    • s.bormann
      s.bormann Most Active @muuulle last edited by
      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Moin zusammen,
      wie bekomme ich noch eine Flot Chart in das Dialog Fenster? 🤔
      Danke für eure Hilfe!
      Hat jemand eine Idee? Oder wurde die Funktion gestrichen?
      Danke!
      URL auf Konstante stellen und dann mit dem Drop-Down-Pfeil FLOT auswählen.
      Ich bin jetzt nicht am Rechner. Aber ist das nicht die Kachel Flot? Ich meine die Chart im Dialog Fenster!
      BACKGROUND_URL ist für die Kachel, URL ist für den Dialog.
      LG
      • Q
        Qlink @s.bormann last edited by Qlink
        @s-bormann
        Vielen Dank für die Info und den Fix.
        Ich hab auf die 1.5.5 upgedatet und danach noch ein Upload durchgeführt.
        Danach alles so eingestellt wie du gesagt hast:
        Manchmal geht die Steuerung, manchmal nicht. Ich fürchte aber, das liegt an dem Artnet Adapter, der leider relativ träge ist ...
        Das Artnet Skript soll hier wesentlich besser funktionieren, liefert aber alle Kanäle nur einzeln und keinen RGB Datenpunkt als HEX Wert, somit kann mans auch nicht per iQontrol steuern oder gibts da doch eine Möglichkeit?
        Wenn ich mir zu dem Thema Artnet/DMX Steuerung in iQontrol was wünschen dürfte, dann wäre das folgendes:
        • Möglichkeit mehrere Räume zu gruppieren und gleichzeitig steuern zu können
        • Steuerung wie beim Colorpicker Widget in vis (allerdings zusätzlich mit der Angabe eines Weiß Kanals bei RGBW)
        • Ausschalter im Colorpicker, der alle Kanäle einfach abnullt
        Beste Grüße
        • JLeg
          JLeg @Kueppert last edited by
          @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          hat hier schon mal jmd versucht, einen Chart vom "neuen" Adapter eCharts einzubinden? Ich bekomme es nicht auf die Kette.
          Bei Widget und Background_URL erhalte ich ne Fehlermeldung in der iQontrol-Ansicht:
          <IP-Adresse vom ioBroker-Server> hat die Verbindung abgelehnt? Sitze am PC und bin im gleichen Netzwerk unterwegs.
          klappt bei mir wie bei den Flot-Charts auch, allerdings nehme ich derzeit das Gerät "Popup" dafür, und ich füge nur den URL-Pfad ein, nicht die komplette URI. Für Echarts sieht das dann unter "URL" so aus:
          /echarts/index.html?preset=echarts.0.Klima.Temperaturen
          So sollte das dann auch noch tun falls man alternativ per Reverse-Proxy o.ä. zugreift...
            Kueppert @JLeg last edited by Kueppert
            @jleg ich hab es jetzt nach viel Testerei auch hinbekommen. Nutze allerdings Background_URL - Konstante im Widget. Das mit dem URL-Pfad teste ich auch direkt mal, ob das klappt 🙂 Danke dir.
            NACHTRAG: Goil, klappt 😄
            • Alex K.
              Alex K. last edited by
              Hallo Zusammen
              ich kann keine Änderungen im iQontrol-Adapter speichern. Bekomme dann immer nur die Demo-Ansicht angezeigt. Nach dem Installieren hatte ich auch Probleme beim abspeichern der Standart-Einstellungen, beim öffnen vom Adapter hat er dann immer die Standart-Einstellung geladen, konnte sie aber auch nicht speichern.
              Voran kann das liegen
              Gruß Alex
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                gibts da eine lösung um auch die instanz nummer mit anzuzeigen? so bringt mir das nicht wirklich was...
                Ich habe es zum "testen" bei mir mal umgebaut...(kann ich später zur Verfügung stellen, wenn denn alles weiter funktioniert. Ich schaue es mir aber noch ein Weilchen an)
                Edit: @da_Woody
                ich habe die Testversion hier mit reingelegt
                https://forum.iobroker.net/post/562307
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                  @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  ich versuche mich grade dabei Flot Charts bei den Temp Sensoren zu hinterlegen. Daten werden bei mir in influx geloggt. Leider hab ich immer nur eine flache Linie:
                  Im Flot Editor sieht es auch so aus, wenn ich nicht einen längeren Zeitraum auswähle. Hab jetzt bei den Kacheln auch mal 2880 bzw 1440 min hinterlegt, das Ergebnis ist leider das gleiche.
                  Das sind meine Einstellungen
                  Und wie man sieht, sind die Werte durchaus unterschiedlich über Zeit:
                  Wenn ich bei Min Temp einen Wert eintrage verschwindet der Balken übrigens komplett. Auch wenn ich die Seite mit den Kacheln öffne, werden die Balken erst angezeigt und verschwinden dann nach einigen Sekunden.
                  Wie bekomme ich den so schöne Charts hin, wie es im iQontrol Wiki zu sehen ist?
                  Lösung gefunden
                  Ich hab mir die URL des Flot Chart Widgets mal geholt und rumexperimentiert und URL Parameter ergänzt. Erfolg hatte ich als ich &l%5B0%5D%5Binstance%5D=influxdb.0 angehängt habe.
                  Kann es sein, das iQontrol bei mehr als einer History Instance nicht weiß welche es nehmen soll @s-bormann ?
                  ciao
                  Martin
                  mit der aktuellen Github-Version kann man nun die gewünschte History-Instance beim FLOT-Chart-Widget wählen.
                  VG
                  • Q
                    Qlink last edited by Qlink
                    Hi Leute,
                    ich möchte gerne meine Sonos Komponenten mit iQontrol steuern.
                    Ich verwende die sonos http api als Kommunikation zwischen iobroker und Sonos.
                    Da gibt es z.B. folgende Befehle:
                    http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/pause
                    http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/next
                    http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/previous
                    http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/volume/15
                    http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/volume/+1
                    http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/play
                    http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/playpause
                    http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/mute
                    http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/unmute
                    usw.
                    Wenn ich diese Befehle in die entsprechenden Felder des MediaPlayer Geräts eingebe, dann funktioniert das leider nicht.
                    Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt, oder wie ich diese Befehle in iQontrol reinbekomme um zu steuern ?
                    Beste Grüße
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @Qlink last edited by
                      @qlink sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      Hi Leute,
                      usw.
                      Beste Grüße
                      direkte http-Befehle kann iQontrol nicht absetzen. Gibt es nicht einen Sonos-Adapter, der die Kommunikation mit ioBroker herstellt? Alternativ müsste man Datenpunkte erstellen, die dann über ein Blockly die gewünschten Befehle absetzt - ist aber viel Aufwand, wenn es mehrere Sonos werden...
                      • Q
                        @s-bormann
                        Ah okay, danke für die Info.
                        Schade aber kann man nix machen...
                        Ja es gibt einen Sonos Adapter, aber der hat mir in den letzten Jahren zuviel Nerven und Lebenszeit gekostet.
                        Eventuell hat sich der ja zwischenzeitlich schon gebessert/stabilisiert, aber ich möchte da nix mehr riskieren... verbrannte Erde und so 😉
                        Die sonos http api funktioniert seit Anfang an 100% zuverlässig und stabil, da verzichte ich dann lieber auf die Steuerungsmöglichkeit per iQontrol und nutze für manuelle Steuerung wie bisher auch die Sonos Android App...
                        Beste Grüße
                        • N
                          Nicky_86 @da_Woody last edited by
                          So sieht es bei mir gerade aus
                            Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
                            GELÖST: Javaskript-Instanz einmal durchstarten 🙂
                            @dslraser komisch, ich erhalte immer den gleichen Fehler, wenn ich das Blockly laufen lasse (das mit der Instanz-Nummer). Ich habe den Adapter garnicht mehr installiert. Unter Objekte (Experten-Ansicht) ist der auch nicht mehr O.o
                            javascript.0	2021-01-20 20:41:17.423	error	(8552) at main (script.js.common.Sonstiges.Adapter-Status:388:5)
                            javascript.0	2021-01-20 20:41:17.422	error	(8552) at checkAdapters (script.js.common.Sonstiges.Adapter-Status:291:88)
                            javascript.0	2021-01-20 20:41:17.422	error	(8552) at subsequenceFromStartLast (script.js.common.Sonstiges.Adapter-Status:230:22)
                            javascript.0	2021-01-20 20:41:17.422	error	(8552) script.js.common.Sonstiges.Adapter-Status: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                            javascript.0	2021-01-20 20:41:17.421	error	(8552) script.js.common.Sonstiges.Adapter-Status: Cannot get _id of null
                            javascript.0	2021-01-20 20:41:17.420	warn	(8552) Object "system.adapter.calendar.0" does not exist
                            javascript.0	2021-01-20 20:41:17.420	error	(8552) script.js.common.Sonstiges.Adapter-Status: Cannot get common of null
                            javascript.0	2021-01-20 20:41:17.419	warn	(8552) Object "system.adapter.calendar.0" does not exist
                              blackeagle998 last edited by blackeagle998
                              @Qlink
                              Ich nutze ebenfalls die Sonos HTTP API.
                              Lege dir eigene Datenpunkte für die Steuerung an (Logikwert, Rolle = switch), als Beispiele:
                              0_userdata.0.sonos.play
                              0_userdata.0.sonos.pause
                              Danach legst du dir ein Skript an und kopierst da folgendes hinein:
                              on({id:'0_userdata.0.sonos.play', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                                 controlSonos('play');
                                 setState(dp.id, false);
                              on({id:'0_userdata.0.sonos.pause', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                                 controlSonos('pause');
                              function controlSonos(control_value){
                              	try {
                              		require("request")((['http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/' + control_value].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                              	} catch (e) {
                              		log('Fehler bei Sonos HTTP API Steuerung: ' + e, 'warn');
                              Die Funktion controlSonos kannst du dann mit beliebigen Befehlen aufrufen.
                              Im iQontrol packst du beim Mediaplayer deine selbst erstellten Datenpunkte rein und steuerst diese mit true.
                              Probier mal 🙂
                              • da_Woody
                                da_Woody @dslraser last edited by
                                @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                Edit: @da_Woody
                                spinn ich, oder hab ich einen knick im hirn?
                                steht da. gut.
                                keine instanznummer. chrome, firefox, handy
                                • dslraser
                                  @da_woody
                                  hattest Du mal alle Datenpunkte gelöscht, oder mal einen Adapter aus und wieder angeschaltet ?
                                  Du könntest auch mal in der Funktion Datenpunkte_anlegen dieses false auf true setzen, dann werden alle schon bestehenden Datenpunkte überschrieben.
                                  Edit: angelegt in javascript.x oder unter 0_userdata.0 ?
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                                    @dslraser steht ja richtig drinnen in dem DP! siehe 1. pic von mir...
                                    oder hier
                                    edith:
                                    • dslraser
                                      @da_woody
                                      welche html Liste hast Du eigentlich in iQontrol verlinkt ?
                                      PS:Starte mal JS-Adapter / iQontrol Adapter einmal neu
                                      • dslraser
                                        @da_woody
                                        in deinem edit Foto ist 0_userdata.0 zu sehen und in Deinem iQontrol Screeshot hast Du javascript.0 verlinkt
                                        • da_Woody
                                          • dslraser
                                            @da_woody
                                            also geht es ?
                                            296
                                            7637
                                            6949460
