    • JayR
      JayR @voxid last edited by
      @voxid said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
      Aktuelle Test Version 2.1.21
      @Zefau
      Servus,
      ich verwende bei Media-Control spotify-premium. Bei der Auswahl der (hier: Boseboxen) werden nicht alle Devices, die in den Objekten des IOBrokers angeführt sind angezeigt. Irgendwie wurde bereits mal aktualisiert, da sich 1 Device geändert hat. Nach Neustart der Instanzen Spotify und Jarvis ändert sich nichts. Wir kann ich hier eine Aktualisierung anstupsen.
      Carsten
      Genau das Problem habe ich auch handelt sich anscheint um ein Bug
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        sicadrip last edited by
        @jayr @voxid
        Was steht denn bei den fehlenden Geräten unter spotify-premium.0.devices.ID.isRestricted? Vielleicht lassen diese sich nicht über web-api steuern... das Problem habe ich auch mit Sonos-Geräten.
        • Johannes Bauerstatter
          Johannes Bauerstatter @voxid last edited by
          @voxid Vielen Dank für die Info
            kubi last edited by
            vielleicht kann mir einer auf die Sprünge helfen.
            Ich versuche Tuya Heizungsthermostate einzurichten alles klappt soweit bis auf die Einrichtung im Jarvis und zwar:
            Möchte ich im Jarvis den ECO Modus im Jarvis einbauen.
            Hat einer eventuell ähnliche Konfiguration und mir am besten wenn natürlich möglich mit Screenshots zeigen wie ich es einfach umsetzten könnte ?
            Ich bedanke mich schon mal vorab.
              Flopsi last edited by Flopsi
              Hat wer auch die Fibaro Shutter 2 im einsatz ? Wie habt ihr da die Steuerung gelöst ??
              Ich habe da verschiedene Probleme:
              Ich finde nur jeweils verschiedene Datenpunkte zum öffnen und schließ was dann so aussieht:
              Der Regler und dann die Punkte Öffnen/ Schließen
              Dann habe ich das Problem das 1 geschlossen ist und 99 offen die Skala aber von 0 bis 100 geht
              Ich hätte gerne die Button einzeln hoch runter
              Oder habe ich hier ein ganz falsche Denkweise ......
              Komisch ist auch wenn ich das so mache:
              Das nur der Button runter geht hoch passiert nix ......
              Datenpunkt ist so:
                Taghor last edited by Taghor
                Hallo Zusammen,
                erst einmal vielen Dank an Zefau für diesen tollen Adapter!! Ich habe lange auf einen responsive Visu-Adapter gewartet, der sich so einrichten lässt. Hut ab davor.
                Jetzt habe ich eine Frage an die Jarvis Profis:
                Ich nutze den Media-Controller der Beta mit Alexa. Jetzt würde ich gerne in der Visualisierung eine Radio-Stationen Auswahl machen. Also Aktions-Buttons die idealerweise das Radio-Logo als Bild haben und bei Click etwas in einen Datenpunkt schreiben können. Ich weiss nicht ob ich das so in Jarvis realisieren kann? Bin über jeden Wegweise dankbar.
                Danke im voraus.
                Edit
                Ich hab mir jetzt erst mal so beholfen:
                Gerät Radio angelegt mit einem Datenpunkt auf TuneIn des Players von Alexa für jeden Sender mit eigenem On-Befehl. Dann im Widget einfach die entsprechenden Datenpunkte ausgewählt.
                Was ich mir jetzt noch wünschen würde, wäre ein Bild als Action-Button, dann könnte ich die Cover hinterlegen 🙂
                Aber so ist es auch schon cool 🙂
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @JayR last edited by
                  @jayr sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  @Zefau
                  Servus,
                  Carsten
                  Gibt bereits schon seit paar Tagen n Issue für, heißt abwarten 😉
                  Zefau V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Zefau
                    Zefau @Taghor last edited by
                    @taghor sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Das Logo des jeweiligen Senders als base64 konvertieren (siehe auch FAQ) und dann in der Widget Konfiguration unter Komponenten Konfiguration als Button Icon hinterlegen:
                    • Zefau
                      Zefau @Stephan Schleich last edited by
                      @stephan-schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Dafür gibt es ein Issue?
                      @JayR @voxid es werden nur Player aufgelistet, die spotify-premium.0.devices.{PLAYER_ID}.isAvailable auf true stehen. Sonst sind diese nicht ansprechbar.
                      • Zefau
                        Zefau last edited by
                        @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        siehe Wiki -> Datenpunkt Eigenschaften
                        dann einfach die Icons für die Pfeile hoch/runter in der Widget Konfiguration bei der Komponenten Konfiguration hinterlegen.
                          Taghor @Zefau last edited by Taghor
                          @zefau
                          Vielen Dank!! Das hab ich gleich mal umgesetzt und mit ein paar Styles die Buttons etwas größer gemacht 🙂
                          Ist es angedacht, dass man beim Media-Controller das Gerät auswählen kann was angezeigt werden soll? (zumindest initial)
                          dann könnte ich für 2 Echo geräte die Radiosender untendrunter setzen und auch gleich die Lautstärke Regelung
                            JayDee1704 last edited by
                            ist es möglich an de Jarvis die Einstellungen zu sperren so dass nicht jeder an den Einstellungen drehen kann?
                              SevenUp last edited by
                              @Zefau
                              ich habe einen neuen DP angelegt, mit dem ich das Level aller Rollläden setzen möchte. Diesenn DP möchte ich nun per Jarvis steuern möchte. Wenn ich nun aber auf Konfiguration des Action Elements gehe, stürzt Jarvis ab.
                                Hansi1234 last edited by
                                Hat denn jemand schon sauber seine KNX Jalousien und Rollläden in Jarvis einbinden können? Bei mir ist es eher sehr umständlich gelöst.
                                  Robbi12 last edited by
                                  Hallo. Ist es möglich einzelne Tabs nur durch Eingabe eines Kennwort zu sehen?
                                  Dann könnten verschiedene Personen nur das ihnen erlaubte sehen.
                                    Flopsi @Zefau last edited by Flopsi
                                    @zefau
                                    leider komme ich da nicht weiter versteh nicht was du damit meinst
                                    Datenpunkt Eigenschaften hast du den link die wiki ist nicht gerade klein...
                                    Update:
                                    gefunden
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
                                    Hier dann ein Icon hinterlegen ? Aber wie ?
                                    SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • SWE1008
                                      SWE1008 @Flopsi last edited by
                                      @Flopsi
                                      Naja, bei „Button Icon“ einfach den Namen von dem gewünschten Icon eintragen.
                                        Flopsi @SWE1008 last edited by
                                        @swe1008
                                        dann sag mir mal bitte den Namen für folgenden Button
                                        Vielen Dank
                                          SevenUp @Flopsi last edited by
                                          @flopsi
                                          mdi-chevron-up
                                            Flopsi @SevenUp last edited by
                                            @sevenup
                                            Danke dir
                                            316
                                            6126
                                            4115095
