    4. zigbee funktioniert nicht mehr
      mb78 last edited by
      ok, erledigt. Und jetzt?
        Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by
        @mb78
        Log file vom Adapter Start?
          mb78 last edited by
          zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.937	info	(10999) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
          zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.920	info	(10999) Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.919	info	(10999) Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0	2021-01-20 20:43:41.916	error	(10999) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStack
          zigbee.0	2021-01-20 20:43:41.915	error	(10999) Failed to start Zigbee
          zigbee.0	2021-01-20 20:43:22.204	info	(10999) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
          zigbee.0	2021-01-20 20:43:22.067	info	(10999) Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0	2021-01-20 20:43:21.967	info	(10999) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
            @mb78
            Sind schon mal andere Meldungen.
            Steck den zigbee-Stick (ist doch einer, oder?) mal aus und nach einer Minute wieder rein. Alternativ das System mal komplett rebooten.
              mb78 last edited by
              Den Stick ziehe ich jedesmal.
              System reboot heißt alles weg?
                @mb78 System reboot ist
                iobroker stop
                sudo reboot
                  mb78 last edited by
                  Hier tut sich nichts, man verdammt
                    @mb78 Das soll mir jetzt konkret was genau sagen?
                      mb78 last edited by
                      reboot hat nichts geändert. Wenn ich bei dem Adapter auf den Schlüssel klicke kommt direkt die Meldung
                      You need save and run adapter before pairing! Das ist aber schon länger so
                        @mb78
                        Again...
                        Log vom Adapter Start?
                          mb78 last edited by
                          zigbee.0	2021-01-20 21:01:06.141	info	(4289) Try to reconnect. 1 attempts left
                          zigbee.0	2021-01-20 21:00:56.139	error	(4289) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
                          zigbee.0	2021-01-20 21:00:56.138	error	(4289) Failed to start Zigbee
                          zigbee.0	2021-01-20 21:00:36.440	info	(4289) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                            @mb78
                            Welche Hardware mit welcher Firmware?
                            CC2531?
                            Ist wohl auch nicht die beste Wahl. Hier wird davon immer abgeraten.
                              mb78 last edited by
                              In den Eisntellungen steht LED auf CC2531 deaktivieren. Von daher denke ich ja.
                                @mb78 Der Punkt steht da immer, egal welche Hardware da läuft.
                                Ich schließe mich mal @Asgothian an:
                                Dieses doch recht kurze Log deutet darauf hin das die Firmware auf dem Stick nicht mit dem ioBroker reden will. Ich gehe davon aus das ein erneutes Flashen der Firmware auf dem Stick helfen wird.
                                  mb78 last edited by
                                  Und das geht wahrscheinlich auch nicht mal eben?
                                    @mb78
                                    Keine Ahnung. Hab ich noch nie gemacht, hier funkt ein raspbee für zigbee herum.
                                      @mb78 Hast du eigentlich mal die USB-Buchsen gewechselt?
                                      Und/oder den Stick an einer USB-Verlängerung betrieben?
                                        mb78 last edited by mb78
                                        Das habe ich tatsächlich noch nicht versucht.
                                        Hab jetzt alle Ports durch.
                                        Wieder selbe Fehlermeldung.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @mb78 last edited by
                                          @mb78
                                          Letztendlich bleibt nur der Stick selber als Ursache übrig. Der muss ersetzt oder neu geflasht werden. Anleitung zum neu flashen siehe Hier oder Hier
                                          A.
                                            mb78 last edited by
                                            Dann vielen Dank für die ganzen tollen Ratschläge und Hilfestellungen.
                                            Ich bin dann hier wirklich raus. Von Elektro und stecker umstecken und so habe ich als Verwaltungsmensch absolut keine Ahnung
                                            5230
