[Gelöst]Alias mit Script erstellen - Button
Hier die RAW Ansicht{ "type": "state", "common": { "name": "AV-Receiver - Leiser", "role": "button", "type": "number", "write": true, "read": true, "min": 0, "alias": { "id": "harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeDown" }, "desc": "per Script erstellt" }, "native": {}, "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1611037285630, "_id": "alias.0.01_Stube.04_Fernbedienung.AV_Receiver-Leiser", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }und Hier das Blockly wie es funktioniert
und hier wie ich es gern hätte (nur im erst falls Block geändert)
@wszene
Fehler 1:"type": "number",Fehler 2: "wiederhole 8 mal" sendet 8 mal im ms-Abstand
Fehler 3: Button schaltet man nicht mit "umschalten", sondern mit "steuere" mit "wahr" -
Das Script übernimmt doch aber die Daten vom Original DP oder täusche ich mich da und mit dem funktioniert esDas mit der Wiederholung ist weil einmal zu wenig ist
Wie würdest du das denn machen wenn der der Button 8x gedrückt werden soll?Das mit steuere habe ich auch erst gehabt aber das hat leider nicht funktioniert
@wszene sagte: Das mit steuere habe ich auch erst gehabt aber das hat leider nicht funktioniert
Dann ist es kein Button, also ist die Rolle falsch.
Der Orginal DP ist vom Harmony Adapter da ist es auch ein button
EDIT:
Ich habe es jetzt nochmal mit steuere probiert
Mit dem Originalen DP geht es aber wieder nicht mit dem AliasHier mal das was das Log dazu sagt
javascript.0 2021-01-20 20:22:30.122 warn (1070) at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2021-01-20 20:22:30.122 warn (1070) at listOnTimeout (internal/timers.js:556:17) javascript.0 2021-01-20 20:22:30.118 warn (1070) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1475:29) javascript.0 2021-01-20 20:22:30.118 warn (1070) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1417:20) javascript.0 2021-01-20 20:22:30.116 warn (1070) You are assigning a boolean to the state "harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeUp" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. T -
@wszene sagte: Ich kann mit den Alias z.B, Dein AV-Receiver lauter machen. Aber nur wenn ich direkt drauf drucke also im Browser direkt auf den Button
Prüfe mal mit dem Test-Blockly wie sich der Datenpunkt "VolumeDown" verhält, wenn man den Button manuell (Tab Objekte) betätigt.
ich habe bei mir gerade mal nachgesehen. Im Harmony Adapter sind die Button tatsächlich alle mit type number.
Ist das eigentlich okay ? -
nur ein Beispiel...
@wszene sagte in Alias mit Script erstellen - Button funktionieren nicht:
Die Warnung ist normal, wenn true auf einen Datenpunkt vom Typ "number" geschrieben wird.
Ändere mal den Alias common (type, min raus, read und alias.write), damit er nach "boolean" wandelt:
"common": { "name": "AV-Receiver - Leiser", "role": "button", "type": "boolean", "write": true, "read": false, "alias": { "id": "harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeDown", "write": "val ? 1 : 0" }, "desc": "per Script erstellt" }, -
@paul53 sagte in Alias mit Script erstellen - Button funktionieren nicht:
Hier die Ausgabe
javascript.0 2021-01-20 20:42:53.243 info (1070) script.js.Zum_Testen.Test-Skript: Leiser: 0 , ack: true harmony.0 2021-01-20 20:42:53.225 info (1055) hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeUp = true -
@wszene sagte: javascript.0 2021-01-20 20:42:53.243 info (1070) script.js.Zum_Testen.Test-Skript: Leiser: 0 , ack: true
Da muss vorher noch ein Log mit ack: false kommen.
@dslraser sagte: Im Harmony Adapter sind die Button tatsächlich alle mit type number.
Ist das eigentlich okay ?ich habe mal ein issue angelegt
"common": { "name": "AV-Receiver - Leiser", "role": "button", "type": "boolean", "write": true, "read": false, "alias": { "id": "harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeDown", "write": "val ? 1 : 0" }, "desc": "per Script erstellt" },Mit der Änderung klappt es
Gibt es eine Mäglichkeit diese auch direkt mit dem Script zu machen also beim erstellen des Alias? -
@wszene sagte: Gibt es eine Mäglichkeit diese auch direkt mit dem Script zu machen also beim erstellen des Alias?
Ja, außer common.read = false. Hier der Anfang:
// Original-Datenpunkt const idOrigin = 'sonoff.0.Lichtschalter-Stube.POWER1'; // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt. // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen const idRead = ''; // Alias-Datenpunkt const idAlias = '01_Stube.01_Schalter.Schalter-Esstisch'; var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk; // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich nameAlias = 'Schalter - Esstisch'; desc = 'per Script erstellt'; typeAlias = 'boolean'; // oder 'number' // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch write = "val ? 1 : 0"; -
common.read = false
Was macht dieses Kommando nur für mein Verständniss
@wszene sagte: nur für mein Verständniss
Das bedeutet "write only", hat aber keine Auswirkung auf die Button-Funktionalität.
OK danke Dir
So funktioniert es
Da werde ich jetzt erstmal all meine Aliase die als Button sind neu anlegen
