    4. zigbee funktioniert nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by
      @mb78
      Log file vom Adapter Start?
        mb78 last edited by
        zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.937	info	(10999) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
        zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.920	info	(10999) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2021-01-20 20:43:51.919	info	(10999) Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0	2021-01-20 20:43:41.916	error	(10999) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStack
        zigbee.0	2021-01-20 20:43:41.915	error	(10999) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2021-01-20 20:43:22.204	info	(10999) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
        zigbee.0	2021-01-20 20:43:22.067	info	(10999) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2021-01-20 20:43:21.967	info	(10999) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          @mb78
          Sind schon mal andere Meldungen.
          Steck den zigbee-Stick (ist doch einer, oder?) mal aus und nach einer Minute wieder rein. Alternativ das System mal komplett rebooten.
            mb78 last edited by
            Den Stick ziehe ich jedesmal.
            System reboot heißt alles weg?
              @mb78 System reboot ist
              iobroker stop
              sudo reboot
                mb78 last edited by
                Hier tut sich nichts, man verdammt
                  @mb78 Das soll mir jetzt konkret was genau sagen?
                    mb78 last edited by
                    reboot hat nichts geändert. Wenn ich bei dem Adapter auf den Schlüssel klicke kommt direkt die Meldung
                    You need save and run adapter before pairing! Das ist aber schon länger so
                      @mb78
                      Again...
                      Log vom Adapter Start?
                        mb78 last edited by
                        zigbee.0	2021-01-20 21:01:06.141	info	(4289) Try to reconnect. 1 attempts left
                        zigbee.0	2021-01-20 21:00:56.139	error	(4289) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
                        zigbee.0	2021-01-20 21:00:56.138	error	(4289) Failed to start Zigbee
                        zigbee.0	2021-01-20 21:00:36.440	info	(4289) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                          @mb78
                          Welche Hardware mit welcher Firmware?
                          CC2531?
                          Ist wohl auch nicht die beste Wahl. Hier wird davon immer abgeraten.
                            mb78 last edited by
                            In den Eisntellungen steht LED auf CC2531 deaktivieren. Von daher denke ich ja.
                              @mb78 Der Punkt steht da immer, egal welche Hardware da läuft.
                              Ich schließe mich mal @Asgothian an:
                              Dieses doch recht kurze Log deutet darauf hin das die Firmware auf dem Stick nicht mit dem ioBroker reden will. Ich gehe davon aus das ein erneutes Flashen der Firmware auf dem Stick helfen wird.
                                mb78 last edited by
                                Und das geht wahrscheinlich auch nicht mal eben?
                                  @mb78
                                  Keine Ahnung. Hab ich noch nie gemacht, hier funkt ein raspbee für zigbee herum.
                                    @mb78 Hast du eigentlich mal die USB-Buchsen gewechselt?
                                    Und/oder den Stick an einer USB-Verlängerung betrieben?
                                      mb78 last edited by mb78
                                      Das habe ich tatsächlich noch nicht versucht.
                                      Hab jetzt alle Ports durch.
                                      Wieder selbe Fehlermeldung.
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @mb78 last edited by
                                        @mb78
                                        Letztendlich bleibt nur der Stick selber als Ursache übrig. Der muss ersetzt oder neu geflasht werden. Anleitung zum neu flashen siehe Hier oder Hier
                                        A.
                                          mb78 last edited by
                                          Dann vielen Dank für die ganzen tollen Ratschläge und Hilfestellungen.
                                          Ich bin dann hier wirklich raus. Von Elektro und stecker umstecken und so habe ich als Verwaltungsmensch absolut keine Ahnung
                                          • Asgothian
                                            @mb78
                                            Schick mir eine PM, dann schick ich Dir eine Adresse. Wenn Du mir den Stick und einen frankierten und selbst adressierten Rückumschlag zukommen lässt bekommst du von mir einen geflashten zurück.
                                            A.
                                            5244
