    4. JavaScript
    5. [Gelöst]Alias mit Script erstellen - Button
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
      nur ein Beispiel...
        paul53 @Wszene last edited by paul53
        @wszene sagte in Alias mit Script erstellen - Button funktionieren nicht:
        Hier mal das was das Log dazu sagt
        Die Warnung ist normal, wenn true auf einen Datenpunkt vom Typ "number" geschrieben wird.
        Ändere mal den Alias common (type, min raus, read und alias.write), damit er nach "boolean" wandelt:
          "common": {
            "name": "AV-Receiver - Leiser",
            "role": "button",
            "type": "boolean",
            "write": true,
            "read": false,
            "alias": {
              "id": "harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeDown",
              "write": "val ? 1 : 0"
            "desc": "per Script erstellt"
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Alias mit Script erstellen - Button funktionieren nicht:
          @wszene sagte: Ich kann mit den Alias z.B, Dein AV-Receiver lauter machen. Aber nur wenn ich direkt drauf drucke also im Browser direkt auf den Button
          Prüfe mal mit dem Test-Blockly wie sich der Datenpunkt "VolumeDown" verhält, wenn man den Button manuell (Tab Objekte) betätigt.
          Hier die Ausgabe
          javascript.0	2021-01-20 20:42:53.243	info	(1070) script.js.Zum_Testen.Test-Skript: Leiser: 0 , ack: true
          harmony.0	2021-01-20 20:42:53.225	info	(1055) hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeUp = true
            @wszene sagte: javascript.0 2021-01-20 20:42:53.243 info (1070) script.js.Zum_Testen.Test-Skript: Leiser: 0 , ack: true
            Da muss vorher noch ein Log mit ack: false kommen.
            • dslraser
              @dslraser sagte: Im Harmony Adapter sind die Button tatsächlich alle mit type number.
              Ist das eigentlich okay ?
              Nein
              ich habe mal ein issue angelegt
              https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/issues/68
              • Wszene
                  "common": {
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "write": true,
                    "read": false,
                    "alias": {
                Mit der Änderung klappt es
                Gibt es eine Mäglichkeit diese auch direkt mit dem Script zu machen also beim erstellen des Alias?
                  @wszene sagte: Gibt es eine Mäglichkeit diese auch direkt mit dem Script zu machen also beim erstellen des Alias?
                  Ja, außer common.read = false. Hier der Anfang:
                  // Original-Datenpunkt
                  const idOrigin = 'sonoff.0.Lichtschalter-Stube.POWER1';
                  // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                  // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                  const idRead = '';
                  // Alias-Datenpunkt
                  const idAlias = '01_Stube.01_Schalter.Schalter-Esstisch';
                  var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                  // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                  nameAlias = 'Schalter - Esstisch';
                  desc = 'per Script erstellt';
                  typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                  // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                  write = "val ? 1 : 0";
                  • Wszene
                    common.read = false
                    Was macht dieses Kommando nur für mein Verständniss
                      @wszene sagte: nur für mein Verständniss
                      Das bedeutet "write only", hat aber keine Auswirkung auf die Button-Funktionalität.
                      • Wszene
                        OK danke Dir
                        So funktioniert es
                        Da werde ich jetzt erstmal all meine Aliase die als Button sind neu anlegen
                        1.0k
                        blockly communication javascript
                        779
