    4. [Neuer Adapter] EuSec
      Solider @mfuhr last edited by
      @mfuhr
      Der Adapter taucht nicht auf oder die Instanz?
      Du hast die CustomInstall mit dem GitHub Link gemacht, richtig?
      Nach dem custom-install wird nämlich nicht automatisch eine Instanz erzeugt.
      Dazu einfach im ADAPTER reiter den "Eufy security" suchen (müsste blau sein) anklicken und unten links auf das plus klicken.
      Dann einfach unten rechts "Hinzufügen" und dann wird die Instanz erstellt
      für die 2FA muss der Code in den Objekten eingegeben werden. Da hab ich zuerst auch kurz gesucht.
        Alexxx2005 @Solider last edited by Alexxx2005
        @Solider
        und wo in Objekte ?
        vg Alex
        Hab die Anleitung gefunden !
        https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security/blob/master/docs/en/README.md
          Solider @Alexxx2005 last edited by
          @Alexxx2005 Super!
          Wusste nichtmal, dass es die anleitung gibt 😄
            @Solider
            doch gerade gefunden , jetzt nur noch die Frage mit welchem Widget blende ich den Live Stream ein 😕
              Wie nutzt ihr bisher den Adapter ?
              Wie habt ihr ihn ins VIS integriert ?
              Freue mich auf Beispiele 👍
              vg Alex
                bropat @Alexxx2005 last edited by
                @Alexxx2005
                Ich arbeite gerade am entschlüsseln des P2P-Protokolls (bin auf gutem Weg 🙂 ), weil ich dabei viel mehr Funktionalitäten der jeweiligen Geräte freischalten kann, unter anderem den "lokalen" Livestream über der Station (HTTP über Internet wird dann nur als fallback verwendet werden). Dafür werde ich in einem 2.ten Schritt den Livestream intern mit ffmpeg bearbeiten (unabhängig von welcher Schnittstelle er kommt, P2P oder HTTP (RTMP)), so dass er im VIS leicht darstellbar sein wird (denke auch über ein VIS Widget nach (Videoplayer)).
                  loverz last edited by
                  Hi zusammen,
                  cool, dass ihr diesen Adapter zum laufen gebracht habt. Hilft mir sehr!
                  Ich habe eben durch Zufall in meinen log-files Screenshots gesehen, die der Adapter bei Bewegung der Kameras abgelegt hat.
                  Gibt es eine Möglichkeit sich diese per Telegram zu senden?
                  Am besten wäre es, wenn eine Push Nachricht wie bei der offiziellen Eufy-App kommt, in der dieser Screenshot direkt auf dem Homescreen (bei mir iOS) angeheftet wird.
                  So könnte man direkt sehen wer sich vor der Kamera bewegt!
                    dermario @loverz last edited by dermario
                    Hi, der Adapter funktioniert top👍
                    Das einzige was etwas stört ist, das er mir jede Minute die Logdatei vollschreibt, kann man das irgendwo deaktivieren?
                    Bekomme immer 3 Einträge:
                    info (18577) Refresh data from cloud and schedule next refresh.
                    info (18577) state eufy-security.0.T8010N2319492C97.station.lan_ip_address changed: 192.168.0.59 (ack = true)
                    info (18577) state eufy-security.0.T8010N2319492C97.station.lan_ip_address changed: Externe IP (ack = true)
                    Die Basisstation hat eine feste IP, daran kann es nicht liegen...
                      loverz @dermario last edited by
                      @dermario Bei mir hat es gereicht unter Instanzen die Logstufe dieser auf „Warn“ statt „Info“ einzustellen.
                        Mike_0815 @bropat last edited by
                        Hallo @bropat,
                        habe die Eury-Security Homestation und Kameras eingerichtet und versucht Deinen Adapter zu installieren.
                        Dabei musste ich "Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren" anwählen.
                        Obwohl das Protokoll zeigt, dass etwas passiert, kann ich keine Instanz und auch kein Objekt finden.
                        Gibt es irgendeinen Tipp, was ich stattdessen ausprobieren kann?
                        Beste Grüße und bleib dran....
                        -Mike
                        Marcel Meissel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Marcel Meissel
                          Marcel Meissel @Mike_0815 last edited by
                          hat irgendwer eine Möglichkeit gefunden, beim klingeln, ein aktuelles Image dar Doorbell zu bekommen? Das Klingeln abfangen und per Pushover/Telegram/Mail einen Text senden ist kein Problem. Aber man bekommt ja kein aktuelles Bild oder?
                          Per Konsole kann ich einen Screenshot aus einem Stream (gestartet per start stream) bekommen:
                          ffmpeg -i 'rtmp://p2p-vir-8.eufylife.com/hls/VDgwMTBQrwerwerwdFRl8wXzJf?time=1611411137&token=90df8bcf833caf317sdffsdfds02cbea02' -f image2 -vframes 1 -ss 00:00:05 -pix_fmt yuvj420p /opt/iobroker/test.jpg
                          Nur 1 Frame. Erst die 5. Sekunde, da sonst das eufy Logo der Inhalt war. Das war manuell den Stream gestartet und dann schnell die URL kopiert und eingefügt und den Befehl gestartet.
                          Ist jemand schon weiter als ich?
                          Danke für Tips! Marcel
                          L G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            loverz @Marcel Meissel last edited by
                            @marcel-meissel das mit dem Bild per Telegram würde ich auch gerne haben!
                            Sowas
                              leo200 @bropat last edited by
                              @bropat Super Arbeit. Vielen Dank für deine Mühe. Gibt es auch einen Weg einzelne Kameras auszuschalten. Über die App können Kameras ein und ausgeschalten werden. Ich möchte das über iobroker lösen. Jemand einen Vorschlag.
                                bropat @leo200 last edited by
                                @leo200 Vielen Dank :-). Ja mit der letzten Version sollte es klappen (0.2.2).
                                  goliat0815 @Marcel Meissel last edited by
                                  @marcel-meissel
                                  das letzte Bild ist doch im Adapter drin, als HTML zumindest: 28ad5f64-29fe-4f71-9d67-8b32ccd363f4-image.png
                                  Weiß nicht, ob du das für Telegram nutzen kannst, aber für die VIS geht es:
                                    BenjaminH last edited by
                                    Hallo Erstmal vielen Dank für den Adapter,
                                    Ich habe ihn installiert, bekomme aber immer im Log folgende Meldung
                                    (26910) P2P Client Protocol.lookup(): All address lookup tentatives failed.
                                    • keksn
                                      keksn last edited by
                                      Hallo, danke für den Adapter!
                                      Ich verwende ihn für meine Wired Doorbell. Zur Zeit nutze ich nur den Bewegungsmelder der Kamera um das Eingangslicht einzuschalten.
                                      Funktioniert so weit ganz gut, einzig die Rückstellung der Bewegungserkennung muss ich über Blockly machen da sie nach der Erkennung einer Bewegung nicht auf "false" zurückgeht...soweit kein Problem.
                                      Im log habe ich einen Fehler den ich nicht wegbekomme...hat wer einen Tipp? Kann sein das der erst mit der neuen Version gekommen ist... (Version ist 02.5.)
                                        MaTr75 @keksn last edited by
                                        Moin...
                                        ich hatte den Adapter bereits im Dezember einmal installiert in der Version 0.0.6 und wollte ihn nun updaten, doch das gelingt mir nicht. Wenn ich es über das Katzensymbol "Installieren aus eigener Quelle" probiere, bleibt die 0.0.6 bestehen.
                                        Wenn ich es über die Shell mit "npm i iobroker.eufy-security" probiere läuft die Installation sauber durch, ich sehe den Adapter aber nicht in meiner Liste... Kann mir jemand sagen, wo ich eine Anleitung finde, wie man diese Adapter manuell installieren und später auch upgraden kann?
                                          MaTr75 @MaTr75 last edited by MaTr75
                                          Ich habe jetzt den Adapter noch einmal deinstalliert und über eigene Quelle neu installiert. er wird mir auch in der Version 0.2.5 angezeigt und ich kann eine Instanz davon anlegen. Ich habe meine credentials eingetragen, aber die Instanz startet nicht. Ich finde im Log-File nicht einen einzigen Eintrag der Instand "eufy-security", obwohl ich die Instanz mit Log-Level "debug" eingestellt habe.
                                          Hat jemand eine Idee, was hier schief läuft?
                                          Im Logfile finde ich nach einem Restart der Instanz folgende Zeilen:
                                          2021-02-23 20:50:47.089 - info: web.0 (5564) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2021-02-23 20:50:47.708 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (156)
                                          2021-02-23 20:50:47.730 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                          2021-02-23 20:51:18.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 7432
                                          2021-02-23 20:51:24.819 - info: web.0 (7432) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.20.1
                                          2021-02-23 20:51:26.965 - info: web.0 (7432) socket.io server listening on port 8082
                                          2021-02-23 20:51:27.050 - info: web.0 (7432) Connect extension "eufy-security/build/lib/web.js"
                                          2021-02-23 20:51:27.062 - info: web.0 (7432) http server listening on port 8082
                                          Die Instanz "web.0" wird offenbar neu gestartet und nicht "eufy-security.0"
                                          • Marcel Meissel
                                            Marcel Meissel @MaTr75 last edited by
                                            ich habe nun endlich mal auf 0.2.5 upgedatet. Wenn ich nun Start Stream an der Doorbell klicke, bekomme ich die URL des m3u Streams.
                                            "/eufy-security.0/T8400Pblablablabla/live/T8400Pblablablabla.m3u8"
                                            Wie kann ich den per VLC ansehen oder ffmpeg verarbeiten?
                                            "rtmp://192.168.178.77:8081/eufy-security.0/T8400Pblablablabla/live/T8400Pblablablabla.m3u8" oder
                                            "http://192.168.178.77:8081/eufy-security.0/T8400Pblablablabla/live/T8400Pblablablabla.m3u8"
                                            funktionieren nicht.
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            452402
