    4. Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version)
      liv-in-sky @lobomau last edited by
      @lobomau
      du musst ein kleines mp4 im hintergrund in dauerschleife laufen lassen - das ist ein echo8 firefox thema
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky danke... jetzt wo du es sagst... ich hatte es irgendwo schonmal gelesen. Hab mich noch nicht genug mit dem Echo 8 beschäftigt.
          AggroRalf Developer @lobomau last edited by
          @lobomau Die Eigenschaften vom Widget sind ja da, daher muss auch das Widget da sein. Liegt es eventuell im Hintergrund ? Sonst geh in VIS oben mal auf das Register "Widgets" und schau ob es unter "Aktive Widgets" erscheint.
          • lobomau
            lobomau @AggroRalf last edited by
            @aggroralf ja, stimmt. Das widget scheint irgendwie da zu sein. Ich kann auch die Einstellungen ändern. Aber ich sehe es nicht. Es gibt auch kein z-Index, dass es vielleicht hinter dem hintergrund liegt oder so. Muss ich da etwas besonderes einstellen?
              @lobomau Eigentlich nicht. Wobei komisch ist, dass die Übersetzung in den Eigenschaften nicht korrekt ist. Da steht noch "group_effect". Eventuell hat bei der Installation was nicht korrekt geklappt ? Sonst schmeiß den Adapter nochmal runter und installiere ihn neu. Ggf. dann noch ein "iobroker upload diashow" machen.
              • lobomau
                @aggroralf löschen und neuinstallieren war erfolgreich 👍
                  ich wollte man fragen, wie Eure Erfahrungen sind ? Funktioniert alles ? Welche Quellen nutzt Ihr ? Fehlt euch was an Quellen oder Einstellmöglichkeiten ?
                  VG Ralf
                    liv-in-sky @AggroRalf last edited by
                    @aggroralf
                    eigentlich nur das, was wir besprochen hatten
                    🙂 automatisches update der neuen bilddateien, wenn in "von ordner" und evtl. vis-diashow-ordner 🙂
                    • Wszene
                      Wszene last edited by
                      Ich wollte es jetzt mal mit dem Dateisystem testen
                      Habe dafür eine Freigabe in der fstab eingetragen und diese dann so im Adapter eingetragen
                      /mnt/diashow
                      der Datenpunkt diashow.0.picture ändert aber den Wert nicht
                      er bleibt stur so stehen /diashow.0/bing/2.jpg
                      A liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        AggroRalf Developer @Wszene last edited by
                        @wszene Kannst das Log mal auf Debug stellen und dann den Adapter neu starten und das Log dann hier posten ? Danke.
                          liv-in-sky @Wszene last edited by
                          @wszene
                          hat der user ioroker auch genügend rechte im ordner
                          zur not
                          sudo chmod -R 777 /mnt/diashow
                          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Wszene
                            Wszene @liv-in-sky last edited by Wszene
                            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
                            sollte er oder täusche ich mich da
                            wszene@iobroker-nuc:~$ cd /mnt/
                            wszene@iobroker-nuc:/mnt$ ls -la
                            total 8
                            drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jan 20 19:54 .
                            drwxr-xr-x 20 root root 4096 Sep 10 17:46 ..
                            drwxr-xr-x  2 root root    0 Jan 20 20:03 diashow
                            kann es daran liegen das ich nur die V. 0.0.1 habe
                            ich bekomme die v. 0.0.3 irgendwie nicht
                              @wszene es funktioniert nur mit der neuesten Version
                              • Wszene
                                und ie bekomme ich Diese?
                                  @wszene Kannst das mal probieren: Katze --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main
                                  Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @wszene oder vielleicht auch erstmal deinstallieren und dann wie @AggroRalf beschreibt
                                    • Wszene
                                      Wszene @AggroRalf last edited by
                                      @aggroralf sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
                                      Danke jetzt habe ich die V. 0.0.3 und es geht auch
                                      • Wszene
                                        Wszene last edited by Wszene
                                        Wie oben geschrieben läuft das gute Teil nun auch bei mir
                                        Nun musste ich leider feststellen
                                        Wenn die Bilder Hochformat sind dann werden sie oben und unten abgeschnitten und nicht verkleinert
                                        Und wenn Bilder kleiner sind das werden sie gestreckt und sehen dann so aus
                                        Kann man das evtl. ändern?
                                          @wszene Welche Größe hat das Widget bei Dir ? Also Höhe und Breite ?
                                          Das Problem ist, dass ich eines als "Fix-Punkt" angeben muss. Wenn ich es einfach einpasse, dann hast bei Querformat ggf. oben und unten schwarze Rahmen, bei Hochformat dann links und rechts.
                                          Daher war meine Idee eben mit der Auswahl des Formats in den Einstellungen. z.B. lasse ich mir bei Echo Show (Querformat) dann nur Bilder im Querformat anzeigen, dann sind die immer schön "Vollbild".
                                          • Wszene
                                            @aggroralf
                                            Das ist eigentlich eine gute Idee die du da hattest
                                            Das Problem ist bei mir das meine Frau die Bilder aussucht welche da laufen sollen 😀
                                            Ich habe jetzt mal zum testen das Widget auf 1920x1080 gemacht
                                            5748
