    4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
      Solear last edited by
      Na dann ist dein Parteiauftrag für heute: herausfinden wie du das gemacht hast :lol:
      Vorschlag: alles platt machen und neu anfangen. Diesmal jeden Schritt dokumentieren! 8-)
      Nee im ernst, läuft iobroker bei dir auf dem NUC in einer virtuellen Maschine oder direkt auf dem Hauptbetriebssystem Debian?
        @Solear:
        , läuft iobroker bei dir auf dem NUC in einer virtuellen Maschine `
        Eben nicht.
        Ruhr70 hatte mir gesagt, dass das BT-Signal nicht durchgedreht wird, was für mich der Grund war es mit nativem Debian zu versuchen.
        Nach anfänglichen Problemen scheint es ja jetzt zu klappen.
        Ich muss mal sehen ob ich im Cache der Konsole noch finde was ich gemacht hatte.
        Ist aber schon länger her. War etwa zu der Zeit der anfangsdiskussionen hier im thread dazu.
        Aber ich denke ein apt-get update && apt-get Upgrade war auf jeden Fall dabei.
        Rainer
          Man kann mit VMWare Workstation auch explizit das Bluetooth SIgnal zur VM Durchleiten. Ich weiß aber nicht, ob auch die LE-Funktionalität dabei ist.
          Bei mir klappte es mit den üblichen Sachen nicht mit Win 8.1 als Host und ionroker/Ubuntu Server in der VM. Deswegen wäre es gut zu wissen wie du das hinbekommen hast, aber vermutlich auch nur das übliche was wir alle hier probiert haben,
            @Solear:
            Na dann ist dein Parteiauftrag für heute: herausfinden wie du das gemacht hast `
            Habe jetzt mal im Cache von der Console nachgesehen.
            Da ich ja nicht fit in Linux bin habe ich viel probiert - was dabei rauskam sieht man ja leider nicht.
            Die Befehle, von denen ich denke, dass sie was verändert haben könnten sind hier:
            sudo apt-get install noble
             sudo service blutooth start
             sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev bt-tools
             sudo start blutooth
             sudo service blutoothd start
             sudo apt-get update
            sudo apt-get upgrade
            sudo apt-get autoremove
            Wobei da auch einige sind, die wohl nicht zum Ergebnis führten und andere, mit denen ich nur eine Syntax ausprobieren wollte.
            Dann habe ich noch Befehle gefunden mit denen ich anscheinend nach der installierten Hardware gesucht hatte.
            Mehr habe ich jetzt nicht.
            Wenn ich noch etwas testen soll, sag bescheid.
            Rainer
            • ruhr70
              ruhr70 last edited by
              Endlich mal Multihost aktiv geschaltet… 😉
              Haupthost (Master):
              • esxi -> VM Ubuntu 16.04 mit redis
              • redis auch vom Satelliten erreichbar gemacht (/etc/redis/redis.conf)
              – IP-Adressen des Hosts und der Satelliten eintragen:
              By default Redis listens for connections from all the network interfaces
              available on the server. It is possible to listen to just one or multiple
              interfaces using the "bind" configuration directive, followed by one or
              more IP addresses.
              Examples:
              bind 192.168.1.100 10.0.0.1
              ****Satellit (Slave):****
              - raspberry pi 3 (wg. dem Bluetooth BLE Modul)
              - Bluetooth Stack installiert (siehe 1\. Post im Thread)
              ./iobroker setup custom
              ````ausgeführt
              - Objekte und States auf die IP vom Master
              - States als Datentyp r(edis) ausgewählt
              - reboot
              Die Admin Seite des Satelliten ist danach nicht mehr erreichbar und wird ab sofort über die Adminseite vom Master mit administriert.
              Dort taucht der lave als weiterer Host auf. Eine Javascript-Instanz wird dann über Admin/Adapter vom Master installiert und taucht dann unter Instanzen auf. Dort wähllt man für die neue Instanz (bei mir javascript.4) dann den Slave als Host aus.
              Skripte werden ganz normal beim Master unter Admin/Skripte eingetragen.
              Für das Bluetooth BLE Skript musste ich unter zusätzliche Module in der javascript.4 Instanz noble eintragen.
              BLE Skript gestartet und die Objekte werden beim Master angelegt.
              Verstehe gar nicht, warum ich mich davor immer gesträubt habe. :lol:
              Den ersten Raspberry Pi 3 Slave werde ich noch auf Boot vom USB SLC Stick umstellen, damit die SD Karte da raus kann. Am Netzwerkboot über eine NFS Freigabe an der Diskstation und per DHCP über die Diskstation bin ich erst einmal gescheitert. Der Stick ist unterwegs. Ich werde berichten.
              Was auf dem Rapsberry Pi drauf kommt:
              - Bluetooth BLE Skript (OK)
              - ZWAVE über USB Stick
              - CO2 Sensor über USB (das Skript muss ich leider neu schreiben. Keine Sicherung nach defekter SD-Karte)
              Werde wohl noch weitere Satelliten anschalten wg. dem CO2 Sensoren und dann auch jedes Mal Bluetooth mit nutzen.
              • frankjoke
                frankjoke last edited by
                Danke für den Tipp Ruhr70!
                Schon mal probiert das mit Raspi und Windows gemischt zu machen?
                p.s.: Habe meine Raspi's (4stk) seit langer Zeit vom USB-Stick laufen, habe aber das Booten vom Stick wieder gelassen und boote von der SD-Karte und lade dann in das Verzeichnis vom Stick.
                Der Grund ist dass die Production-Version von Jessie noch immer kein USB-Boot kann und man einen (in der Zwischenzeit veralteten) Beta-Kernelö braucht um vom USB zu booten.
                Wenn Jessie mal offiziell vom Stick booten kann dann bau ich die SD's wieder aus.
                Übrigens, auch für Raspi-2 (zwei meiner RÜI's sind solche) ist es nicht schlecht das BS am Stick laufen zu lassen, es ist dort (mit meinen Transcend 32GB 3.1 sticks) ca. doppelt so schnell als die SD!
                Ich nehme grundsätzlich 32GB damit die Frequenz wie oft der stick überschrieben wird sinkt (und damit die Lebenszeit steigt). Mit 8GB SD's hatte immer Probleme wenn in der Woche 8GB Daten geschrieben (und auch fast alles auch wieder gelöscht) wurden.
                • ruhr70
                  @fsjoke:
                  Schon mal probiert das mit Raspi und Windows gemischt zu machen? `
                  mh.. ich versteh leider nicht was Du meinst.
                  Die Multihostumgebung?
                  Das sollte problemlos funktionieren. Bei mir ist es allerdings rasbian und Ubuntu.
                  @fsjoke:
                  Ich nehme grundsätzlich 32GB damit die Frequenz wie oft der stick überschrieben wird sinkt (und damit die Lebenszeit steigt). Mit 8GB SD's hatte immer Probleme wenn in der Woche 8GB Daten geschrieben (und auch fast alles auch wieder gelöscht) wurden. `
                  Danke für die Info. Da hatte ich gar nicht drauf geachtet das die Beta Version veraltet ist.
                  Bei mir ist es jetzt auf USB-Boot von einem USB-SLC-Stick umgestellt.
                  Die eigentliche Arbeit war, dass ich eine 32 GB SD Karte im Pi3 drin hatte und nur ein 16 GB SLC Stick. Das Image habe ich nun auf 4 GB verkleinert.
                  Damit bootet der Pi3 und jetzt müsste ich die Partition auf 16 GB hochziehen, um den Stick ganz nutzen zu können.
                  • frankjoke
                    Ruhr70,
                    meinte ob man einen Raspi und eine Windows-Version als master/slave(Satelit) verwenden kann.
                    Da bei mir Windows aber nur zum Testen verwendet wird (um zu sehen ob ein script oder Adapter auch dort läuft) brauch ich das nicht wirklich.
                    Wegen den 4GB/16GB, das normale raspi-config kann keine USB's vergrößern aber Mr. Google hat mir gezeigt wie es geht (bei mir von 8 auf 32GB).
                    Übrigens, hatte vorher Sandisk sticks verwendet aber mit Transcend 3.1 war der Stromverbrauch des Sticks nur halb so groß und bei gleichem Preis hatte ich doppelt so viel GB (was auch doppelte Lebenszeit bringen soll). Deshalb meine Wahl für diese 32GB.
                    Beim USB-Boot ist nicht nur der kernel alt, man kann (bzw darf!) auch kein 'sudo apt-get upgrade' durchführen da das System dann nicht mehr bootet weil unter Umständen overlays geändert werden.
                    Übrigens, verwende nicht mehr den BLE-scanner als script, habe eine Adapter geschrieben (https://github.com/frankjoke/iobroker.radar) welcher IP und BT scannen kann, funktioniert super auf Raspi.
                    Verwendet auch aber nicht nur noble, damit kann ich auch meine Handy's finden ohne spezielle BT LE SW zu haben…
                    • ruhr70
                      @fsjoke:
                      meinte ob man einen Raspi und eine Windows-Version als master/slave(Satelit) verwenden kann. `
                      Meiner Meinung nach kann man das wild mischen.
                      Sollte also funktionieren.
                      @fsjoke:
                      Beim USB-Boot ist nicht nur der kernel alt, man kann (bzw darf!) auch kein 'sudo apt-get upgrade' durchführen da das System dann nicht mehr bootet weil unter Umständen overlays geändert werden. `
                      Dann liegt bei mir wohl demnächst wieder eine Neukonfiguration des Pi 3 an 😞
                      @fsjoke:
                      Verwendet auch aber nicht nur noble, damit kann ich auch meine Handy's finden ohne spezielle BT LE SW zu haben… `
                      Super!
                      Dein Adapter hat auch den Weg auf den Pi 3 gefunden. Funktioniert sehr gut!
                      Das BLE Skript läuft weiter parallel.
                        @fsjoke:
                        Und wieso ist der Adapter noch nicht in iobroker gelistet? 🙂
                          simpixo last edited by
                          Leider läuft der Adapter bei mir nicht! Ich. Bekomme folgende Log Einträge:
                          host.HQ-RASPI-00 instance system.adapter.radar.0 terminated with code 0 (OK)
                          radar.0	2016-11-18 07:31:51.123	warn	radar.0 Adapter disconnected and stopped
                          radar.0	2016-11-18 07:31:51.123	error	radar.0 TypeError: adapter.stop is not a function at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:140:17) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:484:16) at
                          radar.0	2016-11-18 07:31:51.123	error	radar.0 uncaught exception: adapter.stop is not a function
                          radar.0	2016-11-18 07:31:51.123	warn	radar.0 No to be scanned devices are configured for host HQ-RASPI-00! Will stop Adapter
                          radar.0	2016-11-18 07:31:51.122	info
                          Und das kommt auch noch:
                          warn	Adapter disconnected and stopped
                          radar.0	2016-11-18 07:34:01.641	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          radar.0	2016-11-18 07:34:01.641	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                          radar.0	2016-11-18 07:34:01.641	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                          radar.0	2016-11-18 07:34:01.641	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:442:25)
                          radar.0	2016-11-18 07:34:01.641	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3117:18)
                          radar.0	2016-11-18 07:34:01.641	error	at Adapter.emit (events.js:166:7)
                          radar.0	2016-11-18 07:34:01.641	error	at emitNone (events.js:67:13)
                          radar.0	2016-11-18 07:34:01.641	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:145:27)
                          radar.0	2016-11-18 07:34:01.641	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:484:16)
                          radar.0	2016-11-18 07:34:01.641	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:140:17)
                          radar.0	2016-11-18 07:34:01.641	error	TypeError: adapter.stop is not a function
                          radar.0	2016-11-18 07:34:01.637	error	uncaught exception: adapter.stop is not a function
                          radar.0	2016-11-18 07:34:01.625	warn	Adapter disconnected and stopped
                          radar.0	2016-11-18 07:34:01.623	warn	No to be scanned devices are configured for host HQ-RASPI-00! Will stop Adapter
                          Kann mir jemand sagen woran das liegt!?
                          Adrian
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by
                            @Solear:
                            @fsjoke:
                            Und wieso ist der Adapter noch nicht in iobroker gelistet? 🙂 `
                            Weil keine noch gesagt hat. 🙂
                            Mittlerweile gibt es noch ein anderer Adapter zum scannen: der schaut ob die MACs von Geräten sichtbar sind.
                            https://github.com/DerKorb/ioBroker.probemon
                            Währe auch toll, wenn jemand den testet.
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer last edited by
                              @Bluefox:
                              Währe auch toll, wenn jemand den testet. `
                              Würde gerne testen, bei mir läuft iobroker auf einen NUC in einer VM unter Debian.
                              Welche Einstellungen muss ich dann vornehmen?
                              In den Thread sind ja welche gepostet, aber habe keinen Plan ob ich das in der VM auch machen muss :oops:
                              • frankjoke
                                Hallo mitsammen!
                                Habe https://github.com/DerKorb/ioBroker.probemon testen wollen aber leider nicht installieren können. Immer wieder das pcap-Modul welches sich nicht installieren lässt.
                                Mich hat das aber erinnert dass ich auf node-red mit arp-scan MAC-Adressen abgefragt hab und hab das in 'radar' integriert.
                                Jetzt kann Radar:
                                • ip-Adressen (via ping und fping, fping ist Linux-only)
                                • MAC-Adressen via arp-scan (geht nicht auf Windows)
                                • Bluetooth via
                                  • hcitool (Linux only)
                                  • noble (Windows beschränkt)
                                  • Bluetoothview (Windows only)
                                Mit meinem Raspi kann ich all meine Telefone und G-Tags, sowie den ODBII-Adapter vom Auto finden.
                                Übrigens, der Adapter kann auch Tintenstände von (einigen verschiedenen Tintenstrahl) HP-Druckern einlesen.
                                Habe schon nachgefragt wie dieser (und meine anderen) Adapter in die ioBroker-Liste aufgenommen werden können und nicht nur von meinem Git installöiert werden müssen.
                                • ruhr70
                                  Wow… Du bist ja schnell...
                                  Wie installiere ich denn die 0.5.0?
                                  Ich habe jetzt die vorletzte Version drauf (0.4.3).
                                  Schönes Ding 😉
                                  • frankjoke
                                    Hallo, ja das update funktioniert bei hinzugeladenen Adaptern nicht automatisch 😞
                                    Probier im iobroker-verzeichnis mal:
                                     iobroker stop radar
                                    npm update https://github.com/frankjoke/iobroker.radar/tarball/master --production
                                    iobroker update radar
                                    iobroker upload radar
                                    iobroker start radar
                                    Wenn npm update ein Problem macht musst du den Adapter im node_modules Verzeichnis löschen und mit````
                                    npm install https://github.com/frankjoke/iobroker.radar/tarball/master --production
                                    installlieren.
                                    • lobomau
                                      lobomau last edited by
                                      Gibt es eine Idee wie ich von Module 46 auf 48 komme?
                                      Problem ist seit Update node 4.8.3 -> 6.10.3.
                                      javascript.0	2017-05-18 16:26:16.777	error	script.js.common.BT-scanner2: Voraussetzung für noble: https://github.com/sandeepmistry/noble#prerequisites
                                      javascript.0	2017-05-18 16:26:16.776	error	script.js.common.BT-scanner2: node.js Module "noble" steht nicht zur Verfügung
                                      javascript.0	2017-05-18 16:26:16.775	info	script.js.common.BT-scanner2: --== script.js.common.BT-scanner2 ==-- gestartet. Instanz: "javascript.0.", Loglevel: info
                                      javascript.0	2017-05-18 16:26:16.773	error	at Module.require (module.js:497:17), at require (internal/module.js:20:19), at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-h
                                      javascript.0	2017-05-18 16:26:16.773	error	script.js.common.BT-scanner2: Module version mismatch. Expected 48, got 46.
                                      • ruhr70
                                        @lobomau:
                                        Da habe ich nicht wirklich eine Ahnung von.
                                        Ich würde noble im Javascript Adapter einmal austragen, schauen, dass das Modul auch deinstalliert wird und dann wieder eintragen.
                                        Ansonsten. Was machst Du mit dem Skript?
                                        Wenn Du nur die Erreichbarkeit von bekannten Bluetooth-Geräten überwachen willst, dann kannst DU auch den Radar-Adapter nehmen.
                                        • lobomau
                                          @ruhr70:
                                          @lobomau:
                                          Wenn Du nur die Erreichbarkeit von bekannten Bluetooth-Geräten überwachen willst, dann kannst DU auch den Radar-Adapter nehmen. `
                                          Ok, ich versuche das Modul richtig zu deinstallieren. Das BT Script hat immer sehr gut funktioniert. Am Radar-Adapter gefiel mir nicht so die 30sec zwischen den Abfragen.
                                          EDIT: nach Downgrade node 6.10.3 -> 4.8.3 läuft es wieder normal.
                                            ple last edited by
                                            @Homoran:
                                            @ruhr70:
                                            Du sagst, das Du das ausgeführt hast und es die aktuellste Version ist:? `
                                            Du glaubst mir nicht? :evil:
                                            root@bananapi:~# sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree
                                            bluez is already the newest version.
                                            libbluetooth-dev is already the newest version.
                                            Suggested packages:
                                              bluez-cups bluez-obexd
                                            The following NEW packages will be installed:
                                              bluetooth libudev-dev
                                            0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
                                            Need to get 59.4 kB of archives.
                                            After this operation, 332 kB of additional disk space will be used.
                                            Do you want to continue? [Y/n]
                                            Get:1 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main bluetooth all 5.23-2 [36.3 kB]
                                            Get:2 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main libudev-dev armhf 215-17+deb8u4 [23.1 kB]
                                            Fetched 59.4 kB in 0s (106 kB/s)
                                            Selecting previously unselected package bluetooth.
                                            (Reading database ... 56285 files and directories currently installed.)
                                            Preparing to unpack .../bluetooth_5.23-2_all.deb ...
                                            Unpacking bluetooth (5.23-2) ...
                                            Selecting previously unselected package libudev-dev:armhf.
                                            Preparing to unpack .../libudev-dev_215-17+deb8u4_armhf.deb ...
                                            Unpacking libudev-dev:armhf (215-17+deb8u4) ...
                                            Setting up bluetooth (5.23-2) ...
                                            Setting up libudev-dev:armhf (215-17+deb8u4) ...
                                            @ruhr70:
                                            Teste mal bitte, ob hcitool installiert ist (ist in bluez-utils enthalten) und ob hcitools ein Device findet: `
                                            Ja, … und nein!
                                            root@bananapi:~# hcitool dev
                                            Devices:
                                            @ruhr70:
                                            Du kannst auch mit dem hcitool einen Testscan machen (ein paar Sekunden Geduld): `
                                            Nein, kann ich nicht 😉
                                            root@bananapi:~# hcitool scan
                                            Device is not available: No such device
                                            Vielleicht doch:
                                            @ruhr70:
                                            Deine exotische Hardware `
                                            @[url=http://bananapi.com/index.php/component/content/article?layout=edit&id=85:
                                            ~~BananaPi Website"]~~Bluetooth
                                            BT4.0 `
                                            Rainer `
                                            ich habe gerade genau das gleiche Problem. Gestern meinen RPI3 neu aufgesetzt, iobroker frisch installiert und Backup eingespielt.
                                            Ich habe mich an die Anleitung gehalten, jedoch stürzt mein JavaScript direkt nach dem Script start ab.
                                            Als ich noble bei Java mit angegeben habe, hat er einen NPM Install gemacht aber da war ne Menge rot dabei. Weiß leider nicht mehr was.
                                            BL Controller wird auch nicht gefunden.
                                            Eigentlich wollte ich den Radar nutzen, aber der schmiert auch immer ab.
                                            installiert ist
                                            root@RPI3_ioBroker:~# node -v
                                            v6.11.0
                                            Hab ich da irgendwas falsch gemacht? Image läuft auf einem USB Stick.
                                            Gruß und Danke
                                            254
                                            57370
