    4. [Gelöst] IO-Broker lässt sich auf Raspi 2 nicht starten!
      Sandhase last edited by
      erst mal ein paar Worte, warum ich hier bin. Wir nutzen seit ein paar Monaten diverse Hardware von Homematic. Nun geht es darum, das ganze auch schick und gut nutzbar zu machen.
      Leider lässt sich IO Broker nach der Installation aus einem Image von der IO Broker Seite auf meinem Raspi2 nicht starten.
      Da ich per Suchfunktion hier nicht wirklich fündig geworden bin, beschreibe ich mal, wie sich das Ganze bei mir darstellt:
      Im folgenden Screenshot seht ihr den Ordner auf dem Raspi in dem sich IO Broker befindet.
      Ich sehe den Raspi in der Fritzbox, ich kann ihn anpingen, aber wenn ich im Browser seine <ip-adresse>:8081 eingebe, erscheint im Browser
      Außerdem führen auch die üblichen Befehle im Putty zu den folgenden Fehlermeldungen
      Hat jemand nen Tipp für mich, wo der Fehler liegt oder liegen könnte? Vielleicht sitzt er ja auch vor dem Computer?
      Danke,
      Sandhase</ip-adresse>
        Hallo und Willkommen im Forum.
        Das sieht nach einer defekten SD-Karte aus.
        @Sandhase:
        nach der Installation aus einem Image von der IO Broker Seite `
        welches Image genau?
        • ggf. neu herunterladen,
        • auf jeden Fall neu auf SD-Karte schreiben.
        Rainer
          Ich hab es schon mit zwei verschiedenen Images probiert:
          Raspbian full für Raspberry Pi 2/3 mit pixel
          Raspbian light für Raspberry Pi 2/3
          Bei beiden die komplett identischen Fehler
            Tomaten und Augen und so :oops:
            versuch es bitte mal mit
            sudo iobroker start
            Rainer
              Hallo Rainer,
              das hatte ich auch probiert, dann kommt die Meldung:
              Segmentation fault
                  Seltsam, das sind alles Speicherfehler.
                  …und jetzt der dumme Spruch der uns beiden nicht weiterhilft: Da bist du der erste, der sich damit hier meldet 😞
                  ich habe echt keine Ahnung.
                  Dass der RasPi eine Macke hat kannst du ausschließen?
                  Rainer
                    Der lief bis vor kurzem mit ner anderen Funktion ohne Probleme, aber 100 Prozent ausschließen kann ich das natürlich nicht. Ich hab aber keinen anderen als Vergleich
                      Ja dann gehen wir mal davon aus dass der RasPi läuft.
                      Wenn du aber schon Erfahrung mit einem rasPi hast, wäre für dich eine Neuinstallation doch sicher kein Problem.
                      • Andere Karte
                      • raspbian von raspberrypi.org herunterladen (am besten light)
                      • den SSH Zugang freischalten !!!!
                      • auf SD-Karte schreiben und dann hier die Installation fortsetzen
                      http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
                      bei diesem Schritt
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                      ````kannst du die 4 durch eine 6 ersetzen
                      Wäre das machbar?
                      Rainer
                        eigentlich wollte ich ja genau das mit den fertigen Images vermeiden, aber ich werde es wohl mal probieren. 😉
                          @Sandhase:
                          eigentlich wollte ich ja genau das mit den fertigen Images vermeiden, aber ich werde es wohl mal probieren. 😉 `
                          Klar, aber zum Eingrenzen.
                          Aber mir ist noch ein ähnliches Phänomen eingefallen, das ich mal hatte. Das lag an dem Cardreader mit dem ich die SD-Karten beschrieben hatte. Irgendwann passierte erst irgendetwas ähnliches später klappte das Beschreiben gar nicht mehr mit dem internen Cardreader vom PC. Ich bin dann auf einen alten USB-Cardreader umgestiegen - keine Probleme mehr. Jetzt hab ich mir einen USP3-Cardreader gekauft.
                          Rainer
                            ich hab noch ne 4GB Karte gefunden, die muss erst mal für den Test reichen.
                              Der Witz ist ja erst mal, dass das Raspbian anscheinend läuft und ich den Raspi auch anpingen kann. Somit kann das Image ja nicht komplett daneben sein.
                              Ich probier es wirklich mal komplett "von Hand", wie du es vorgeschlagen hast.
                                Nochmal für Doofe, wie schalte ich denn den SSH-Zugang frei?
                                Ist schon ne Weile her, als ich das das letzte Mal gemacht hab.
                                  gibt zwei wege.
                                  Ich mache das mit dem Raspi an Monitor und Tastatur über sudo raspi-config.
                                  Der zweite Weg geht irgendwie über das Editieren des Boot - ich kann das auch nicht ist aber hier im Forum beschrieben.
                                  Ist erst seit kurzem nicht standardmäßig aktiviert
                                  Rainer
                                  • ruhr70
                                    ruhr70 last edited by
                                    eine leere Datei mit dem Namen ssh in boot erstellen
                                      Lag wohl doch am Raspi, hab es mit nem neuen heute probiert und es hat geklappt.
                                      1869
