    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Schmetterfliege last edited by
      @Rene_HM
      Doofe Frage:
      Ich habe Tado Thermostate, allerdings sind meine Heizungen hinter Holzverkleidungen versteckt. D.h. das Thermostat hat einen deutlichen höheren IST-Wert als der Raum selbst. Deshalb hab ich Xiaomi Sensoren gekauft, mit denen ich die tatsächliche Raumtemperatur in IoBroker habe.
      Mein Ziel ist es jetzt, dass die Tado Thermostate sich nach den Xiaomi Sensoren richtet, statt nach der eigenen IST-Temperatur.
      Dafür wurde mir der HeatingControl Adapter empfohlen.
      Allerdings habe ich ein Problem die Logik zu verstehen:
      Im Adapter kann ich die IST Temperatur von den Sensoren angeben.
      Die SOLL Temperatur ist der Datenpunkt von den Thermostaten. Soweit so gut.
      Der Adapter setzt (wenn ich es denn ans Laufen bringen würde 😁 ) die SOLL-Temperatur von den Thermostaten.
      Die "eigentliche" Steuerung machen dann aber immer noch die Thermostate, also die entscheiden wie weit das Ventil geöffnet wird.
      Und dafür berücksichtigen die doch immer noch ihren eigenen IST-Wert? Oder irre ich mich da?
      Als Beispiel:
      Im Esszimmer sind 22 Grad, das Thermostat misst aber 28 Grad.
      Setze ich das Thermostat dann auf 25° bleibt das Ventil zu. Denn laut Thermostat sinds da ja schon 28 Grad.
      Kann HeatingControl dieses Problem lösen? Oder geht das gar nicht?
        Pittini Developer @Schmetterfliege last edited by
        @schmetterfliege Gugg mal da: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182
        Denkra created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
        closed Temperatur Offset #182
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @FuXXz2 last edited by
          @fuxxz2 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
          Dort kommt erst der richtige Wert an, wenn ich die Instanz einmal neu starte.
          aber wenn du Fenster öffnest und schließt wird das durch den Adapter erkannt, oder?
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @FI_84 last edited by
            @fi_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
            wäre es möglich über den Adapter die Thermostate aus Manuell setzten zu lassen?
            Die Anfrage hatte ich schon mehrfach... meine Antwort war und ist: möglich ja, aber ich baue das nicht ein. warum: ich möchte keine thermostatspezifischen Features hier im Adapter...
              Schmetterfliege @Pittini last edited by
              @pittini
              Okay, meine Frage wäre damit beantwortet 🙂
              Leider funktioniert das bei mir nicht mit einem dynamischen Offset.
              In Tado kann ich ein Offset bis +/-9 einstellen.
              Darüber könnte ich es ja regeln, aber: die offsets ändern sich immer wieder. Dank dieser dämlichen Holzkonstruktionen...
              Selbst das Offset immer wieder berechnen wäre kein Problem, aber die Thermostate können auf maximal 25° gestellt werden.
              Im Esszimmer zb. ist das Thermostat oft 10-12° wärmer als der Raum. Also das Thermostat denkt es wären 32°, dabei sind es nur 21 oder so.
              Da ich nicht höher kann als 25°, kann ich also gar nicht heizen, außer ich stelle das Offset auf -9 in Tado. Aber selbst da sind es manchmal noch 2 Grad zu viel.
              Ich muss irgendwo die IST-Temp "überschreiben" können 😞
              Dominik F. Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @Schmetterfliege last edited by
                @schmetterfliege
                Bei Homematic könntest du das recht einfach lösen. Dort wird die Soll Temperatur am z.B. Wandthermostat eingestellt und das regelt dann die Thermostate. Das funktioniert besonders gut, wenn man alles in der CCU verknüpft.
                Gibt es von Tado nicht vielleicht auch ein Wandthermostat zum regeln der Themperatur?
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Schmetterfliege last edited by
                  @schmetterfliege sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                  und genau das geht nicht aus dem Adapter...
                  Die Idee hinter dem o.g. Ticket ist, dass ich eine Temperatur-Differenz zwischen Thermostat und zusätzlichem Sensor (jeweils Ist-Temperatur) errechne und diese als Sollwert-Korrektur dem Thermostat mitgebe...
                    Schmetterfliege @Dominik F. last edited by Schmetterfliege
                    @dominik-f
                    Gibt es, ich zahle aber keine 75€ dafür oO
                    @Rene_HM
                    Die Idee dahinter habe ich schon verstanden 🙂
                    Aber genau das funktioniert eben nicht, weil man dem Thermostate 25° maximal sagen kann.
                    Und wenn laut Thermostat 31° sind, nützt das nichts.
                    • Z
                      zahnheinrich @Rene_HM last edited by
                      @rene_hm
                      Danke für das update.
                      Bekomme jetzt
                      heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:45.005	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                      heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.967	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                      heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.940	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                      heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.918	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                      heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.887	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                      heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.865	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                        SchuetzeSchulz last edited by
                        gibt es die Möglichkeit den Datenpunkt
                        heatingcontrol.0.Present
                        mit zwei Datenpunkten zu füllen?
                        Ich habe für zwei Personen zwei verschiedene Anwesenheitsvariablen die bei Anwesenheit entweder auf true oder false stehen.
                        Ich dachte da an sowas wie eine Oder-Verknüpfung:
                        Anwesenheits_Datenpunkt1 || Anwesenheits_Datenpunkt3
                        G Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          guergen @SchuetzeSchulz last edited by
                          @schuetzeschulz Kleines Script und du kannst so viele Leute eintragen, wie du möchtest....
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @zahnheinrich last edited by
                            @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                            Bekomme jetzt
                            ja, gibt schon ein Ticket und auch ein update in github (aber noch ungetestet 🙂 )
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @SchuetzeSchulz last edited by
                              @schuetzeschulz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                              nein, das geht nicht. Es gibt nur die Möglichkeit, den Typ auf "number" umzustellen, aber das hilft dir hier nicht. Es bleibt nur wie oben geschrieben ein mini-script...
                                Jost 0 last edited by
                                Hallo, ich habe mich gerade angemeldet weil ich mal bitte eure fachkundige Hilfe brauche!
                                Nachdem ich seit 3 Tagen so ziemlich alles gelesen habe über den heatingcontrol Adapter und die VIS von Pittini habe ich es leider immer noch nicht geschafft eine lauffähige Installation hin zu bekommen.
                                Ausgangsbasis: frisch aufgesetzter NUC mit Ubuntu und ioBroker (stable Pfad), mit ZWave Adapter und 10 Heizungs-Thermostaten.
                                Das ist Funk- und SW-technisch offensichtlich alles prima, alle Thermostate sind erreichbar.
                                Ich habe ein Logging von IST- und SOLL-Werte für alle Thermostate in influxDB eingerichtet und tolle Grafiken dazu mit Grafana.
                                Diese Adapter laufen soweit unauffällig, keine Fehlermeldungen im ioBroker Log.
                                Nun die Heizungssteuerung...
                                Seit drei Tagen habe ich sehr systematisch alle möglichen Variationen ausprobiert um den heatingcontrol Adapter und die VIS an's Laufen zu kriegen. Ich möchte - da ich ja keine Historie zu berücksichtigen habe - eigentlich gerne mit der aktuellen V2.0.x resp. V3.1.x loslegen.
                                Wenn ich diese Versionen (als Beta via Admin-Adapter, bzw. als ZIP-File via Setup/Projekt-Import) installiere, dann bekomme ich unterschiedlichste Fehlermeldungen im Log wie z.B. diese
                                 error: heatingcontrol.0 (109690) exception in SetVis [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                                Auch im VIS sieht es nicht richtig aus, und wenn ich für einen der beiden eingerichteten Räume einen Soll-Wert ändere, dann erscheint der zwar als Objekt-Wert, aber in rot (d.h. unconfirmed), und das mag mit diesen Fehlermeldungen korrespondieren:
                                error: heatingcontrol.0 (113887) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                Dann hatte ich in Beiträgen so um den 11. Jan. gelesen, dass man zuerst V1.1.2 resp V3.0.1 installieren soll, und dann Updates machen. Aber auch das hat nicht funktioniert, diverse andere Fehlermeldungen, und das wurde nicht besser nachdem ich die noch in der Objektliste vorhandenen "0"-Instanzen der Profile manuell gelöscht hatte.... Ich habe mir schon Debug-Meldungen in den adapter.js und main.js eingebaut um zu verstehen woran es mangelt, aber primär mangelt es offenbar an meinem Verständnis 😢
                                Ok, zurück auf Anfang: wie sollte ich eurer Meinung nach vorgehen, welche Versionen in welcher Reihenfolge, und wo muss ich ggf. händisch was anpassen, und wo sollte ich nicht drangehen?? Bin für jede Hilfe dankbar. 🙄
                                  FuXXz2 @Rene_HM last edited by FuXXz2
                                  @rene_hm Ja, in dem Zigbee Adapter steht immer der aktuelle und richtige Wert. Aber der "Alias" unter HeatingControl nicht immer. Spätestens nach dem neu start, übernimmt der dann den Wert aus dem Zigbee Adapter
                                  und seit dem Update auf 2.0.1 bekomme ich ne Menge davon. Muss jetzt erstmal auf Homematic umstellen, echt nervig.
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:37.510	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:37.169	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:36.829	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:36.489	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:36.361	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:36.190	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.848	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.807	info	(511) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.466	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.424	info	(511) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.084	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.042	info	(511) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.702	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.660	info	(511) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.531	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.358	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.316	info	(511) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.315	info	(511) calculate current profile point for all rooms
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.314	info	(511) checking external states done
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.019	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:33.718	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:33.417	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:33.117	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:32.987	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:32.857	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:32.548	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:32.250	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:32.028	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:31.810	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:31.721	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:31.591	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:31.293	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:30.996	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:30.698	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:30.403	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:30.271	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:30.141	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:29.844	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:29.548	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:29.250	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:28.947	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:28.856	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:28.727	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:28.431	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:28.174	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:27.876	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:27.658	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:27.529	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:27.400	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:27.141	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:26.881	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  • CKMartens
                                    CKMartens @Rene_HM last edited by
                                    @rene_hm Bei mir werden nicht mehr alle offenen Fenster erkannt. Ich habe ein Issue dazu erstellt.
                                    • Z
                                      @rene_hm
                                      Habe von Github installiert, keine Besserung.
                                      Fehlermeldung bleibt, sobald ich z.B. VacationAbsent ändere
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 13:31:08.994	error	(9291) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 13:31:08.966	error	(9291) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 13:31:08.939	error	(9291) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 13:31:08.918	error	(9291) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 13:31:08.786	error	(9291) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        Direkt nach dem starten des Adapters
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.891	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.850	info	(2091) statemachine started
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.636	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.421	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.332	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.202	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.980	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.938	info	(2091) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.721	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.679	info	(2091) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.552	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.420	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.419	info	(2091) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.418	info	(2091) calculate current profile point for all rooms
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.417	info	(2091) checking external states done
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.245	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.029	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.943	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.813	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.679	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.503	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.125	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.033	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.858	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.684	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.596	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.508	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.333	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.158	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.071	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.971	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.716	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.500	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.411	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.323	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.108	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.933	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.885	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.752	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.711	info	(2091) checking external states
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.577	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.402	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.351	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.259	info	(2091) start statemachine
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.427	info	(2091) 4 cron job(s) created
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.328	info	(2091) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.326	info	(2091) subscribe devices done
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.325	info	(2091) subscribe thermostats target 0
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.325	info	(2091) subscribe thermostats current 0
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.325	info	(2091) subscribe devices start
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.319	info	(2091) SetCurrent done
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.319	info	(2091) start SetCurrent
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.318	info	(2091) SetInfo done
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.186	info	(2091) start SetInfo
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.117	info	(2091) CreateDatapoints done
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.023	info	(2091) start CreateDatapoints
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.021	info	(2091) CreateDatabase done with 3 rooms
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.020	info	(2091) start CreateDatabase
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.004	info	(2091) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:44.997	info	(2091) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        host.iobroker	2021-01-21 14:49:44.205	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 2091
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer last edited by
                                          Die exception "undefined is not a valid state value" in der 2.0.1 kommt, nachdem ich die Warnings im log nach js-controller update 3.2.7 beheben wollte, die nach update des js-controllers aufgetaucht sind.
                                          Eigentlich sollte dieser commit das Problem mit den exceptions lösen, da ich (wie vom js-controller gefordert) einen Wert auf "val" schreibe. Bei mir hier am Testsystem hilft das...
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @CKMartens last edited by Rene_HM
                                            @ckmartens sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                            kann es sein, dass deine Sensoren nicht true / false sondern etwas anderes melden (1, 2..)?
                                            CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1944861
