    4. Test eCharts Adapter
      Saschag @Homoran last edited by
        Homoran Global Moderator Administrators @Saschag last edited by
        @saschag Danke!
        Hab ich echt übersehen 😉
          AndyUM61 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
          @andyum61 sagte in Test eCharts Adapter:
          Wie kann ich ein eChart relativ adressieren?
          Ich weiß es nicht.
          Im Reiter Optionen gibt es zwei Buttons unter der Rubrik "in Zwischenablage kopieren".
          eine in admin, eine in web.
          Habe da aber noch nie draufgeklickt 😉
          Das hatte ich noch gar nicht entdeckt.
          Aber der Link für web funktioniert bei mir nicht.
          Da kommt dann wirklich nur das kreisende ioBroker-Symbol:(.
            Homoran Global Moderator Administrators @AndyUM61 last edited by
            du meinst du hast dann den Link in die Adresszeile kopiert und ge"enter"t?
            Passt denn der Inhalt?
            • IP
            • Port
            • Preset Name?
              AndyUM61 @Kueppert last edited by
              @kueppert
              Leider funktioniert der Link über Port 8082 bei mir weder lokal, noch über vpn.
              Das hat zur Folge, dass nicht einmal was über das lokale WLAN auf dem Tab was dargestellt wird.
              Der Adapter scheint aufgerufen zu werden, aber bekommt leider keine Daten.
              Eben nur das ioBroker-Logo.
              Keine Ahnung warum das nicht funzt:(.
                Ja, alles korrekt.
                Über Port 8082 funktioniert nichts.
                "http://192.168.0.99:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen"
                ...und das funktioniert:
                "http://192.168.0.99:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen"
                K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kueppert @AndyUM61 last edited by
                  @andyum61 das ist sehr komisch, bei mir funktioniert
                  http://192.168.178.69:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen
                  als auch
                  http://192.168.178.69:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen
                    da bleibt eine Idee:
                    was hast du in dem Webadapter als socket eingestellt?
                      Ich versuche mich am Versand eines Charts. Bekomme aber schon beim erstellen der "Datei" folgenden Fehler:
                      echarts.0	2021-01-20 20:31:52.764	info	(22218) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      echarts.0	2021-01-20 20:31:52.762	info	(22218) terminating
                      echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                      echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:762:45
                      echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	(22218) TypeError: this.socket.subscribeState is not a function
                      echarts.0	2021-01-20 20:31:52.256	error	(22218) unhandled promise rejection: this.socket.subscribeState is not a function
                      Unhandled	2021-01-20 20:31:52.252	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      javascript.0	2021-01-20 20:31:49.860	info	(3839) script.js.Pushover.testeCharts2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      Skript:
                      sendTo('echarts.0', {
                          preset:   'echarts.0.Strom', // the only mandatory attribute
                          renderer: 'jpg',                // svg | png | jpg | pdf, default: svg
                          width: 1024,                    // default 1024
                          height: 300,                    // default 300
                          background: '#000000',          // Background color
                          theme: 'dark',                 // Theme type: 'light', 'dark'
                          title: 'ioBroker Chart',        // Title of PDF document
                          quality: 0.8,                   // quality of JPG
                          compressionLevel: 3,            // Compression level of PNG
                          filters: 8,                     // Filters of PNG (Bit combination https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/types/index.d.ts#L10)
                          fileOnDisk: '/opt/iobroker/temp/eCharts',                 // Path on disk to save the file.
                          fileName: 'chart.jpg',                   // Path in ioBroker DB to save the files on 'echarts.0'. E.g. if your set "chart.svg", so you can access your picture via http(s)://ip:8082/echarts.0/chart.png
                      }, result => {
                          if (result.error) {
                              console.error(result.error);
                          } else {
                              console.log(result.data);
                      Jemand vielleicht ne Idee?
                        AndyUM61 @Homoran last edited by AndyUM61
                        Daran scheint es tatsächlich zu liegen:).
                        Ich habe jetzt mal das Häkchen bei "Nur Web-Sockets" entfernt,
                        und siehe da, es geht;).
                        Sogar mit relativer Addressierung!
                        SUPER! DANKESCHÖN:)!
                        • Bostil
                          Bostil last edited by Bostil
                          Ein schöner Adapter, der mir irgendwie bisher komplett entgangen ist. Danke für eure Arbeit erstmal !!!
                          Würde gerne für einzelne Wochentage (Montag - Sonntag) eigentlich gerne in einer klassischen Säulenansicht die Erzeugung meiner PV-Anlage und den Hausverbrauch ausweisen. Wenn ich das richtig sehe, kann man ein Säulen-/Balkendiagramm leider nicht auswählen, oder?
                          DANKE euch.
                          So ist der Status ...
                          Weitere Anmerkungen / Feedback:
                          • Änderung Schriftfarbe-
                          • Fixiering min / max-Werte der Achsen
                          • besterquester
                            besterquester Developer @Bluefox last edited by
                            @bluefox
                            I have tested the adapter it works perfect 👍 . One question is it planned also to integrate bar charts. Especially for Energy monitoring daily, hourly, etc it would be a nice feature ?
                            regards Chris
                            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Bluefox
                              Bluefox @besterquester last edited by
                              @besterquester one after other.... May be.
                              besterquester M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                ratte-rizzo last edited by ratte-rizzo
                                Moin
                                Seit ich den Adapter am Laufen habe, bekomme ich des Öfteren folgende Fehlermeldung auf meinem Rechner im Firefox, wenn ich die VIS aufrufe:
                                Socket Error: Error: xhr post error
                                Oder alternativ manchmal auch:
                                Socket Error: Error: websocket error
                                Das war vorher definitiv nicht der Fall. Woran kann das liegen? der ioBroker läuft auf einem Nuc und die Adapter sind alle aktuell. Hat jemand eine Idee?
                                Dank & Gruß
                                Daniel
                                • besterquester
                                  @bluefox Thanks 👍
                                    funnsurfer @Bluefox last edited by
                                    @bluefox
                                    Moin zusammen,
                                    gibt es die Möglichkeit die Schriftgröße der Legende für die dargestellten Daten zu ändern? Die Einstellung kann ich bei dem schönen Adapter nicht finden.
                                    Wenn ich ein Theme wähle, ändert sich die Darstellung des Diagramms auch nicht. Was mache ich falsch? Der Fehler sitzt wahrscheinlich vor dem Monitor 🙂
                                    Gruß + vielen Dank
                                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      lobomau @funnsurfer last edited by
                                      @funnsurfer geht noch nicht.
                                      Issue habe ich erstellt:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/52?_=1614584046099
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/29
                                      lobomau76 created this issue in ioBroker/ioBroker.echarts
                                      closed Change size/color of x/y-axes numbers and legend #29
                                      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • stephan1827
                                        stephan1827 @lobomau last edited by
                                        Hat hier schonmal jemand versucht die Charts über iframe einzubetten? Ich benutze jarvis und da blockiert der Browser das Chart oben rechts. Unten links ist ein Chart aus der Visu eingebttet.
                                          dskrt @stephan1827 last edited by
                                          @stephan1827 Ich habe genau dasselbe Problem beim einbinden über IFrame in VIS
                                          • David G.
                                            David G. @dskrt last edited by
                                            @dskrt
                                            @stephan1827
                                            Das Problem hatte ich auch mal mit Lovelace und Flot.
                                            Da lag es daran, dass die eine Instanz mittels Ssl verschlüsselt war und die andere nicht.
                                            Nachdem beides auf Ssl gestellt war, lief es dann.
                                            D stephan1827 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167323
