswahl der (hier: Boseboxen) werden nicht alle Devices, die in den Objekten des IOBrokers angeführt sind angezeigt. Irgendwie wurde bereits mal aktualisiert, da sich 1 Device geändert hat. Nach Neustart der Instanzen Spotify und Jarvis ändert sich nichts. Wir kann ich hier eine Aktualisierung anstupsen.
                Carsten
                sigi234 JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @voxid last edited by
                  @voxid sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Geräte importieren , neu einlesen und bei bereits hinzugefügte Geräte den entsprechenden Haken setzten.
                  • JayR
                    JayR @voxid last edited by
                    @voxid said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    @Zefau
                    Servus,
                    Carsten
                    Genau das Problem habe ich auch handelt sich anscheint um ein Bug
                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      sicadrip last edited by
                      @jayr @voxid
                      Was steht denn bei den fehlenden Geräten unter spotify-premium.0.devices.ID.isRestricted? Vielleicht lassen diese sich nicht über web-api steuern... das Problem habe ich auch mit Sonos-Geräten.
                      • Johannes Bauerstatter
                        Johannes Bauerstatter @voxid last edited by
                        @voxid Vielen Dank für die Info
                          kubi last edited by
                          vielleicht kann mir einer auf die Sprünge helfen.
                          Ich versuche Tuya Heizungsthermostate einzurichten alles klappt soweit bis auf die Einrichtung im Jarvis und zwar:
                          Möchte ich im Jarvis den ECO Modus im Jarvis einbauen.
                          Hat einer eventuell ähnliche Konfiguration und mir am besten wenn natürlich möglich mit Screenshots zeigen wie ich es einfach umsetzten könnte ?
                          Ich bedanke mich schon mal vorab.
                            Flopsi last edited by Flopsi
                            Hat wer auch die Fibaro Shutter 2 im einsatz ? Wie habt ihr da die Steuerung gelöst ??
                            Ich habe da verschiedene Probleme:
                            Ich finde nur jeweils verschiedene Datenpunkte zum öffnen und schließ was dann so aussieht:
                            Der Regler und dann die Punkte Öffnen/ Schließen
                            Dann habe ich das Problem das 1 geschlossen ist und 99 offen die Skala aber von 0 bis 100 geht
                            Ich hätte gerne die Button einzeln hoch runter
                            Oder habe ich hier ein ganz falsche Denkweise ......
                            Komisch ist auch wenn ich das so mache:
                            Das nur der Button runter geht hoch passiert nix ......
                            Datenpunkt ist so:
                              Taghor last edited by Taghor
                              Hallo Zusammen,
                              erst einmal vielen Dank an Zefau für diesen tollen Adapter!! Ich habe lange auf einen responsive Visu-Adapter gewartet, der sich so einrichten lässt. Hut ab davor.
                              Jetzt habe ich eine Frage an die Jarvis Profis:
                              Ich nutze den Media-Controller der Beta mit Alexa. Jetzt würde ich gerne in der Visualisierung eine Radio-Stationen Auswahl machen. Also Aktions-Buttons die idealerweise das Radio-Logo als Bild haben und bei Click etwas in einen Datenpunkt schreiben können. Ich weiss nicht ob ich das so in Jarvis realisieren kann? Bin über jeden Wegweise dankbar.
                              Danke im voraus.
                              Edit
                              Ich hab mir jetzt erst mal so beholfen:
                              Gerät Radio angelegt mit einem Datenpunkt auf TuneIn des Players von Alexa für jeden Sender mit eigenem On-Befehl. Dann im Widget einfach die entsprechenden Datenpunkte ausgewählt.
                              Was ich mir jetzt noch wünschen würde, wäre ein Bild als Action-Button, dann könnte ich die Cover hinterlegen 🙂
                              Aber so ist es auch schon cool 🙂
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @JayR last edited by
                                @Zefau
                                Servus,
                                Carsten
                                Gibt bereits schon seit paar Tagen n Issue für, heißt abwarten 😉
                                Zefau V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Zefau
                                  Zefau @Taghor last edited by
                                  @taghor sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  Das Logo des jeweiligen Senders als base64 konvertieren (siehe auch FAQ) und dann in der Widget Konfiguration unter Komponenten Konfiguration als Button Icon hinterlegen:
                                  • Zefau
                                    Zefau @Stephan Schleich last edited by
                                    @stephan-schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Dafür gibt es ein Issue?
                                    @JayR @voxid es werden nur Player aufgelistet, die spotify-premium.0.devices.{PLAYER_ID}.isAvailable auf true stehen. Sonst sind diese nicht ansprechbar.
                                    • Zefau
                                      @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      siehe Wiki -> Datenpunkt Eigenschaften
                                      dann einfach die Icons für die Pfeile hoch/runter in der Widget Konfiguration bei der Komponenten Konfiguration hinterlegen.
                                        Taghor @Zefau last edited by Taghor
                                        @zefau
                                        Vielen Dank!! Das hab ich gleich mal umgesetzt und mit ein paar Styles die Buttons etwas größer gemacht 🙂
                                        Ist es angedacht, dass man beim Media-Controller das Gerät auswählen kann was angezeigt werden soll? (zumindest initial)
                                        dann könnte ich für 2 Echo geräte die Radiosender untendrunter setzen und auch gleich die Lautstärke Regelung
                                          JayDee1704 last edited by
                                          ist es möglich an de Jarvis die Einstellungen zu sperren so dass nicht jeder an den Einstellungen drehen kann?
                                            SevenUp last edited by
                                            @Zefau
                                            ich habe einen neuen DP angelegt, mit dem ich das Level aller Rollläden setzen möchte. Diesenn DP möchte ich nun per Jarvis steuern möchte. Wenn ich nun aber auf Konfiguration des Action Elements gehe, stürzt Jarvis ab.
                                            316
                                            6126
                                            4115096
