    4. JavaScript
    5. [Gelöst]Alias mit Script erstellen - Button
      paul53 @Wszene last edited by
      @wszene sagte: Wenn ich den Button jetzt aber per Blockly anspreche funktioniert leider nichts
      Zeige bitte das Blockly und die RAW-Ansicht der Eigenschaften des Alias-DP (in Code tags).
      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wszene
        Wszene @paul53 last edited by
        Hier die RAW Ansicht
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "AV-Receiver - Leiser",
            "role": "button",
            "type": "number",
            "write": true,
            "read": true,
            "min": 0,
            "alias": {
              "id": "harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeDown"
            "desc": "per Script erstellt"
          "native": {},
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1611037285630,
          "_id": "alias.0.01_Stube.04_Fernbedienung.AV_Receiver-Leiser",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        und Hier das Blockly wie es funktioniert
        und hier wie ich es gern hätte (nur im erst falls Block geändert)
          @wszene
          Fehler 1:
              "type": "number",
          Fehler 2: "wiederhole 8 mal" sendet 8 mal im ms-Abstand
          Fehler 3: Button schaltet man nicht mit "umschalten", sondern mit "steuere" mit "wahr"
          • Wszene
            Das Script übernimmt doch aber die Daten vom Original DP oder täusche ich mich da und mit dem funktioniert es
            Das mit der Wiederholung ist weil einmal zu wenig ist
            Wie würdest du das denn machen wenn der der Button 8x gedrückt werden soll?
            Das mit steuere habe ich auch erst gehabt aber das hat leider nicht funktioniert
              @wszene sagte: Das mit steuere habe ich auch erst gehabt aber das hat leider nicht funktioniert
              Dann ist es kein Button, also ist die Rolle falsch.
              • Wszene
                Wszene @paul53 last edited by Wszene
                Der Orginal DP ist vom Harmony Adapter da ist es auch ein button
                EDIT:
                Ich habe es jetzt nochmal mit steuere probiert
                Mit dem Originalen DP geht es aber wieder nicht mit dem Alias
                Hier mal das was das Log dazu sagt
                javascript.0	2021-01-20 20:22:30.122	warn	(1070) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0	2021-01-20 20:22:30.122	warn	(1070) at listOnTimeout (internal/timers.js:556:17)
                javascript.0	2021-01-20 20:22:30.118	warn	(1070) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1475:29)
                javascript.0	2021-01-20 20:22:30.118	warn	(1070) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1417:20)
                javascript.0	2021-01-20 20:22:30.116	warn	(1070) You are assigning a boolean to the state "harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeUp" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. T
                  @wszene sagte: Ich kann mit den Alias z.B, Dein AV-Receiver lauter machen. Aber nur wenn ich direkt drauf drucke also im Browser direkt auf den Button
                  Prüfe mal mit dem Test-Blockly wie sich der Datenpunkt "VolumeDown" verhält, wenn man den Button manuell (Tab Objekte) betätigt.
                  dslraser Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                    ich habe bei mir gerade mal nachgesehen. Im Harmony Adapter sind die Button tatsächlich alle mit type number.
                    Ist das eigentlich okay ?
                      paul53 @dslraser last edited by
                      @dslraser sagte: Im Harmony Adapter sind die Button tatsächlich alle mit type number.
                      Nein
                      • dslraser
                        nur ein Beispiel...
                          paul53 @Wszene last edited by paul53
                          @wszene sagte in Alias mit Script erstellen - Button funktionieren nicht:
                          Die Warnung ist normal, wenn true auf einen Datenpunkt vom Typ "number" geschrieben wird.
                          Ändere mal den Alias common (type, min raus, read und alias.write), damit er nach "boolean" wandelt:
                            "common": {
                              "role": "button",
                              "type": "boolean",
                              "write": true,
                              "read": false,
                              "alias": {
                                "id": "harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeDown",
                                "write": "val ? 1 : 0"
                          • Wszene
                            @paul53 sagte in Alias mit Script erstellen - Button funktionieren nicht:
                            Hier die Ausgabe
                            javascript.0	2021-01-20 20:42:53.243	info	(1070) script.js.Zum_Testen.Test-Skript: Leiser: 0 , ack: true
                            harmony.0	2021-01-20 20:42:53.225	info	(1055) hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeUp = true
                              @wszene sagte: javascript.0 2021-01-20 20:42:53.243 info (1070) script.js.Zum_Testen.Test-Skript: Leiser: 0 , ack: true
                              Da muss vorher noch ein Log mit ack: false kommen.
                              • dslraser
                                Nein
                                ich habe mal ein issue angelegt
                                https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/issues/68
                                dslraser created this issue in Pmant/ioBroker.harmony
                                closed Button mit type number #68
                                • Wszene
                                    "common": {
                                      "role": "button",
                                      "type": "boolean",
                                      "write": true,
                                      "read": false,
                                      "alias": {
                                  Mit der Änderung klappt es
                                  Gibt es eine Mäglichkeit diese auch direkt mit dem Script zu machen also beim erstellen des Alias?
                                    @wszene sagte: Gibt es eine Mäglichkeit diese auch direkt mit dem Script zu machen also beim erstellen des Alias?
                                    Ja, außer common.read = false. Hier der Anfang:
                                    // Original-Datenpunkt
                                    const idOrigin = 'sonoff.0.Lichtschalter-Stube.POWER1';
                                    // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                                    // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                                    const idRead = '';
                                    // Alias-Datenpunkt
                                    const idAlias = '01_Stube.01_Schalter.Schalter-Esstisch';
                                    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                                    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                    nameAlias = 'Schalter - Esstisch';
                                    desc = 'per Script erstellt';
                                    typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                    // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                    write = "val ? 1 : 0";
                                    • Wszene
                                      common.read = false
                                      Was macht dieses Kommando nur für mein Verständniss
                                        @wszene sagte: nur für mein Verständniss
                                        Das bedeutet "write only", hat aber keine Auswirkung auf die Button-Funktionalität.
                                        • Wszene
                                          OK danke Dir
                                          So funktioniert es
                                          Da werde ich jetzt erstmal all meine Aliase die als Button sind neu anlegen
                                          blockly communication javascript
                                          779
