    4. Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version)
    • lobomau
      lobomau @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky danke... jetzt wo du es sagst... ich hatte es irgendwo schonmal gelesen. Hab mich noch nicht genug mit dem Echo 8 beschäftigt.
        AggroRalf Developer @lobomau last edited by
        @lobomau Die Eigenschaften vom Widget sind ja da, daher muss auch das Widget da sein. Liegt es eventuell im Hintergrund ? Sonst geh in VIS oben mal auf das Register "Widgets" und schau ob es unter "Aktive Widgets" erscheint.
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @AggroRalf last edited by
          @aggroralf ja, stimmt. Das widget scheint irgendwie da zu sein. Ich kann auch die Einstellungen ändern. Aber ich sehe es nicht. Es gibt auch kein z-Index, dass es vielleicht hinter dem hintergrund liegt oder so. Muss ich da etwas besonderes einstellen?
            @lobomau Eigentlich nicht. Wobei komisch ist, dass die Übersetzung in den Eigenschaften nicht korrekt ist. Da steht noch "group_effect". Eventuell hat bei der Installation was nicht korrekt geklappt ? Sonst schmeiß den Adapter nochmal runter und installiere ihn neu. Ggf. dann noch ein "iobroker upload diashow" machen.
            • lobomau
              @aggroralf löschen und neuinstallieren war erfolgreich 👍
                ich wollte man fragen, wie Eure Erfahrungen sind ? Funktioniert alles ? Welche Quellen nutzt Ihr ? Fehlt euch was an Quellen oder Einstellmöglichkeiten ?
                VG Ralf
                  liv-in-sky @AggroRalf last edited by
                  @aggroralf
                  eigentlich nur das, was wir besprochen hatten
                  🙂 automatisches update der neuen bilddateien, wenn in "von ordner" und evtl. vis-diashow-ordner 🙂
                  • Wszene
                    Wszene last edited by
                    Ich wollte es jetzt mal mit dem Dateisystem testen
                    Habe dafür eine Freigabe in der fstab eingetragen und diese dann so im Adapter eingetragen
                    /mnt/diashow
                    der Datenpunkt diashow.0.picture ändert aber den Wert nicht
                    er bleibt stur so stehen /diashow.0/bing/2.jpg
                    A liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      AggroRalf Developer @Wszene last edited by
                      @wszene Kannst das Log mal auf Debug stellen und dann den Adapter neu starten und das Log dann hier posten ? Danke.
                        liv-in-sky @Wszene last edited by
                        @wszene
                        hat der user ioroker auch genügend rechte im ordner
                        zur not
                        sudo chmod -R 777 /mnt/diashow
                        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Wszene
                          Wszene @liv-in-sky last edited by Wszene
                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
                          sollte er oder täusche ich mich da
                          wszene@iobroker-nuc:~$ cd /mnt/
                          wszene@iobroker-nuc:/mnt$ ls -la
                          total 8
                          drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jan 20 19:54 .
                          drwxr-xr-x 20 root root 4096 Sep 10 17:46 ..
                          drwxr-xr-x  2 root root    0 Jan 20 20:03 diashow
                          kann es daran liegen das ich nur die V. 0.0.1 habe
                          ich bekomme die v. 0.0.3 irgendwie nicht
                            @wszene es funktioniert nur mit der neuesten Version
                            • Wszene
                              und ie bekomme ich Diese?
                                @wszene Kannst das mal probieren: Katze --> Reiter "Beliebig" --> gaudes/ioBroker.diashow#main
                                Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @wszene oder vielleicht auch erstmal deinstallieren und dann wie @AggroRalf beschreibt
                                  • Wszene
                                    Wszene @AggroRalf last edited by
                                    @aggroralf sagte in Test Adapter Diashow v0.0.x GitHub (ALPHA-Version):
                                    Danke jetzt habe ich die V. 0.0.3 und es geht auch
                                    • Wszene
                                      Wszene last edited by Wszene
                                      Wie oben geschrieben läuft das gute Teil nun auch bei mir
                                      Nun musste ich leider feststellen
                                      Wenn die Bilder Hochformat sind dann werden sie oben und unten abgeschnitten und nicht verkleinert
                                      Und wenn Bilder kleiner sind das werden sie gestreckt und sehen dann so aus
                                      Kann man das evtl. ändern?
                                        @wszene Welche Größe hat das Widget bei Dir ? Also Höhe und Breite ?
                                        Das Problem ist, dass ich eines als "Fix-Punkt" angeben muss. Wenn ich es einfach einpasse, dann hast bei Querformat ggf. oben und unten schwarze Rahmen, bei Hochformat dann links und rechts.
                                        Daher war meine Idee eben mit der Auswahl des Formats in den Einstellungen. z.B. lasse ich mir bei Echo Show (Querformat) dann nur Bilder im Querformat anzeigen, dann sind die immer schön "Vollbild".
                                        • Wszene
                                          @aggroralf
                                          Das ist eigentlich eine gute Idee die du da hattest
                                          Das Problem ist bei mir das meine Frau die Bilder aussucht welche da laufen sollen 😀
                                          Ich habe jetzt mal zum testen das Widget auf 1920x1080 gemacht
                                            @wszene Das mit der Frau ist aber wirklich ein kritischer Bug 🙂
                                            Ich denk drüber nach, mir fällt schon was ein 😉
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5447
