    4. Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration
      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration:
      @homoran hast Du zufällig gehört oder gesehen, ob das mit einem anderen Zigbee Gateway besser ist?
      nicht zufällig 😂
      Ja, mit zigbee klappt das Auswerten der Fernbedienung. Frag mich bitte nicht ob das der Deconz oder der Zigbee-adapter war.
      Ich glaube @arteck kann dir da besser helfen.
      Hab auch die Symfonisk-Fernbedienuung mal zum Spielen für meine SONOS-Boxen geholt, da sehe ich auch nur den Batteriezustand in dem Tradfri-Adapter
      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration:
        im zigbee adapter auf jeden fall. deconz müsste auch
          klassisch Most Active @arteck last edited by
          @arteck sagte in Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration:
          Danke, ich nehme mir das mal zum Anlass mich ernsthafter um das zigbee Thema zu kümmern, https://forum.iobroker.net/topic/41174/tradfri-zigbee-der-beste-weg-mit-zukunft . Bislang hat es an der konkreten Anwendung gefehlt. HM, WLAN und 433 hatten den Bedarf abgedeckt.
            @klassisch Da geht es dir wie mir 😉
            Mangels Wissen (auch zu sinnvoller Hardware) habe ich es bisher geschut mir da "irgendwas und irgendwo" zu kaufen, obwohl ich eigentlich immer sehr experimentierfreudig bin
              klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
              @homoran Ja, ich will das Licht aktualisieren und die unpraktischen Pendelleuchten durch Panels ersetzen. Dann wird geschätzt ein Tausender weg sein. Also sollte das Hand und Fuß haben. Und derzeit scheinen die Floalt eine gute Lösung zu sein und die haben halt Zigbee.
              Bisher gab es einige Zigbee-nogos für mich. Wenn ich das recht verstanden habe, wurde viel mit Deconz gemacht, wobei ein Programmsystem auf einem Linux-Rechner laufen muß. LinuxRechner und separate Pakete will ich minimieren.
              Dann steht mein ioBroker Rechner eben nicht funkoptimal. Da schien dann das ikea GW eine gute Sache. Aber offensichtlich ist dessen Funktion limitiert.
              Im Thread zum Zigbee Adapter 1.4 habe ich einen entscheidenden Satz gelesen: "mit dem Programmen ser2net oder usbip kann man den Stick auslagern .. es ist kein Multihost mehr nötig. Meine Empfehlung ser2net. einfacher einzurichten und man braucht es nur auf dem Rechner wo der Stick dran hängt. ich habe es seid ca.4 Monaten am laufen am Rock64 LAN angebunden." Damit erhoffe ich mir die Möglichkeit, den Funkteil an meinen OPi, auf dem piVCCU läuft anzuschließen. Nach dem Motto: Noch ein hoffentlich letztes Mal durch Linux und USB durchquälen und dann fertig.
              Nichts gegen Multihost, aber ich will auch diese Komplexität vermeiden. Kaum lernt man, daß man zuerst die Slaves updaten muß, dreht sich das zum js-Controller 3.2 um.
              Dabei sind die Kosten für die Funklösung zweitrangig. Bei dem Gesamtumfang, der da zur Disposition steht, gehen ein paar Zehner unter. Die HF Performance muß halt exzellent sein. Das Geld, was ich bei HM in die Antenne und Verbesserung der Speisespannung gesteckt habe, war bestens investiert.
              HM wächst bei mir aber nicht mehr. Im Wesentlichen kaufe ich noch die 8-fach Input oder Output Module als Bausatz. Bei IP bin ich noch nicht eingestiegen und die Preise haben sich ungünstig entwickelt.
              Mittlerweile bieten sogar Discounter wie Lidl Zigbee Komponenten an. Das klingt irgendwie nach Durchbruch oder Zukunft.
              Also mal genauer anschauen.
                für mich auch - hatte mich dann für Tradfri entschieden, weil u.a. das Anlernen nur in 2-5cm Entfernung ging.
                Steht immer noch so in der Anleitung, aber wenn ich neuerdings eine Birne neu anlerne, scheinen auch weiter entfernte zu reagieren 😞
                😉 ging mir genauso
                Ich nehme daher nur noch was an Bausätzen geht, seltsamerweise war der UP-IP-Aktor da billiger als der von HM.
                Ansonsten sehe ich mich immer nach ("extremen") Sonderangeboten, kaufe dann aber auf Vorrat.
                oder HmIP - Habe da einige Komponenten die mit Silvercrest gebrandet sind
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @klassisch last edited by
                  Eine Virtuelle Gruppe mit einem Teilnehmer
                  Das ist Unsinn. Virtuelle Gruppen habe ich so genannt, weil sie nicht wirklich existieren. Unter der Haube werden die Geräte einzeln angesteuert - genau so als würdest du die Datenpunkte der einzelnen Geräte manuell setzen.
                  Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by Homoran
                    @alcalzone Schön dass du vorbeisiehst.
                    Aber ich muss dich enttäuschen. (oder loben)
                    Deine virtuellen Gruppen funktionieren anders als alles andere.
                    Nachdem/bevor ich Dussel eine Lampe neu angelernt hatte, weil etwas nicht klappte, hatte ich u.a. auch die virtuellen Gruppen gelöscht.
                    Meine Lampe im Schlafzimmer mit Sonnenauf- und untergang hat auch nur eine RGB-Birne.
                    Mit der Birne alleine klappte es nicht
                    Gut also die Gruppe genommen, klappt .... aber nur eine Stufe, dann war aus.
                    Was war passiert?
                    Weil eben die Fernbedienungen nicht über das IKEA Gateway eingebunden werden können, hatte ich um ein Stop des Intervalls bei manuellem Licht aus über die FB zu erreichen einen entsprechenden Trigger: Wenn Aus dann stoppe Intervall
                    die Gruppe ging bei jedem Step erst kurz aus, um dann wieder die nächste Helligkeit/Hue/Sat einzustellen.
                    Dann habe ich, weil es vorher über VGs ging, neue virtuelle Gruppen angelegt - da hat es sofort weider funktioniert!
                    kein Stop zwischendrin und schöner sanfter Sonnenuntergang
                    EDIT:
                    Hier das log des State beim schalten über die Gruppe
                    und hier über die VG
                    Ab 21:13 nur noch true, kein false
                      klassisch Most Active @AlCalzone last edited by
                      @alcalzone sagte in Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration:
                      Für brightness, colorTemperature und switch habe ich das so erlebt und kann das bestätigen.
                      Aber bei transitionDuration war das bei meinen Experimenten leider nicht so und nur deshalb gibt es diese Anfrage.
                      • Beim Floalt in meiner Installation konnte und kann ich im Datenpunkt transitionDuartion des Floalt eintragen, was ich will. Das Floalt hört nicht drauf
                      • Das Floalt ist durch das Anlernen in einer Gruppe mit der Fernbedienung. Und daran könnte das Problem liegen (unbestätigte Spekulation meinerseits). Wenn ich die transitionDuration dieser Gruppe ändere, dann folgt Floalt dieser Einstellung
                      • Wenn ich eine virtuelle Gruppe (VG-00001) anlege mit dem Floalt als einzigen zugebuchten Teilnehmer, dann befolgt Floalt die dort eingestellte transitionDuration
                      Meine Vermutung ist, daß die Gruppeneinstellung die Einzeleinstellung überstimmt.
                      Homoran AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @AlCalzone
                        ...und nur darauf bezog sich auch mein test zu Beginn
                        Der Effekt mit dem state=false kam dann hinterher noch dazu
                        Sorry für mögliche Verwirrung
                        • AlCalzone
                          Machst du mir davon bitte mal ein Log mit level "Debug"?
                            klassisch Most Active @AlCalzone last edited by Homoran
                            @alcalzone Danke, daß Du Dich der Sache annimmst.
                            Sorry, hat jetzt etwas gedauert, weil ich erst jetzt "Feierabend" habe.
                            Das Floalt heißt bei mir:
                            tradfri.0.L-65538.lightbulb
                            Die virtuelle Gruppe mit dem Floalt
                            tradfri.0.VG-00001
                            Die Fernbedienung mit der Floalt angelernt wurde
                            tradfri.0.RC-65536
                            Eine E27 bulb mit der selben Fernbedienung angelernt
                            tradfri.0.L-65537.lightbulb
                            Eine Gruppe, die anscheinend vom Anlernen kommt:
                            tradfri.0.G-168027
                            Eine Supergroup, über deren Entsehen ich gar nichts weiss
                            tradfri.0.G-168028
                            Das Log: Um 18:01 den Tradfri Adapter im debug gestartet
                            Zuerst die transition Duration in VG-00001 geändert.
                            Dann brightness in VG-0001 geändert.
                            Lampe reagiert plausibel und mit plausibler transition Zeit.
                            in VG-00001 die transitionDuration wieder auf eine Sekunde gestellt.
                            Brigthnessänderungen in tradfri.0.L-65538.lightbulb werden plausibel durchgeführt
                            Änderungen der tradfri.0.L-65538.lightbulb.transitionDuration auf 5 Sekunden werden nicht beachtet, es wird weiter mit der tradfri.0.VG-00001.transitionDuration von 1 Sekunde gearbeitet.
                            Um 18:03 wieder von debug auf info.
                              Der Zustand jetzt sieht so aus
                              Beim Floalt steht die transitionDuration auf 5s bei der VG-00001 auf 1s.
                              Und gearbeitet wird mit den 1s. Egal, ob ich die brightness-Vorgabe beim Floalt oder in der VG ändere.
                                Ja, die stammt von Ikea und entspricht den an einer Fernbedienung angelernten Geräten
                                Dies scheint mit dem letzten Update des Gateways dazugekommen zu sein. Ich vermute die sit für alle Leuchten zur Nutzung der "alles aus Funktion"
                                  Dies scheint mit dem letzten Update des Gateways dazugekommen zu sein. Ich vermute die ist für alle Leuchten zur Nutzung der "alles aus Funktion"
                                  Das letzte Update habe ich im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des Floalt gemacht, also kürzlich. Dazu hat das GW temporär Internetzugang bekommen.
                                  • AlCalzone
                                    @klassisch Danke, ich hab was ich brauche. Bitte lösche deinen Log, da steht noch ein Key drin.
                                    79.9k
                                    1301
