    4. zigbee funktioniert nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by Thomas Braun
      @mb78 Ich verstehe die Frage nicht. Hab ich doch geschrieben, wie das geht.
      Schon mal in den INFO-Adapter geschaut? Da werden die Updates auch angezeigt. Kann man dann anklicken.
      Bei mir ist halt nix im Moment.
        mb78 last edited by
        Also kann ich gefahrlos auf beta wechseln? Dann speichern? Dann zigbee auswählen?
          @mb78 Wie gesagt, ich würde nur diesen einen Adapter aus Beta picken und dann sofort wieder auf Stable/Default zurück gehen. Passieren sollte da eigentlich nix wildes, wenn das so übersichtlich gehalten wird.
          Wenn die Katze plötzlich tot umfällt kannst du ja wieder 1.3.1 aus stable nehmen.
            mb78 last edited by
            Dauert aber lange die Aktualisierung
              mb78 last edited by
              ok, erledigt. Und jetzt?
                @mb78
                Log file vom Adapter Start?
                  mb78 last edited by
                  zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.937	info	(10999) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                  zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.920	info	(10999) Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.919	info	(10999) Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0	2021-01-20 20:43:41.916	error	(10999) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStack
                  zigbee.0	2021-01-20 20:43:41.915	error	(10999) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2021-01-20 20:43:22.204	info	(10999) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                  zigbee.0	2021-01-20 20:43:22.067	info	(10999) Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0	2021-01-20 20:43:21.967	info	(10999) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                    @mb78
                    Sind schon mal andere Meldungen.
                    Steck den zigbee-Stick (ist doch einer, oder?) mal aus und nach einer Minute wieder rein. Alternativ das System mal komplett rebooten.
                      mb78 last edited by
                      Den Stick ziehe ich jedesmal.
                      System reboot heißt alles weg?
                        @mb78 System reboot ist
                        iobroker stop
                        sudo reboot
                          mb78 last edited by
                          Hier tut sich nichts, man verdammt
                            @mb78 Das soll mir jetzt konkret was genau sagen?
                              mb78 last edited by
                              reboot hat nichts geändert. Wenn ich bei dem Adapter auf den Schlüssel klicke kommt direkt die Meldung
                              You need save and run adapter before pairing! Das ist aber schon länger so
                                @mb78
                                Again...
                                Log vom Adapter Start?
                                  mb78 last edited by
                                  zigbee.0	2021-01-20 21:01:06.141	info	(4289) Try to reconnect. 1 attempts left
                                  zigbee.0	2021-01-20 21:00:56.139	error	(4289) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
                                  zigbee.0	2021-01-20 21:00:56.138	error	(4289) Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0	2021-01-20 21:00:36.440	info	(4289) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                                    @mb78
                                    Welche Hardware mit welcher Firmware?
                                    CC2531?
                                    Ist wohl auch nicht die beste Wahl. Hier wird davon immer abgeraten.
                                      mb78 last edited by
                                      In den Eisntellungen steht LED auf CC2531 deaktivieren. Von daher denke ich ja.
                                        @mb78 Der Punkt steht da immer, egal welche Hardware da läuft.
                                        Ich schließe mich mal @Asgothian an:
                                        Dieses doch recht kurze Log deutet darauf hin das die Firmware auf dem Stick nicht mit dem ioBroker reden will. Ich gehe davon aus das ein erneutes Flashen der Firmware auf dem Stick helfen wird.
                                          mb78 last edited by
                                          Und das geht wahrscheinlich auch nicht mal eben?
                                            @mb78
                                            Keine Ahnung. Hab ich noch nie gemacht, hier funkt ein raspbee für zigbee herum.
                                            5235
