    4. zigbee funktioniert nicht mehr
      mb78 last edited by
      Den Stick ziehe ich jedesmal.
      System reboot heißt alles weg?
        Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by
        @mb78 System reboot ist
        iobroker stop
        sudo reboot
          mb78 last edited by
          Hier tut sich nichts, man verdammt
            @mb78 Das soll mir jetzt konkret was genau sagen?
              mb78 last edited by
              reboot hat nichts geändert. Wenn ich bei dem Adapter auf den Schlüssel klicke kommt direkt die Meldung
              You need save and run adapter before pairing! Das ist aber schon länger so
                @mb78
                Again...
                Log vom Adapter Start?
                  mb78 last edited by
                  zigbee.0	2021-01-20 21:01:06.141	info	(4289) Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0	2021-01-20 21:00:56.139	error	(4289) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
                  zigbee.0	2021-01-20 21:00:56.138	error	(4289) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2021-01-20 21:00:36.440	info	(4289) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                    @mb78
                    Welche Hardware mit welcher Firmware?
                    CC2531?
                    Ist wohl auch nicht die beste Wahl. Hier wird davon immer abgeraten.
                      mb78 last edited by
                      In den Eisntellungen steht LED auf CC2531 deaktivieren. Von daher denke ich ja.
                        @mb78 Der Punkt steht da immer, egal welche Hardware da läuft.
                        Ich schließe mich mal @Asgothian an:
                        Dieses doch recht kurze Log deutet darauf hin das die Firmware auf dem Stick nicht mit dem ioBroker reden will. Ich gehe davon aus das ein erneutes Flashen der Firmware auf dem Stick helfen wird.
                          mb78 last edited by
                          Und das geht wahrscheinlich auch nicht mal eben?
                            @mb78
                            Keine Ahnung. Hab ich noch nie gemacht, hier funkt ein raspbee für zigbee herum.
                              @mb78 Hast du eigentlich mal die USB-Buchsen gewechselt?
                              Und/oder den Stick an einer USB-Verlängerung betrieben?
                                mb78 last edited by mb78
                                Das habe ich tatsächlich noch nicht versucht.
                                Hab jetzt alle Ports durch.
                                Wieder selbe Fehlermeldung.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @mb78 last edited by
                                  @mb78
                                  Letztendlich bleibt nur der Stick selber als Ursache übrig. Der muss ersetzt oder neu geflasht werden. Anleitung zum neu flashen siehe Hier oder Hier
                                  A.
                                    mb78 last edited by
                                    Dann vielen Dank für die ganzen tollen Ratschläge und Hilfestellungen.
                                    Ich bin dann hier wirklich raus. Von Elektro und stecker umstecken und so habe ich als Verwaltungsmensch absolut keine Ahnung
                                    • Asgothian
                                      @mb78
                                      Schick mir eine PM, dann schick ich Dir eine Adresse. Wenn Du mir den Stick und einen frankierten und selbst adressierten Rückumschlag zukommen lässt bekommst du von mir einen geflashten zurück.
                                      A.
                                        So ,
                                        heute kam der Stick zurück. Recht herzlichen Dank Asgothian. Alle Lampen leuchten grün.
                                        Leider besteht weiterhin das Problem, dass ich keine Meldungen über Telegram bekomme, wenn ein Fenster/ eine Tür geöffnet wurde.
                                        Wenn die Balkontür geschlossen ist, steht bei dem Objekt zigbee unter opened "false". ist ja auch richtig, da Tür zu. Wenn ich sie öffne bleibt der wert unverändert.
                                        Muss ich vll bei zigbee instanzen auf den Schlüssel klicken und dann auf Kopplung starten?
                                          mb78 last edited by
                                          zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.982	error	(10899) Device 0x00158d00052d5522 "undefined" not described in statesMapping.
                                          zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.980	error	(10899) Device 0x00158d00053e9714 "undefined" not described in statesMapping.
                                          zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.767	info	(10899) Zigbee started
                                          zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.766	info	(10899) 0x00158d00052d5522 (addr 10632): Not supported (model undefined)(EndDevice)
                                          zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.765	info	(10899) 0x00158d00053e9714 (addr 56008): Not supported (model undefined)(EndDevice)
                                          zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.762	info	(10899) Currently 2 devices are joined:
                                          zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.751	info	(10899) --> transmitPower : high
                                          zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.745	info	(10899) Disable LED
                                          zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.739	info	(10899) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190619}}
                                          zigbee.0	2021-01-30 13:06:21.910	info	(10899) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                                          zigbee.0	2021-01-30 13:06:21.760	info	(10899) Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0	2021-01-30 13:06:21.667	info	(10899) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                          hab nochmal neu gestartet
                                          • Asgothian
                                            @mb78 Bitte die devices neu anlernen, ja.
                                            A.
                                            5230
