    4. zigbee funktioniert nicht mehr
      mb78 last edited by
      Oh man eh. Das wird wieder ein Krampf. Wo bekomme ich das Update
        Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by Thomas Braun
        @mb78
        In den Einstellungen des Adapters den Verwahrort auf
        Beta/Latest stellen und dann das angebotene Update für zigbee reinschaufeln, danach den Verwahrort wieder auf 'default/stable' setzen.
          mb78 last edited by
          Is das unter Adapter zu finden? Oder Instanzen?
            @mb78
            Weder noch. Klick auf den Schraubenschlüssel. Gelb hinterlegt...
              mb78 last edited by mb78
              Bezieht sich das nicht auf alle. Adapter?Screenshot_20210120-201549_CM Browser.jpg
                @mb78
                Ich würde zunächst mal die beiden Dinger aus Stable auf Stand bringen, dann auf Beta wechseln und dann kann man aus der Vorschlagsliste auch genau einen Adapter rauspicken. Man muss natürlich nicht den ganzen Vorschlag akzeptieren.
                  mb78 last edited by
                  Und wie mache ich das?
                    @mb78 Ich verstehe die Frage nicht. Hab ich doch geschrieben, wie das geht.
                    Schon mal in den INFO-Adapter geschaut? Da werden die Updates auch angezeigt. Kann man dann anklicken.
                    Bei mir ist halt nix im Moment.
                      mb78 last edited by
                      Also kann ich gefahrlos auf beta wechseln? Dann speichern? Dann zigbee auswählen?
                        @mb78 Wie gesagt, ich würde nur diesen einen Adapter aus Beta picken und dann sofort wieder auf Stable/Default zurück gehen. Passieren sollte da eigentlich nix wildes, wenn das so übersichtlich gehalten wird.
                        Wenn die Katze plötzlich tot umfällt kannst du ja wieder 1.3.1 aus stable nehmen.
                          mb78 last edited by
                          Dauert aber lange die Aktualisierung
                            mb78 last edited by
                            ok, erledigt. Und jetzt?
                              @mb78
                              Log file vom Adapter Start?
                                mb78 last edited by
                                zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.937	info	(10999) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                                zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.920	info	(10999) Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.919	info	(10999) Try to reconnect. 1 attempts left
                                zigbee.0	2021-01-20 20:43:41.916	error	(10999) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStack
                                zigbee.0	2021-01-20 20:43:41.915	error	(10999) Failed to start Zigbee
                                zigbee.0	2021-01-20 20:43:22.204	info	(10999) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                                zigbee.0	2021-01-20 20:43:22.067	info	(10999) Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0	2021-01-20 20:43:21.967	info	(10999) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                  @mb78
                                  Sind schon mal andere Meldungen.
                                  Steck den zigbee-Stick (ist doch einer, oder?) mal aus und nach einer Minute wieder rein. Alternativ das System mal komplett rebooten.
                                    mb78 last edited by
                                    Den Stick ziehe ich jedesmal.
                                    System reboot heißt alles weg?
                                      @mb78 System reboot ist
                                      iobroker stop
                                      sudo reboot
                                        mb78 last edited by
                                        Hier tut sich nichts, man verdammt
                                          @mb78 Das soll mir jetzt konkret was genau sagen?
                                            mb78 last edited by
                                            reboot hat nichts geändert. Wenn ich bei dem Adapter auf den Schlüssel klicke kommt direkt die Meldung
                                            You need save and run adapter before pairing! Das ist aber schon länger so
                                            5235
